/ Глохнет на холостых на BMW
    • На форуме с 11 12 2006, 19:54
    • Сообщений 125
    • Авто: e46 s54 cabrio
день добрый!
s54 периодически глохнет на холостых, когда снимаешь с передачи, обороты падают ниже 500, и привет
если просто поставить на нейтраль и газовать-отпускать все отлично
ошибок нет
подскажите гуру диагностики, что может давать такой эффект? буду менять все по-очереди, раз такая засада
бензонасос? датчики?
    • Сообщений 6934
не знаю как на с54, но на м54 я бы начал с РХХ
    • Сообщений 125
Ingineer :
действительно похоже по симптомам, спасибо, буду пробовать
    • Сообщений 125
кароч, промыл ХХ, нашел утечку во впуске, промыл форсунки, прочистил дросселя, заменил датчик коленвала (сдох), заменил КВКГ
после этого сбросил адаптации в инпе
теперь глохнет просто так, без снятия с передачи. просто стоишь на светофоре, херак, и заглохла. после этого тут же заводится с полпинка
но обороты при снятии с передачи так же скачут https://www.youtube.com/watch?v=Ob80XTteqe4
переодически ругается на новые лямбды (в shadow)
зато валит тепепрь :cool: , оказывается она не ехала раньше нифига
    • На форуме с 24 04 2013, 13:51
    • Сообщений 325
    • Авто: E46 320i M54
может топливный насос ::18:: . На m54 то же самое было, возможно давления топлива нахватает. Долго с этим мучался. Что только не делал, поменял регулятор хх, мыл форсунки, менял свечи, датчики почти все, глохла постоянно на холостых. В итоге почистил топливный насос, поменял фильтр и забыл уже про эту проблему
Рекомендуем почитать на тему Глохнет на холостых
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
