09 05 2008, 01:02
Поменял масло в моторе. На сервисе на радостях залили на пол литра больше, чем надо. Всё проверили, слепили морду лопатой, говорят ОК! Я уже дома проверил - на 3 мм больше верхнего уровня.
Я вот думаю что делать - так ездить или завтра поехать, чтоб отсосали лишнее? |
09 05 2008, 01:05
Не парься, 3мм. это фигня.
09 05 2008, 01:15
Спасибо
09 05 2008, 01:20
Если бы тебе перелили литра на 2, то выдавило бы обязательно. А поллитра ничего не сделают.
09 05 2008, 06:41
А я бы все-таки слил маленько! И дело не в сальниках, а в том, что при превышении уровня масла оно попадает в каты и без жалости и сострадания убивает их.) Вроде бы так.
Drive german Kiss french BE RUSSIAN |
09 05 2008, 08:21
Была такаеже фигня! Сам взял и высасал через щуп! Купил шланчик от стеклоомывате жигулей он какраз влязит и шприци в аптеке самый большой!
09 05 2008, 08:25
Danil,насчёт перелили это они так говорят сами или ты по щупу определил? если т-ко по щупу,так залито наверно всё по норме. Щупы на BМW какие-то не информативные,я эту тематику с Оutlaw уже обсуждал поэтому скину тебе здесь эту инфу. Если же решишь немного откачать-шприц найдёшь в аптеке,а трубку я купил в зоологическом,у них там разные калибры для аквариума. По словам спецов,до 0,5 л перебора не смертельно,т.к.всё масло никогда в моторе не находится около 1 л. всегда в картере,но по катализаторам правильно сказано-они нежные,короче вставляю тебе своё прошлое выступление делай выводы сам.Хотел ещё пару предложений по теме замерки уровня отписать.
У меня такой же мотор ,короче купил я свою в ноябре,по ходу с дилером договорился,чтоб масло поменяли (в ней ещё с завода было),ну забрал её поехал домой(160 км до моего дома) дома пару дней позже проверил уровень- на щупе выше макса на 2-3 мм,ну про себя думаю перелили пацаны. Проходит ещё пару дней ,а сердце педанта не успокаивается,что делать? Пошёл в аптеку и купил пластиковый шприц на 50мл,начaл откачивать 6 шприцов вышло- масло на щупе чисто на максе-сердце педанта успокоилиось. Езжу мало-всё нормально (3тык проехал)-сердце педанта говорит,а не поменять ли нам масла? Для cвоей красивой,ну ничего не жаль,покупаю по инету Castrol SLX 0w-30, 5 литров в литровых банках,фильтр от МАN и к знакомому в гараж,ну думаю теперь я сам всё чики,чики заправлю,взял специально т-ко 4 литра с собой,а финал думаю дома долью(250 млтр.). Сказано- сделано, дома в гараже через час вытягиваю щуп-стоит на максе,ну думаю полный ахтунг,такой "точный" щуп т-ко в топку,долил ещё финальную дозу уровень немного выше макса,стало ясно,что мальчики у дилера ничего не переливали. Мораль той басни-на моей щуп это так примерно,на бывшем Гольфе было более информативно.Спасибо всем,кто дочитал и не уснул. Nemec |
Рекомендуем почитать на тему уровень масла выше нормы
09 05 2008, 11:21
Немец
Еще раз соглашусь по поводу "информативности" щупов БМВ! То одно показывает, то другое, потом снова то, что сначала) Drive german Kiss french BE RUSSIAN |
09 05 2008, 14:30
Ну спасибо за советы
10 05 2008, 10:09
вопрос в тему, если при выключении зажигания загорается желтая масленка, сколько мне надо долить масла чтобы максимум был??????
12 05 2008, 09:17
По поводу щупов соглашусь. Очень неинформативная вещь, я еле разобрался где там минимум,а где максимум
Наверно его специально таким сделали, что народ стремался и почаще на СТО заезжал |
12 05 2008, 15:03
alx
Я считал методом ариф. пропорции... от max. до min 28мм, далее смотришь на щуп, определяешь сколько милимметров до max. не хватает... А затем вычисляешь (предположим что не хватает "7мм"): 28мм ---- 1000 грамм (или 1 литр) 7мм ----- X литров => что Х=(7*1000)/28=250 грамм (0,250 литра) Я так.... Соответсвтенно надо учитывать погрешность, впринципе незначительная, и всегда проше устранить недолив, чем перелив. |
12 05 2008, 20:36
MAXIMUS
о как, в принципе верно, спасибо |
22 10 2009, 07:41
Малацца
11 11 2009, 21:44
Соглашусь со всем ипро щуп
P.S. спасибо за внимание |
11 11 2009, 21:54
Outlaw : А я бы все-таки слил маленько! И дело не в сальниках, а в том, что при превышении уровня масла оно попадает в каты и без жалости и сострадания убивает их.) Вроде бы так. Еще плюс ко всему,шатуны будут масло вспенивать,при этом смазывающие качства теряются.Слей лучше |
11 11 2009, 22:00
Я тож, когда менял, сказал залейте 6 литров. Поллитра потом сам залью. Слили масло, поменяли фильтр. Подождали. Залили 6 литров. Посмотрели по щупу - на 3мм выше максимума. Завели движок, покрутили, подождали после минут 5. Замерили - на 1 миллиметр ниже максимума. Плюнул я и долил 200 грамм вместо 500 - стало опять на 3 мм выше, так и езжу - масло всё на том же уровне.
14 11 2009, 17:11
///Msport : Соглашусь со всем ипро щуп P.S. спасибо за внимание Тряпочкой протри щуп, вставь и вытащи и будет тебе четкий уровень. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44 |
