15 03 2010, 23:29
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! На днях произошла следующая ситуация: катаю BMW 316i, двигатель N42. Как полагается, подошло время замены масла. Заменил. Как всегда Castrol SLX 0W-30. Завожу, обороты поплыли от 2000 до глохнет.(до замены режим работы движка на холостых - 700, ни больше не меньше, стрелка как вкопанная). "Специалист" сообщает: "движок горячий, масло холодное, адсорбер с ума сходит, масло подогрется - все будет чудненько!" Выезжаю. Масло "подогрелось" - разбег стрелки тахометра на холостых "поубавился" - 500-1500, постепенно сошел до 600-800. На следующий день загорается CHECK.
Диагностика показывает: 272C Additive mixture adaptation, bank 1-control limit reached 2867 Variable valve gear-overload Первое переводится примерно: Аддитивная смесь "банка 1" достигла контрольно лимита. Второе: Перегруз системы VVT, то есть системы изменения фаз газораспределения. Ошибки удалили, но двигатель по-прежнему работает нестабильно. И шумно. Обороты на холостых плавают, временами до 1500. У кого какие мысли? Может кто сталкивался с подобным, подскажите, как лечится. А может вовсе дело и не в масле, просто по времени совпало... Заранее благодарен. |
16 03 2010, 00:00
может, подсолнечное масле тебе подсунули?
16 03 2010, 00:16
А ты машину сразу завел, после того, как масло поменяли? Уровень в норме? Проблемы из неоткуда редко возникают!
16 03 2010, 09:08
Я понимаю, вот и хочу разобраться. Завел сразу. Уровень в норме. Держится на серединке между Min и Max...
16 03 2010, 09:15
"специалиста" в топку!
мне почему-то кажется, что масло тут совершенно ни причем подсос воздуха как вариант или расходомер, короче, надо нормального диагноста |
16 03 2010, 09:19
evgu : "специалиста" в топку! мне почему-то кажется, что масло тут совершенно ни причем подсос воздуха как вариант или расходомер, короче, надо нормального диагноста Если подсос тогда первое что всплывает в голове это проверить крышку маслозаливной горловины, закрыли ли ее, а то уже встречал такое |
16 03 2010, 10:01
GopblH : evgu : "специалиста" в топку! мне почему-то кажется, что масло тут совершенно ни причем подсос воздуха как вариант или расходомер, короче, надо нормального диагноста Если подсос тогда первое что всплывает в голове это проверить крышку маслозаливной горловины, закрыли ли ее, а то уже встречал такое |
Рекомендуем почитать на тему Проблемы после замены масла.
16 03 2010, 15:44
Martyn303 : "Специалист" сообщает: "движок горячий, масло холодное, адсорбер с ума сходит, масло подогрется - все будет чудненько!" твой специалист поц! абсорбер к маслу относится так же как и он имеет отношение к бнв, а именно никакого ))) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
16 03 2010, 16:34
Похоже, что на самом деле причина была в крышке горловины. Снял ее, закрутил, обороты вернулись на свои стабильные 700. Всем спасибо за советы!!!
16 03 2010, 16:38
Martyn303 : "Специалист" сообщает: "движок горячий, масло холодное, адсорбер с ума сходит, масло подогрется - все будет чудненько!" Вот это [censored] мастера!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() Я когда то давно машину в сервис отдавал по подвеске,всё тихо было, выезжать, что то в моторном отсеке загремело, говорят цепь растянулась, менять надо. Домой приехал, ремень скидываю-тишина, оказалась шкив генератора. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51 |
