28 09 2010, 13:47
Добрый день!
Хотел бы посоветоваться со знатоками. Месяц назад купил БМВ E46 2001г. двиг N42/18., сразу же поменял масло с фильтрами, проехал 2000км. За это время уже долил литр, сегодня утром смотрел щуп - масло чуть выше минимума, придется доливать ещё. Ездил в сервис, ребята снимали верхний пластиковый кожух и защиту - явных подтёков масла нигде не обнаружили. Выхлопная тоже сухая. После компьютерной диагностики (машина стояла на улице, работала на холостых минут 20) перегнал её в соседний бокс - так вот в это время она задымила как паровоз. Отъехал от сервиса, погазовал чуток - дым пропал. Может ли это быть из-за залегших колец? Ознакомился с веткой про жор масла, пишут что 0.7-1л на 1000 км считается нормой. Теперь вот думаю, что делать: регулярно доливать масло и не забивать себе голову, или же гнать опять в сервис? Если последнее - то с чего начать? КРКГ + МСК? Прочитал про "диагностику" КРКГ: на холостых и прогретом моторе при открытии маслозаливной горловины движок движок начинает как-бы троить и колбасить, после закрытия холостые выравниваются. Это означает, что клапан работает или не работает? Буду благодарен за любые советы |
28 09 2010, 13:50
даже я, не являсь владельцем такого мотора, уже вижу в твоём посте причину жора))
28 09 2010, 13:54
МСК ...после холостых 20 минут дым...
28 09 2010, 14:01
понял, буду записываться на сервис
29 09 2010, 19:08
30 09 2010, 00:15
[max] писал(а): :???: маслосьемные колпачки и кольца ,тоже самое было когда купил поменял у человека с руками тьфу тьфу тьфу терь даже не помню что такое уровень масла не зависимо от того как ее напрягаешь... Сколько по деньгам получилось?хочу тоже сделать |
30 09 2010, 00:55
замена колпачков поможет
Рекомендуем почитать на тему повышенный расход масла
30 09 2010, 05:19
Кольца не трогай без повода, это 99,9% из-за колпачков.
Всё это уже пройдено. : ) |
30 09 2010, 19:16
ну е сли в уе перевести то 350$ работа и запцацки (кольца колпачки прокладка и тд)
Yhou$e помойму если вскрывать то что бы 1 раз , а не так что человек поменяет колпачки , а потом окажется что этого мало было и нада менять кольца а это опять вскрывать , и денег стоит...смысл?когда можно поменять всё за 1 раз и забыть про это раз и навсегда! |
30 09 2010, 19:33
Посмотри эндоскопом на кольца
30 09 2010, 19:49
менял колпачки на трицатьдевять, не помогло
30 09 2010, 20:07
Были аналогичные проблемы. Менял КРКГ, не помогло. Вылечилось заменой МСК. Сейчас ни дыма, ни расхода....
01 10 2010, 02:24
[max] писал(а): помойму если вскрывать то что бы 1 раз , а не так что человек поменяет колпачки , а потом окажется что этого мало было и нада менять кольца а это опять вскрывать , и денег стоит...смысл?когда можно поменять всё за 1 раз и забыть про это раз и навсегда! Заметь Yhou$e писал(а): Кольца не трогай без повода Остаётся только определить состояние колец ; ) Ни кто не спорит, что по возможности нужно всё поменять... Только автор пробег не озвучил. Зато чотко нарисовал картину, по которой на 99,9% можно быть уверенным, что проблема именно в МСК. Если пробег небольшой, и моторыгу не поджаривали, то кольца трогать абсолютно незачем, ведь прицепом надо будет пол мотора поменять. Конечно, если не жалко времени и есть лишние, тады нивапрос! : ) Всеми ругаемый N42, как раз(почему-то) меньше подвержен проблемам с кольцами, нежели 6-ти горшковые. |
01 10 2010, 04:13
Pink Floyd писал(а): Посмотри эндоскопом на кольца diabolus писал(а): менял колпачки на трицатьдевять, не помогло на е39 не ставили n42 а ключевое условие в этой проблеме именно - n42 |
01 10 2010, 11:18
Компрессию замерь отсюда поймешь что с кольцами менять или нет, выкрути свечи посмотри в масле или нет, и все поймешь что менять...
не верь сказочникам что бмв проглот масла))) у меня на 10 тыщ ну литр максимум.. Кроилово ведет к пападалову... |
01 10 2010, 12:15
AlxK писал(а): 1л на 1000 км считается нормой это же бредятина чистой воды! то есть нормально от замены до замены залить весь объем масла в двигателе? тогда и менять не адо его оно постоянно свежак
01 10 2010, 12:29
Никола писал(а): AlxK писал(а): 1л на 1000 км считается нормой это же бредятина чистой воды! то есть нормально от замены до замены залить весь объем масла в двигателе? тогда и менять не адо его оно постоянно свежак ![]() у меня шеф так и делал, тупо лил масло 1литр на 600 км и НЕ МЕНЯЛ его вааще!!! так оно даже на щупе было прозрачным
Мы ждем перемен!" |
01 10 2010, 12:29
Peco_Meco писал(а): у меня шеф так и делал, тупо лил масло 1литр на 600 км и НЕ МЕНЯЛ его вааще!!! так оно даже на щупе было прозрачным ну а каким оно еще будет |
01 10 2010, 12:41
Никола писал(а): Peco_Meco писал(а): у меня шеф так и делал, тупо лил масло 1литр на 600 км и НЕ МЕНЯЛ его вааще!!! так оно даже на щупе было прозрачным ну а каким оно еще будет но вот только жор потом стал еще больше, 1 литр на 400 км
Мы ждем перемен!" |
02 10 2010, 10:07
помойму сильно накладно получается заливать масло ...
02 10 2010, 21:04
У меня литра 4 жрёт на десятку,думал течёт где,оказалось нет,при замене масла обнаружил нагар в двигателе.что делать и МСК и кольца менять или раскоксовку для начала сделать?
02 10 2010, 21:12
Pink Floyd писал(а): Посмотри эндоскопом на кольца И на вкладыши |
02 10 2010, 21:44
Sаня писал(а): У меня литра 4 жрёт на десятку,думал течёт где,оказалось нет,при замене масла обнаружил нагар в двигателе.что делать и МСК и кольца менять или раскоксовку для начала сделать? Ты масло с разбором двигателя меняешь?? Меняй МСК! Проверено ! Помогает! |
04 10 2010, 00:38
toyo писал(а): Sаня писал(а): У меня литра 4 жрёт на десятку,думал течёт где,оказалось нет,при замене масла обнаружил нагар в двигателе.что делать и МСК и кольца менять или раскоксовку для начала сделать? Ты масло с разбором двигателя меняешь?? Меняй МСК! Проверено ! Помогает! да ну что ты..,на крышке заливной горловины,когда пальцем проводиш остаётся чёрная хрень,ну и рядом с ней |
04 10 2010, 00:55
Вот развели балаган... Кольца, вкладыши..... Меняй колпачки и будет тебе щастье... Атуичаю)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62 |
