/ Дым в салоне.. нид хэлп) на BMW
    • На форуме с 23 11 2007, 09:08
    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
После мойки радиатора керхером при включении дуек идет неприятный горелый запах и легкое задымление.
Сильно заметно когда дуйки на "холод", при теплом воздухе эффект практически отсутствует..
Что за нафиг такой?
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
    • На форуме с 01 09 2008, 15:41
    • Сообщений 270
    • Авто: BMW 323 coupe `99
СерЁжа_Safety
может течь какая у тебя под капотом? ATF не протекает ?
    • Сообщений 1733
ferz :
СерЁжа_Safety
Вроде все гуд, масляных пятен нет, подтеков явных тоже.
Drive2.ru
    • Сообщений 1733
Х@ТТ@быч :
СерЁжа_Safety
фильтр салона посмотри, возможно мокрый весь :wink:
Оки, гляну обязательно. Вполне возможно, что залил.
А если мокрый возможны такие симптомы?
Drive2.ru
    • На форуме с 28 07 2008, 23:24
    • Сообщений 521
    • Авто: 320(170) 2002 "NF88033" бу́си
    • Откуда: Солнечная система-п. Земля-РФ-МСК-СЗАО-Митино-3 мкр-н
СерЁжа_Safety
Шмалишь в машине?:lol: сори за ОФФ :?
____________________________________________
Просто я хозяин твоего хозяина...
aKa P84
______________________________________________
    • Сообщений 1733
Если бы=) Походу она шмалит без меня)
Drive2.ru
    • Сообщений 1733
Х@ТТ@быч
Вытащил фильтр. Прогрел в гараже, посмотрел.. вроде нормально, по крайней мере такого ацкого запаха не почувствовал. На ходу пока не тестил.
Постараюсь вечером проверить.
Drive2.ru
Рекомендуем почитать на тему Дым в салоне.. нид хэлп)
    • Сообщений 1733
Х@ТТ@быч
Он был засраный всякой фигней типа грязи. Но вроде не влажный.
Вобщем нашел причину дыма.... На тепловые экраны вып. коллектора попадает масло, только вот откуда?
Drive2.ru
    • Сообщений 521
Х@ТТ@быч :
из под прокладки клапанной крышки
:arrow:
aKa P84
    • Сообщений 1733
Х@ТТ@быч
Аналогичная мысль. Только вот напрягает, что возможно виновата и не сама прокладка, а покоробленная геометрия гбц....
Блин, в любом случае снимать бошку походу(
Drive2.ru
    • Сообщений 1733
хотя наверное все же начну с замены прокладки крышки.. мож и спасет =)
Прокладка сажается на герметик? Анаэробный?
Drive2.ru
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
СерЁжа_Safety :
купишь новую - герметик не понадобится
    • Сообщений 1733
Что новую это само собой =)
Просто далеко не 1 мотор уже перебирал и в то. что прокладки не сопливят без герметика слабо верю.... хотя может быть БМВ и изменит мое мнение =)
Drive2.ru
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
СерЁжа_Safety :
мне ставили без герметика - полет прекрасный
    • На форуме с 05 06 2008, 09:14
    • Сообщений 1194
    • Авто: BMW E46 320
Х@ТТ@быч :
СерЁжа_Safety
+1 было такое на М50
Ex Cars E23 E34 E36 Е53
    • Сообщений 1733
Niker
Оки, попробую без него)
Drive2.ru
    • Сообщений 10748
СерЁжа_Safety
герметик с завода там мажется, только не по всей прокладке
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1733
Тогда у меня несколько вопросов:
1) GUNhed, можешь выложить картинку или объяснить где мазать, а где нет? Какой нужен герметик?
2) Х@ТТ@быч, если не сложно помоги плиз с номерами резиночек и прокладок. (вин kl46134)
3) 2 ALL, каким моментом и в какой последовательности протягиваются болты?
Drive2.ru
    • Сообщений 1733
Х@ТТ@быч :
СерЁжа_Safety :
зачем "Момент" ?! Это же клапанная крышка, а не ГБЦ, хотя возможно лучше по прибору прикрутить, если опыта нет :wink:
Момент за тем чтобы не передавить или не дотянуть прокладку)
За номера сэнкс!
Drive2.ru
    • На форуме с 17 01 2008, 11:34
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
менял прокладку неделю назад была таееже проблема! Купи еще герметик! ТАм надо на углах промазать им! Монент затяжки вроде 18нм но я уже точно не помню!
    • Сообщений 1733
Во, Х@ТТ@быч'у просто огромное спасибо!
ПС: теперь бы разобраться кто прав про герметик ... Х@ТТ@быч или GUNhed
Drive2.ru
    • Сообщений 1733
Х@ТТ@быч
Спасибо большое за помощь!
Drive2.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
Яндекс.Метрика cron
