    • На форуме с 13 08 2008, 15:58
    • Сообщений 49
    • Авто: E46 BMW 318i 2000г
Друзья, у меня такая проблема. Непонятно, как работает вентилятор печки. Сначала я перестал понимать её работу в автоматическом режиме. Задав ей 22 градуса, я слышал в ответ различные сердитые урчания на низких оборотах вентилятора печки, внезапно переходящие в гул на высоких. И так, сменяясь с высоких на низкие она честно набирала заданную температуру и успокаивалась, изредка пугая моих пассажиров внезапной сменой настроения. Чтобы хоть как то наладить взаимопонимание с ним, стал регулировать скорость потока вручную. Но вот наступила зима, и вентилятор зажил своей непонятной жизнью. С раннего утра, когда достаточно прохладно, он честно старается дуть (впрочем, один раз не включился при повороте ключа зажигания). Двигатель прогревается нормально температура в салоне - "Ташкент", особенно если вентилятор на максимуме крутит. Но стоит мне выключить зажигание, как он больше ни в какую не хочет дуть даже на малых оборотах. При этом на индикаторе климат-контроля шкала оборотов показывается, дисплей климата даже отключается и включается, однако вентилятор не дует. Из дефлекторов идёт чуть тёплый воздух, принудительно подаваемый при движении автомобиля, которого не хватает даже для обдува стёкол. Когда их начинает затягивать и я приоткрываю окошко (а это, как правило, происходит минут через 15-20 с момента начала движения), иногда вентилятор просыпается и честно нагревает салон. Обороты вентилятора печки гуляют даже при заданной скорости вентилятора, но он нагревает салон и не выкключается, пока не выключаю зажигание. При следующем запуске вся история повторяется. Если у кого будут какие мысли и советы, то буду благодарен. :)
Автомобиль должен радовать
    • На форуме с 11 11 2010, 14:01
    • Сообщений 578
    • Авто: X5 E53 3.0
ежик... в поиске есть полная информация по замене и даже ремонту..... ::34::
почемуна твоей бэшке оранжевые поворотники?
    • Сообщений 49
Поворотники стоят родные, никогда ничего на ней не менял. Если честно, никогда не задавался таким вопросом. :)
Насчёт ежа. Спасибо за совет. Поищу ещё по форумам. Если честно, то я тоже на него грешу.
    • Сообщений 578
    • Авто: X5 E53 3.0
у тебя по салону вроде немец, а по поворотам америкос :) , хотя может я ошибаюсь......
    • Сообщений 49
И ещё сейчас в голову пришло, может дело в салонном фильтре? По-моему, давненько не менял.
    • Сообщений 49
Не могу сказать, у каких комплектаций, какие поворотники. У моей сборка немецкая и в Америка она не была. :)
    • На форуме с 29 09 2009, 08:51
    • Сообщений 2905
    • Авто: 1.2 на автомате
Салонный фильтр на скорость вентилятора отопителя никак не влияет, может только напор немного снизить.
Твой случай - явно ёж!
Рекомендуем почитать на тему Помогите разобраться с вентилятором печки, пока не замёрз!
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
Сколькоже одинаковых тем с проблемами.... Юзай поиск
ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
