02 03 2011, 14:44
Появляется ПРОТИВНЫЙ СВИСТ после прогрева. (двигатель М43)
После того как прогреется просиходит вот,что : на нетралке на холостых оборотах свестит, после добавления оборотов свист остаеться и даже чуть усиливается (если резко газануть то свист пропадет), на скорости если обороты меньше 2000 то свит есть, как только начинаю набирать обороты свист прекращаеться!!! Снял все ремни,результат тот же! Что может вызывать этот свист и где искать причину??? |
02 03 2011, 19:29
это клапан рециркуляции. к нему подходит шланг от крышки головки блока. меняй его!
15 03 2011, 01:48
Спасибо, помогло!!!
Фото отчет ниже: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32883[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32882[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32880[/img] |
15 03 2011, 02:03
завтра у себя посмотрю,а то не могу понять ,ролики или чё?
15 03 2011, 02:07
а геныч может свистеть?
15 03 2011, 02:11
gerus : а геныч может свистеть? слушал его сегодня через статоскоп(или как он там по медицински) нет там постороннего звука.и ролики тоже не свистят. Но вот на горячую-свист стоит(правда и не большой).летом клапан разбирал,промывал,он чистый был.но если порвалась мембрана-придётся менять.. |
15 03 2011, 11:15
статоскопом(или как он там по медицински) я тоже слушал, свиста небыло т.к он не механический а следствие выходов газов..Свсит у меня тоже был сначало не большой (терпимый) а потом все сильней и сильней...Менты палочкой махали чтоб быстрее проезжал
Рекомендуем почитать на тему М43, свистим после прогрева...SOS
15 03 2011, 11:16
gerus : а геныч может свистеть? может Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
15 03 2011, 11:38
Gonzales : gerus : а геныч может свистеть? может я же говорю что и гениратор тоже слушал-не он. |
15 03 2011, 12:25
Если не хочешь покупать КРКГ , то просто сними его и проверь! заткни одну дырку в другую дунь если воздух где то выходит , значит прорыв мембраны, заодно на работоспособность мембраны глянешь, тянешь за ценр клапона дуешь в писюн, продуваться не должно!!
