09 05 2017, 15:12
Всем здравствуйте! Авто BMW X3 E83 M54B25 2005 г.в. июнь.
Началось все с того, что акпп GM 5l40 вываливалась в аварийный режим только на холодную. Писала ошибку 4, иногда 5 передачи. Было принято решение её перебрать. Теперь самое интересное: После переборки коробки (были заменены пакеты, фрикционы, саленойды, вымыт гидроблок, отремонтирован бублик, в общем заменено все что только возможно). Садимся за руль начинаем кататься, после того как машина нагреется акпп вываливается в аварию и пишет такие ошибки: rheingold: 000035 - EGS контроль передачи 3 000091 - EGS: CAN уменьшение частоты вращения коленвала 0000F6 - KOMBI: отсутствует идентификация CAN (DME) 0000F7 - KOMBI: отсутствует идентификация CAN (DME) 0000F8 - KOMBI: отсутствует идентификация CAN (DME) 0000FB - KOMBI: отсутствует идентификация CAN (EGS) 005EB1 - DSC: датчик угла поворота, питание 005F42 - DSC: Блок управления коробкой передач, аварийный режим 00D355 - DSC: 3/4 отсутствует сообщение (система управления двигателем 329) INPA: 53 Gangueberwachung 3 145 CAN Momentenreduzierung Коробку перебирали уже 4 раза, работает она как часы (переключает все передачи), но после пробега от 5 до 15 км все повторяется. В основном пишет ошибку по 2 или 3 передаче и снижение момента CAN (000035 и 000091). Были перешиты двигатель и акпп оригинальными прошивками, помыли ДМРВ и заменили воздушный фильтр, меняли ЭБУ от Акпп, ничего не помогает. Много где чего читал по данной проблеме, но решения так и нет. У меня уже крыша едет, помогите с данной проблемой. |
10 05 2017, 10:04
а дсц чинил?
10 05 2017, 17:08
Возможно глупый вопрос, но ДСЦ - это что?
11 05 2017, 09:43
ДСЦ это DSC
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk |
Рекомендуем почитать на тему Помогите, сил уже нет!Проблема с акпп или проводкой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
