02 12 2009, 11:40
Двигатель М54. На холодную происходит тряска, глохнет двигатель.. После прогрева все ок. Недавно помер датчик уровня топлива (еще не заменил). Свечи менялись недавно.
На диагностике уже в нескольких сервисах сразу говорят о замене гидрокомпенсаторов + лямда. Компрессию никто не мерял. Карсофт показал 2 ошибки двигателя: 242 - Misfire during Start Cylinder 5 Пропуски зажигания на 5м цилиндре (во время холодного запуска) 215 - Sensor Signal Stuck Lean (Bank 1 Sensor 2) Sensor Signal Stuck Rich (Bank 1 Sensor 2) (долго не менялся сигнал с 2го датчика кислорода (лямбда, которая после ката идет )). Вопрос: действительно ли нужно менять гидрики и т.д. или есть еще соображения? |
02 12 2009, 11:45
ИМХО - не стучат менять не надо...
02 12 2009, 11:46
Померяй компрессию, замени катушку зажигания, проверь бензонасос и расходомер.
02 12 2009, 11:47
Согласен. Ничего не стучит.. и менять желания нет, причем не дешевое это удовольствие (
02 12 2009, 11:56
Проблемы с гидриками на этих моторах бывают редко.
Разберись сначала двумя остальными... |
02 12 2009, 11:58
butch : Разберись сначала двумя остальными... Лямдой и датчиком? |
07 12 2009, 14:44
аналогичная фигня, также троит утром на холодную пару минут, и ошибка - пропуски зажигания в 5м цилиндре.... но других ошибок не показало
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
Рекомендуем почитать на тему Проблема в диагностировании...
07 12 2009, 14:47
ну что, открываем клуб любителей 5го цилиндра?
07 12 2009, 17:41
А можно еще 1 и 4 цилиндра!!!
07 12 2009, 17:43
GUNhed, хотел всё задать вопрос, а не связанно ли это с датчиками детонации?
07 12 2009, 17:52
TONY MONTANA : GUNhed, хотел всё задать вопрос, а не связанно ли это с датчиками детонации? задам встречный вопрос - а как это может быть вообще с ними связано?
07 12 2009, 17:55
Меня запишите в этот клуб,только у меня 3 цилиндр.
А Славка знает ответ и молчит |
07 12 2009, 18:03
Zeke : Меня запишите в этот клуб,только у меня 3 цилиндр. порядок работы цилиндров 1-5-3-6-2-4
07 12 2009, 18:17
GUNhed
Тэкссс и о чем это говорит?Колись |
07 12 2009, 23:31
Я лично не как не связываю, а вот сегодня один до меня хотел донести что то про датчики детонации и пропуски! Мол пропуски фиксирует DME именно по датчику коленвала и датчикам детонации, но вразумительного и конкретного объяснения я так и не получил!
07 12 2009, 23:33
TONY MONTANA : Я лично не как не связываю, а вот сегодня один до меня хотел донести что то про датчики детонации и пропуски! Мол пропуски фиксирует DME именно по датчику коленвала и датчикам детонации, но вразумительного и конкретного объяснения я так и не получил! ну походу человек слабо знаком с принципом работы дрыгателя Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
07 12 2009, 23:55
Всё возможно, только надоели эти пропуски, вчера 6 раз перезаводил машину, а сегодня на диагностике 1, 4, 5, 6 цилиндр показала пропуски (первый раз такое, что сразу 4 цилиндра, обычно 1 и 4 цилиндры). Зато сегодня потреслась секунд 40 и перестала, а стрелка температуры даже ещё и не начала подниматься. Чудеса а не машина! Мне кажется, что со смесью что то творится!!!
08 12 2009, 00:05
через какой срок стоянки пропуски появляются?
08 12 2009, 00:09
Пропуски появляются только на холодную и каждое утро, бывает с отключение цилиндров, например как вчера!
08 12 2009, 01:26
TONY MONTANA : Пропуски появляются только на холодную и каждое утро, бывает с отключение цилиндров, например как вчера! я про время стоянки. после стоянки днем на работе не появляются же? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
08 12 2009, 01:33
Только когда двигатель остынет, когда стрелка температуры будет полностью лежать(5-6 часов ей хватит), если стрелка по середине синий зоны, то всё норм, а если в начале но не лежит полностью, то бывает по разному, то норм., то потрясывает(без отключения цилиндров, просто видимо насчитывает пропуски, но не превышает допустимое колличество)!
08 12 2009, 05:23
А какой расход воздуха на прогретом двигателе???
08 12 2009, 17:38
Тоже самое и на холодною вообще плохо заводилось
поменял и расходомер и топливный фильтр и свечи все равно не так как должно быть тоже ошибка пропуск зажигания и подготовка рабочей смеси я вот думаю что это может из - за датчика холодного запуска или "циклона" |
09 12 2009, 08:05
BMW-вист : я вот думаю что это может из - за датчика холодного запуска или "циклона" все менялось - толку нет |
09 12 2009, 12:34
приехал на работу горел чек. После работы машина стояла около 7 часов сел завел все в идеале, не тресется обороты не падают все ОК, 100% процентов какой то датчик который вдруг заработал
