24 08 2018, 15:41
думаю собрать мотор, хочу расточить под +0.25, где и какие поршня взять?
есть конечно mahle по 8,5 тысяч есть amp44 по 5 тысяч что есть еще? кто сталкивался, посоветуйте! |
24 08 2018, 15:48
ох не тот ты путь выбрал
24 08 2018, 16:15
24 08 2018, 18:10
Ingineer
Не подойдут. Как вариант, заказать кованные. |
24 08 2018, 20:47
как вариант сжечь
родные или бушные выбери |
24 08 2018, 23:21
romanandreev_78 : ох не тот ты путь выбрал А где тот? Покажи правильный, наставь! |
24 08 2018, 23:29
Viper Jan : как вариант сжечь родные или бушные выбери Зачем сжигать? Родные че то дорого... Бу есть, я их сую в дыру где они должны располагаться- свободновато... |
Рекомендуем почитать на тему какие поршня выбрать на m54b30?
24 08 2018, 23:55
Кстати по поводу расточки у бмв есть такое: каждая последующая дыра под поршень делается с увеличением диаметра относительно предыдущей дырки??? Или все одинаковые???
25 08 2018, 00:43
Цилиндр делается под размер поршня + зазор.
Нам часто приносят блоки м54 и повидал поршней много. Каждый выбирает исходя из своего кошелька. Mahle самый правильный и дорогой вариант. Зеленоградская ковка. Раньше по диаметру разница была в 0,01мм. Сейчас вроде ничего. По весу грамм в грамм. Но юбки очень грубые. Сейчас знакомому собираем на них 3л. Время покажет. Ковка ЕВА. Давно не приходили. Но по ним нареканий особо не было. Ковка СТИ (Тольятти). Очень хорошего качества. Себе бы взял их Переделка от 2JZ. Чаще приносят Taikin Переделка от М47 вроде. Торцевать, делать циковки, и еще много чего. Ну и если родные поршни хорошие, гильзовать свой блок, или искать блок по живее и делать хон. E34 m50b20 1992г. - продано E34 m50b25 1995г. - продано E34 m50b20 1992г. - продано E46 m54b22 2003г. - восстанавливаю) МОТОРТЕХНОЛОГИЯ- Мехобработка деталей двигателя. |
25 08 2018, 01:13
ДЕНЧИК1988 : думаю собрать мотор, хочу расточить под +0.25, где и какие поршня взять что есть еще? кто сталкивался, посоветуйте! Выше уже сказали про СТИ https://www.drive2.ru/l/507427366071435556/ Есть 84.25 и 84.5 |
25 08 2018, 11:31
Bolid
Именно это я и имел в виду. |
27 03 2019, 14:19
Toxa182 : Цилиндр делается под размер поршня + зазор. Нам часто приносят блоки м54 и повидал поршней много. Каждый выбирает исходя из своего кошелька. Mahle самый правильный и дорогой вариант. Зеленоградская ковка. Раньше по диаметру разница была в 0,01мм. Сейчас вроде ничего. По весу грамм в грамм. Но юбки очень грубые. Сейчас знакомому собираем на них 3л. Время покажет. Ковка ЕВА. Давно не приходили. Но по ним нареканий особо не было. Ковка СТИ (Тольятти). Очень хорошего качества. Себе бы взял их Переделка от 2JZ. Чаще приносят Taikin Переделка от М47 вроде. Торцевать, делать циковки, и еще много чего. Ну и если родные поршни хорошие, гильзовать свой блок, или искать блок по живее и делать хон. есть что за ковку рассказать на м54, кому собрали пихло на ней как оно? Prof. Plinio Correa |
27 03 2019, 17:48
NorenRed : Toxa182 : Цилиндр делается под размер поршня + зазор. Нам часто приносят блоки м54 и повидал поршней много. Каждый выбирает исходя из своего кошелька. Mahle самый правильный и дорогой вариант. Зеленоградская ковка. Раньше по диаметру разница была в 0,01мм. Сейчас вроде ничего. По весу грамм в грамм. Но юбки очень грубые. Сейчас знакомому собираем на них 3л. Время покажет. Ковка ЕВА. Давно не приходили. Но по ним нареканий особо не было. Ковка СТИ (Тольятти). Очень хорошего качества. Себе бы взял их Переделка от 2JZ. Чаще приносят Taikin Переделка от М47 вроде. Торцевать, делать циковки, и еще много чего. Ну и если родные поршни хорошие, гильзовать свой блок, или искать блок по живее и делать хон. есть что за ковку рассказать на м54, кому собрали пихло на ней как оно? Да ездит боком уже давно) Проблем нет вроде. E34 m50b20 1992г. - продано E34 m50b25 1995г. - продано E34 m50b20 1992г. - продано E46 m54b22 2003г. - восстанавливаю) МОТОРТЕХНОЛОГИЯ- Мехобработка деталей двигателя. |
28 03 2019, 02:00
NorenRed : есть что за ковку рассказать на м54, кому собрали пихло на ней как оно? Зеленоградская ковка компромисс-можешь заказать и если в мск, то посмотреть и решить. Если по делу, то работает Е30м50 750сил Е46м54 650сил Е46м54 440сил Е30м50 350сил и тд Короче тут если зелик даже и сделал 6поршней криво, то один хрен под каждый поршень точат свой цилиндр. |
26 05 2019, 15:43
Я собирал себе мотор на поршнях амр44 и валы ставил, отправлял на переточку в динамику.
качество поршней отличное и они идут полным комплектом с пальцами и кольцами. Пальцы в поршнях сидят туго. пальцем продавливаются, а под своим весом не вываливаются. |
26 05 2019, 16:31
17 06 2020, 22:16
поднимем старую тему. Какие кольца ставить при расточке в ремонт 0.25 . больше интересует вопрос по масло съёмным. Че ставить наборные или коробчатые ???
18 06 2020, 08:40
Наборные лучше
18 06 2020, 09:25
Понятно, что лучше. Но ремонтных размеров нет наборных. Стандарт есть. И то только NE. А по NE встречается и брак. Заебся уже искать. Кто то ставит от м50. Это как вариант. Кто что думает?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46 |
