/ Проблемы после замены масла. на BMW
    • На форуме с 15 03 2010, 22:47
    • Сообщений 5
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! На днях произошла следующая ситуация: катаю BMW 316i, двигатель N42. Как полагается, подошло время замены масла. Заменил. Как всегда Castrol SLX 0W-30. Завожу, обороты поплыли от 2000 до глохнет.(до замены режим работы движка на холостых - 700, ни больше не меньше, стрелка как вкопанная). "Специалист" сообщает: "движок горячий, масло холодное, адсорбер с ума сходит, масло подогрется - все будет чудненько!" Выезжаю. Масло "подогрелось" - разбег стрелки тахометра на холостых "поубавился" - 500-1500, постепенно сошел до 600-800. На следующий день загорается CHECK.
Диагностика показывает:
272C Additive mixture adaptation, bank 1-control limit reached
2867 Variable valve gear-overload
Первое переводится примерно: Аддитивная смесь "банка 1" достигла контрольно лимита.
Второе: Перегруз системы VVT, то есть системы изменения фаз газораспределения.
Ошибки удалили, но двигатель по-прежнему работает нестабильно. И шумно. Обороты на холостых плавают, временами до 1500.
У кого какие мысли? Может кто сталкивался с подобным, подскажите, как лечится. А может вовсе дело и не в масле, просто по времени совпало...
Заранее благодарен.
    • На форуме с 23 10 2008, 23:21
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
может, подсолнечное масле тебе подсунули?
    • На форуме с 20 11 2009, 21:46
    • Сообщений 329
    • Авто: BMW 320i 2001 г.в. M54 МКПП
А ты машину сразу завел, после того, как масло поменяли? Уровень в норме? Проблемы из неоткуда редко возникают!
    • Сообщений 5
Я понимаю, вот и хочу разобраться. Завел сразу. Уровень в норме. Держится на серединке между Min и Max...
    • На форуме с 02 01 2008, 19:28
    • Сообщений 629
    • Авто: Schwarz Limousine
"специалиста" в топку!
мне почему-то кажется, что масло тут совершенно ни причем
подсос воздуха как вариант или расходомер, короче, надо нормального диагноста
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
evgu :
Если подсос тогда первое что всплывает в голове это проверить крышку маслозаливной горловины, закрыли ли ее, а то уже встречал такое :)
    • На форуме с 29 01 2010, 18:19
    • Сообщений 328
    • Авто: М5
GopblH :
evgu :
+1 тоже было так
Изготовление деталей из карбона
Рекомендуем почитать на тему Проблемы после замены масла.
    • Сообщений 10748
Martyn303 :
твой специалист поц!
абсорбер к маслу относится так же как и он имеет отношение к бнв, а именно никакого )))
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 5
Похоже, что на самом деле причина была в крышке горловины. Снял ее, закрутил, обороты вернулись на свои стабильные 700. Всем спасибо за советы!!!
    • На форуме с 14 02 2010, 22:39
    • Сообщений 1144
Martyn303 :
Вот это [censored] мастера!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ::16::
Я когда то давно машину в сервис отдавал по подвеске,всё тихо было, выезжать, что то в моторном отсеке загремело, говорят цепь растянулась, менять надо. Домой приехал, ремень скидываю-тишина, оказалась шкив генератора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
