15 04 2018, 15:30
Добрый день.
Собственно проблема То запускается вообще без проблем, то еле-еле стартер проворачивается, то ключом поворачиваешь и тишина, ничего не щелкает. Втягивающее на стартере менял, сам стартер проверял. Контактную группу замка зажигания заменил. Диагностика ошибок не даёт. Форум перечитал, из того что нашёл, попробовал не помогает. Такое ощущение просто где то контакт то есть то нет. Подскажите где смотреть, что проверить. |
15 04 2018, 15:34
мультик в руки и проверять приходит ли питание на втягивающее , также проверить массу на правой лапе , убрать окислы и зачистить все силовые соединения
15 04 2018, 15:35
ChukIGek
а вообще когда тачка начинает чудить то лучший выход обоссать ее и сжечь как ведьму
15 04 2018, 16:02
romanandreev_78 : ChukIGek а вообще когда тачка начинает чудить то лучший выход обоссать ее и сжечь как ведьму ![]() Уже близок у этому ) |
15 04 2018, 17:52
А аккум нормальный?
15 04 2018, 17:53
Проверьте силовой провод по правой стороне по ходу движения у стакана. Было такое. Был плохой контакт. Гайку открутил все почистил,помогло.
15 04 2018, 17:55
Ещё есть масса на правом лонжероне к двигателю идёт.
Рекомендуем почитать на тему И опять не заводится.
15 04 2018, 18:21
nik150150 : А аккум нормальный? Аккумулятор новый. Генератор рабочий. |
15 04 2018, 18:24
koss9300 : Проверьте силовой провод по правой стороне по ходу движения у стакана. Было такое. Был плохой контакт. Гайку открутил все почистил,помогло. Это на стакане плюсовая клемма? Как это может помочь? Я завожу от своего аккумулятора |
15 04 2018, 18:35
koss9300 : Ещё есть масса на правом лонжероне к двигателю идёт. А вот массу я не проверял, попробую почистить. |
15 04 2018, 18:37
ChukIGek на просторах инета встречал информацию, что может силовое реле шалить, что в блоке EWS. Оно стартер толкает, если ключ принят.
15 04 2018, 18:57
vovan-sed : ChukIGek на просторах инета встречал информацию, что может силовое реле шалить, что в блоке EWS. Оно стартер толкает, если ключ принят. Тоже читал про это. Тут кто то вроде даже перепаивал его, но я ещё не проверял |
15 04 2018, 19:31
ChukIGek его наверняка должно быть слышно как срабатывает.
15 04 2018, 20:09
Когда включаешь зажигание, на табло АКПП светится паркинг? попробуй селектор перевести в нейтраль и завести
15 04 2018, 20:45
dazarny : Когда включаешь зажигание, на табло АКПП светится паркинг? попробуй селектор перевести в нейтраль и завести Паркинг светится, попробовал завести на нейтралке. тоже самое. |
15 04 2018, 20:53
Сейчас попробовал послушать более внимательно. Получается при повороте ключа в положение "запуска" стартер проворачивается и останавливается, и при отпускании ключа слышно как втягивающее отщёлкивает. Так происходит несколько раз, затем при повороте ключа совсем ничего не щёлкает, так тоже может несколько раз.
Ещё заметил при включении зажигания иногда появляется короткий звук, похожий на стон, откуда то снизу мотора или коробки. |
15 04 2018, 20:53
ChukIGek
пиропатрон на аккумуляторе себя хорошо чувствует? |
15 04 2018, 21:01
Темуджин : ChukIGek пиропатрон на аккумуляторе себя хорошо чувствует? Вроде не стрелял. Честно говоря не проверял. Но при прикуривании через передние клеммы всё тоже самое. |
15 04 2018, 21:09
У меня была ситуация,перебирали стартер и че то смазали,чего не надо было,в итоге такая же [censored] была,скорее всего в стартере дело,снимай,чисть и меняй бендикс!
15 04 2018, 22:24
koss9300 :
Проверьте силовой провод по правой стороне по ходу движения у стакана. Было такое. Был плохой контакт. Гайку открутил все почистил,помогло. Это на стакане плюсовая клемма? Как это может помочь? Я завожу от своего аккумулятора Да она. Я у себя когда с машиной возился откручивал ставил на место и было что от поворота ключа ни чего не происходило. |
16 04 2018, 01:27
Было дело.Плюс на стартер зарджавэл...Открутил,прочистил-забыл..
16 04 2018, 09:01
ChukIGek : vovan-sed : ChukIGek на просторах инета встречал информацию, что может силовое реле шалить, что в блоке EWS. Оно стартер толкает, если ключ принят. Тоже читал про это. Тут кто то вроде даже перепаивал его, но я ещё не проверял Стартер начинает крутить, у тебя с ews все нормально, это когда полная тишина, то смотри ews |
16 04 2018, 14:15
вангую земля отгнила мотора.
потом нагревается и вообще перестает крутить. умный способ- замерить напряжение. простой способ- возьми провода для прикуривания или любой толстый провод и соедини проушину у ваноса с гайкой на кузове. пойдет и гайка на опоре стойки. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
20 04 2018, 11:45
artk : вангую земля отгнила мотора. потом нагревается и вообще перестает крутить. умный способ- замерить напряжение. простой способ- возьми провода для прикуривания или любой толстый провод и соедини проушину у ваноса с гайкой на кузове. пойдет и гайка на опоре стойки. Попробовал, почистил землю. И соединял проводами двигатель и гайку на кузове. Лучше не стало. Всё также. Попробовал почистил соединение под плюсовой клеммой на правой чашке под капотом. Заводится стала легче и чаще. Но всё равно не каждый раз. Бывают момент когда опять при повороте ключа ничего не происходит. Копаю дальше. Сегодня попробую попрозванивать мультиметром |
20 04 2018, 11:51
Дядь, звучит как севший аккум. Еще проверь контактную группу. может она на подходе. Если напрямую замкнуть стартер норм крутит?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104 |
как ведьму
