31 05 2010, 20:27
Вопрос в следующем кто нибудь сталкивался с замена лобового стекла на купе дорестайл с датчиком дождя. Если ставить не оригинальное стекло то там только месть под датчик как извлечь аккуратно и переустановить датчик на другое лобовое стекло???
31 05 2010, 22:04
менял, в конторе по установке стекла орхаровцы датчик благополучно отлепили от предыдущего стекла и прелепили на 2 сторонний скотч (по моему) на новое
31 05 2010, 22:39
MBlast : менял, в конторе по установке стекла орхаровцы датчик благополучно отлепили от предыдущего стекла и прелепили на 2 сторонний скотч (по моему) на новое жесть а как он работать то будет после двухстороннего скотча |
31 05 2010, 23:01
На что лепят не знаю - это для них обычное дело, для установщиков.. Недавно менял на рестайле,
датчик ставили старый. |
31 05 2010, 23:02
Стекло было оригинальное, датчик покупается отдельно..
31 05 2010, 23:11
хрень какая то, по личному опыту, на стекло, на силиконовую пластину лепится призма, а на нее одевается датчик. т.е. есть стекла уже с наклееной призмой, а есть на которые надо лепить. в варианте 2 призма отцепляется от старого стекла(только датчик сначала снимите), путем подогрева строительным феном, а потом пальцами и только ими скатывается старая силиконовая пластина, ничем другим нормально не снимается, далее лепиться новая пластина и все это клеится на новое стекло, одевается датчик и делается инициализация.
При замене стекла лучше брать стекло с призмой, со старого стекла датчик просто отщелкивается и одевается на новое стекло, гемора меньше. Season ticket on a one-way ride |
31 05 2010, 23:16
На днях придет лобовик, и тоже с датчиком, может подскажите где могут качественно сделать...
Рекомендуем почитать на тему Замена лобового стекла на купе с дд
01 06 2010, 11:41
А кто где почем брал лобовое? Почем с полосой и с окошком для ДД? Дорестайл и рестайл отличаются?
01 06 2010, 11:49
Andruxi_netu : Дорестайл и рестайл отличаются? Насколько я понял отличаются Season ticket on a one-way ride |
01 06 2010, 11:50
купи оригинальное стекло че экономить то
Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться... ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА! |
01 06 2010, 11:51
Денис Олегович : На днях придет лобовик, и тоже с датчиком, может подскажите где могут качественно сделать... в мобискар звони
Ф. М. Достоевский |
01 06 2010, 14:33
Тоже парюсь с заменой стекла, вот, немного инфы по стеклам надыбал - http://www.info-autoglass.ru/info/tables/sensors/ , может пригодиться.
01 06 2010, 14:53
После переустановки ДД на новое стекло глюки будут 100%
01 06 2010, 14:57
а действительно, почём? и насколько отличаются цены на ориг. и неоригинал???
01 06 2010, 22:15
Беру стекло не оригинал 2900 под ДД(китай вроде), брал на Е36 знакомые на Е60,65 проблем ни у кого не было. Не искажает по размерам гуд.
Оригинал от 11500р под ДД Каждый выбирает сам, лично я не вижу смысла переплачивать порядка 10000руб по толщине китай тоньше на 0,3-0,4мм замеряли на Е60 и Е36 Продается силиконовая наклейка на стекло под призму также новая 200р |
01 06 2010, 22:43
Китай убьется быстрее в 5 раз, поэтому его и не рассматривал,
когда выбирал.. Если оригинал - неподьемно, можно Секурит или Пилкингтон - подешевле, то же стекло, только без значка BMW.. Старый ДДиСв не глючит.. |
01 06 2010, 22:44
Мобискар ставит не плохо!!
Только дебилы скочь используют обычный, а не малярный.. |
01 06 2010, 22:46
M@XTOR : После переустановки ДД на новое стекло глюки будут 100% чавойто ![]() |
02 06 2010, 08:12
Мессер : Только дебилы скочь используют обычный, а не малярный.. кстати да! знакомой на цивике меняли стекло лобовое, все на 5 баллов, но хрень после скотча осталась.. неприятненько... Ф. М. Достоевский |
02 06 2010, 08:38
Мессер : Китай убьется быстрее в 5 раз Китай Китаю рознь.. там заводов по стекольным репликам - хоть #0пой жуй.. на прошлой машине отходило 3 года до продажи и практически не затерлось... |
02 06 2010, 08:56
партнамбер китайского стекла в студию
(ГАБТУ КА. ТАНК Т-34 в БОЮ. Краткое пособие. Воениздат НКО СССР, 1942) |
02 06 2010, 14:18
Sebbrodiaga : партнамбер китайского стекла в студию (Китай)XYG — крупнейший производитель автостекла в Азии. Продукция находящегося в Гонконге предприятия знакома в 70 странах мира. По словам экспертов, эта продукция имеют прекрасное соотношение «цена/качество». Лобовые стекла автомобилей изготавливаются из триплекса - защитного многослойного стекла. При ударе не рассыпается на осколки ,а удерживаются пленкой. Трехслойное стекло обладает отличными шумоизоляционными данными. В производстве используется флот-технология, автостекло получается твердым и устойчивым к истиранию. Качество продукции подтверждено как международными, так и российскими сертификатами. параметры хз |
28 03 2012, 20:53
Актуально. Хочу поменять лобовик, датчик дождя есть. Какие подводные камни? Какой стекло из бюджетных брать, чтоб оно было подготовлено под датчик?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
