26 01 2018, 09:29
Всем привет! В морозы сломал внешнюю ручку водительской двери. Также сломал личинку в этой же двери. То есть, ЦЗ с ключами не работает. В ручке, так понимаю, отвалился внутренний крючок, теперь она болтается. Проблема в том, что заблокировал двери изнутри, вышел и захлопнул дверь. БРЕЛОК СИГНАЛИЗАЦИИ ОСТАЛСЯ ВНУТРИ САЛОНА! Сейчас в машину попасть не могу. Есть несколько вариантов. Первый - разбить стекло и открыть дверь изнутри. Второй - отломать сломанную ручку, сделать из проволки крючок и попытаться открыть дверь. Подскажите, что можно сделать?
26 01 2018, 09:34
Если двери заблокированы крючок тебе не поможет, можно высверлить сломанную личинку водительской двери и открыть отверткой. А че второго брелка сигнализации дома нету?
26 01 2018, 09:39
Denisko : Если двери заблокированы крючок тебе не поможет, можно высверлить сломанную личинку водительской двери и открыть отверткой. А че второго брелка сигнализации дома нету? Водительская не заблокирована, я вышел из нее, ходунок поднят внутри. Кстати, сломана в замке не личинка, а сам замок, кажется. Ключ вставляется, чувствуется сопротивление как обычно. Но не крутится ни по часовой, ни против. |
26 01 2018, 09:46
Второго брелка нет, всегда один был. Сигналка же не штатная, штатная отключена.
26 01 2018, 09:54
Eбашь стекло задней двери.Самы короткий путь.
26 01 2018, 09:57
Джексон : Eбашь стекло задней двери.Самы короткий путь. ![]() Зачем? Можно же крючок придумать. Стекло бить - крайний случай. |
26 01 2018, 10:23
Если ручка сломана уже, то ее доламывай и открывай дверь. Водительская дверь же не заблокирована?
Рекомендуем почитать на тему Не могу попасть в машину! Help!
26 01 2018, 10:25
ARturing : Если ручка сломана уже, то ее доламывай и открывай дверь. Водительская дверь же не заблокирована? Не заблокирована! Крючком подцепить и можно открыть! Из чего сделать крючок лучше? |
26 01 2018, 10:33
Из проволовки
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
26 01 2018, 10:36
ALF : ARturing : Если ручка сломана уже, то ее доламывай и открывай дверь. Водительская дверь же не заблокирована? Не заблокирована! Крючком подцепить и можно открыть! Из чего сделать крючок лучше? Да там вроде и крючка ни какого не надо. Ручку снимаешь и рычажок пальцем нажимаешь |
26 01 2018, 12:12
Мне одному история показалась достойной оскара?
26 01 2018, 12:35
Остаётся придумать, как сломать ручку, не повредив дверь. Наверно пилой отпилить
26 01 2018, 12:38
ALF : Джексон : Eбашь стекло задней двери.Самы короткий путь. ![]() Зачем? Можно же крючок придумать. Стекло бить - крайний случай. Я разбил уголок на задней двери.Нашел швабру(все случилось на заправке ночью),Скотчем промотал ключ и просунул внутрь машины эту конструкцию.Минут 20 попадал ключём в гнездо зажигания,т.к. швабра была коротковата.И потом завел благополучно,потратив ещё 5-10 минут,т.к. трудно было повернуть ключ. ![]() Так что Оскар мне...
26 01 2018, 12:43
Была подобная фигня, отдал машину в сервис с порванным тросиком вод. двери (дверь не открывалась, причины еще не знал), у них его не было, вечером забирал - машина на улице, ключи внутри, дверь закрыта, остальное тоже заперто, благо второй брелок был.
Попробуй еще через багажник залезть, если открыт и сидения складываются. |
26 01 2018, 12:57
ALF : Всем привет! В морозы сломал внешнюю ручку водительской двери. Также сломал личинку в этой же двери. То есть, ЦЗ с ключами не работает. В ручке, так понимаю, отвалился внутренний крючок, теперь она болтается. Проблема в том, что заблокировал двери изнутри, вышел и захлопнул дверь. БРЕЛОК СИГНАЛИЗАЦИИ ОСТАЛСЯ ВНУТРИ САЛОНА! Сейчас в машину попасть не могу. Есть несколько вариантов. Первый - разбить стекло и открыть дверь изнутри. Второй - отломать сломанную ручку, сделать из проволки крючок и попытаться открыть дверь. Подскажите, что можно сделать? Третий вариант отогнуть рамку двери и нажать на кнопку ЦЗ. |
26 01 2018, 12:59
26 01 2018, 13:00
вместо пневмоподушки можно использовать деревянные колышки разной толщины.
26 01 2018, 13:05
Серега 330Ci
варварПотом как на место загнуть? Сквозняк и лужи обеспечены))) |
26 01 2018, 13:23
Руками рамка гнется во все стороны и туда и обратно
26 01 2018, 13:24
26 01 2018, 13:50
Джексон : ALF : Джексон : Eбашь стекло задней двери.Самы короткий путь. ![]() Зачем? Можно же крючок придумать. Стекло бить - крайний случай. Я разбил уголок на задней двери.Нашел швабру(все случилось на заправке ночью),Скотчем промотал ключ и просунул внутрь машины эту конструкцию.Минут 20 попадал ключём в гнездо зажигания,т.к. швабра была коротковата.И потом завел благополучно,потратив ещё 5-10 минут,т.к. трудно было повернуть ключ. ![]() Так что Оскар мне... ![]() Это конечно шикарно, только нахрена? |
26 01 2018, 13:51
а я залезал через багажник:D
26 01 2018, 13:52
ALF
Дак с ключа кнопки не фурычат вообще? Или аккум сел? |
26 01 2018, 14:17
Это от вара в голове установщиков зависит, у меня сигу ставил мегапрофи, все работает и ключи и сигналка независимо друг от друга
26 01 2018, 14:23
Просто у меня при сломаном замке садился аккум, я вытаскивал повторитель, к плафону провода, провода на другой аккум. Этого хватало, чтобы открыть с кнопки на ключе багажник.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89 |
