/ Помогите прокачать охл жидкость на BMW
    • На форуме с 21 03 2010, 03:04
    • Сообщений 443
через наделю придет бачех охл жидкости, собираюсь поменять его сам, подскажите как правильно прокачать систему?
читал тис:
http://tis.bmwcats.com/doc1099355/
там сказано, грубо говоря как понял, после сборки, включить климат на макс t и мин обдув, открыть стравливающие винтики (2шт) и медленно доливать жидкость, как потечет чистый антифриз через стравливающие воздух винты их закрыть.
все правильно и это все или что то еще?
там главное не перелить?
заранее спасибо
    • На форуме с 26 08 2010, 15:30
    • Сообщений 1641
    • Авто: 320m54b22
::33:: Проблема то в чём?
    • Сообщений 1641
    • Авто: 320m54b22
    • На форуме с 11 05 2008, 19:51
    • Сообщений 5150
    • Авто: X3 E83
greati
Ещё газовать можно до 1500-2000 оборотов.
Pagan
Он же написал дело в расширительном бочке.
Жизнь надо прожить так, что бы было приятно вспомнить, но стыдно рассказать.
    • Сообщений 443
ок, спс, ну этого в целом достаточно?
    • На форуме с 16 07 2010, 17:59
    • Сообщений 1069
    • Авто: BMW
    • Изображения: 29
У меня замена антифриза с прокачкой занимает 10-15 минут летом, сейчас холодно машине нужно больше времени что бы прогреться....Как делаю я...машина заведена,печка на всю....откручиваю крышку бачка,на половину откручиваю винт для удаления воздуха (17 11 1 712 788 на м43) заливаю антифриз (крышку бачка оставляю открытой) начинаю работать кистью правой руки :mrgreen: активно сдавливаю нижний патрубок который идет от радиатора к термостату (11 53 1 436 409),что способствует более быстрому выходу воздуха....по мере прогрева двигателя и выхода воздуха поплавок будет опускаться несколько раз, что требует долить антифриза....выдавливаем воздух пока не включится термостат соответственно нижний патрубок станет горячим,с печки пойдет горячий воздух (реально горячий а не теплый!) Ждем еще 1-2 минуты и из под винта уже льется чистый антифриз без пузырьков воздуха. Доливаем антифриз если требуется, закручиваем крышку,закручиваем винт и только тогда глушим машину. Эти познания приобрел здесь на форуме. Поиск рулит ::byy::
    • Сообщений 1069
    • Авто: BMW
    • Изображения: 29
Да кстати забыл что бы ускорить процесс пару раз держал педаль газа на 2000 оборотах меньше минуты,воздух быстрей выходить
Рекомендуем почитать на тему Помогите прокачать охл жидкость
    • Сообщений 443
ок спасибо
