    • На форуме с 19 12 2018, 13:51
    • Сообщений 10
Прошу помощи может кто сталкивался. На просторах инета похожего не нашел.
Е46 универсал
Проблема следующаяя, пол года назад перестал работать пульт, не открывается, все остальное работает, какзалось бы обычное дело, попробовал подвязать другой ключ, не прошло, подвязал свой ключ к другой машине , привязался без проблем . Думал сам блок комфотра, нет, поставил другой заведомо рабочий, не работает, поставил еще 1 , тоже нет, поставил свой блок в другую машину, и тот другой блок, тоже работает! 2 блока дорестайл туринг, ставил в рестайл седан, работает только центральный замок, но меня это не парит, парит то что у меня с пульта не работает. Еще момент, поставил другой блок, при закрытии ключем начала моргать аварийка и ставиться на охрану. Старый блок перестал моргать аварийкой и под охрану перестал становиться после того как пульт перестал работать. 1 раз как то, заработал пульт буквально через день после начала глюков и быстро перестал опять. Пробовал дергать контакты антенны не помогло, что еще делать уже не знаю, хелп ми плиз
Еще перестал работать обогрев заднего стекла, не знаю когда может еще летом, может ли это влиять? Читал что антенна на сигналку , на радио, и обогрев завязаны на 1 блоке, я пробовал ключ подносить ко всем блокам связанным с сигналкой
Последний раз редактировалось syrovetnik 06 02 2019, 23:36, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
syrovetnik
обогрев стекла и антенна связаны....ищи проблему в антенном усилителе или его питании,или в самом заднем стекле ...
    • Сообщений 10
Темуджин писал(а):
syrovetnik
Забыл добавить важное, когда меняю блок и привязываю ключ к свей машине, он перестает работать везде, когда ставлю назад на машину донора ключ перестает открывать. Привязываю один и тот же ключ
То есть антенна работает иначе бы при установке назад на донора ключ отрывал бы.
Ели меняю просто блок без привязки ключа к новой машине, ставлю блок назад ключ работает
    • Сообщений 10
Думал какой то датчик может глючить, но отсоединял на машине доноре крен, обьем , на ней пульт работает.
Диагностика вообще может что то показать?
Последний раз редактировалось syrovetnik 06 02 2019, 23:57, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 11635
ты сам ответил на свой вопрос.....
    • Сообщений 10
Я написал выше о том что при привязке ключа от отваязывается от старой машины, я так понимаю что антенна работает
На машине с которй снят блок тоже не работал обогрев стекла, но там все работало, что на это скажите?
3 машины мучаю)
    • Сообщений 10
Завтра попробую помучить блоки антенного усилителя. Есть еще парочка,
Рекомендуем почитать на тему Не обычная проблема с центральным замком и сигнализацией
    • Сообщений 11635
что на это скажите?
3 машины мучаю)
мучай свою....и диагностику сделай...
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
мучай жгут проводов кузов-пятая дверь
    • Сообщений 10
В седане и универсале разное устройство антенн и усилителей! Но принцип один
Последний раз редактировалось syrovetnik 10 02 2019, 00:54, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 10
Так что братва давайте искать подвох, радио работает отлично, переворотил весьь задок уже, толку 0
Подогрев не работает, на него не доходит питание
    • Сообщений 2245
Темуджин тебе дело говорит, сдергивай спойлер на крышке багажника и смотри там антенку, она похожа на аудиокассету, ну и проводку смотри в гофре.
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Для общей информации в универсале е46 антенна не связана с подогревом стекла!!! Да и в седане тоже!
провода то хоть в одном жгуте идут?
    • Сообщений 10
Под спойлером еще раньше поменял блок, не помогло
    • Сообщений 10
В общем нашел проблему, оказалось что провода переломились, от постоянного открывания и закрывания задней двери, разобрал почти пол жопы, предварительно покопавшись в снятой проводке аналогичного авто.
Перелом был справа, жгут от стекла в кузов, в резиновой гофре.
    • Сообщений 10
Темуджин писал(а):
syrovetnik
При нажатии и удержании на ключе кнопки открывания, при этом 3 раза нажимаем кнопку закрывание после отпукаем кнопку открывания (привязка пульта к авто) происходит сброс пульта (отвязка от авто) вот что получилось выяснить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
