06 02 2019, 23:23
Прошу помощи может кто сталкивался. На просторах инета похожего не нашел.
Е46 универсал Проблема следующаяя, пол года назад перестал работать пульт, не открывается, все остальное работает, какзалось бы обычное дело, попробовал подвязать другой ключ, не прошло, подвязал свой ключ к другой машине , привязался без проблем . Думал сам блок комфотра, нет, поставил другой заведомо рабочий, не работает, поставил еще 1 , тоже нет, поставил свой блок в другую машину, и тот другой блок, тоже работает! 2 блока дорестайл туринг, ставил в рестайл седан, работает только центральный замок, но меня это не парит, парит то что у меня с пульта не работает. Еще момент, поставил другой блок, при закрытии ключем начала моргать аварийка и ставиться на охрану. Старый блок перестал моргать аварийкой и под охрану перестал становиться после того как пульт перестал работать. 1 раз как то, заработал пульт буквально через день после начала глюков и быстро перестал опять. Пробовал дергать контакты антенны не помогло, что еще делать уже не знаю, хелп ми плиз Еще перестал работать обогрев заднего стекла, не знаю когда может еще летом, может ли это влиять? Читал что антенна на сигналку , на радио, и обогрев завязаны на 1 блоке, я пробовал ключ подносить ко всем блокам связанным с сигналкой |
06 02 2019, 23:33
syrovetnik
обогрев стекла и антенна связаны....ищи проблему в антенном усилителе или его питании,или в самом заднем стекле ... |
06 02 2019, 23:46
Темуджин : syrovetnik обогрев стекла и антенна связаны....ищи проблему в антенном усилителе или его питании,или в самом заднем стекле ... Забыл добавить важное, когда меняю блок и привязываю ключ к свей машине, он перестает работать везде, когда ставлю назад на машину донора ключ перестает открывать. Привязываю один и тот же ключ То есть антенна работает иначе бы при установке назад на донора ключ отрывал бы. Ели меняю просто блок без привязки ключа к новой машине, ставлю блок назад ключ работает |
