    • На форуме с 01 03 2016, 17:12
    • Сообщений 58
    • Авто: E46 2.2 rest sedan
Всем добрый день ! Есть у меня такая проблема. стоит голова с монитором 16:9 оригинал. Заметил что не играет задний левый динамик. Решил проверить. Перевел в настройках баланс на этот динамик, включил полную громкость - слышно еле еле, но звук доносится. Потом поменял динамики местами - он исправен . Померял напряжение на разъёмах. естественно на левом куда меньше чем на правом.значения не помню ....... Получается проблема где-то в головном устройстве ...или я не прав .... т.е. дальше куда копать не знаю ..может кто сталкивался ? буду благодарен за помощь ::34::
    • Сообщений 2040
в голове все в порядке раз не играет только 1 динамик а передний играет
проблема в микросхеме усилителя
там и копай
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 58
Vovan77 :
там и копай
эээм ...я честно говоря не знал что усилок стоит ::p:: а где он находится ? где блок навигации и чейнджер ?
mikka888
да, там. Проблема известная, в инете есть решения, надо только погуглить по запросу ремонт БМ-54
    • Сообщений 58
FesT :
mikka888
оке . огромное спасибо !!! ::34::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
я смотрю, что никого не волнует комплектация ведёрка. ::xa::
или типа - какой вопрос, такие и ответы. ::xa::
mikka888 :
Есть у меня такая проблема - стоит голова с монитором 16:9 оригинал.
bazinotti
именно, если 16-9, то либо бм-24, либо бм-54, а если еще учесть что рест, то скорее всего бм-54. а на бм-54 обычно умирает пайка на усилке. Ваш КЭП ::stol::
Рекомендуем почитать на тему проблема с музыкой 16:9 !помогите !
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
FesT :
bazinotti
а есть там хайфай или хараман тебя уже не интересует? ::xa::
не, ну чисто гипотетически... а вдруг усилок?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
