14 07 2009, 16:17
После мойки радиатора керхером при включении дуек идет неприятный горелый запах и легкое задымление.
Сильно заметно когда дуйки на "холод", при теплом воздухе эффект практически отсутствует.. Что за нафиг такой? |
14 07 2009, 21:19
СерЁжа_Safety
может течь какая у тебя под капотом? ATF не протекает ? |
15 07 2009, 11:19
ferz : СерЁжа_Safety
может течь какая у тебя под капотом? ATF не протекает ? Вроде все гуд, масляных пятен нет, подтеков явных тоже. |
15 07 2009, 11:21
Х@ТТ@быч : СерЁжа_Safety
фильтр салона посмотри, возможно мокрый весь Оки, гляну обязательно. Вполне возможно, что залил. А если мокрый возможны такие симптомы? |
15 07 2009, 12:45
СерЁжа_Safety
Шмалишь в машине?:lol: сори за ОФФ Просто я хозяин твоего хозяина... aKa P84 ______________________________________________ |
15 07 2009, 12:54
Если бы=) Походу она шмалит без меня)
16 07 2009, 10:09
Х@ТТ@быч
Вытащил фильтр. Прогрел в гараже, посмотрел.. вроде нормально, по крайней мере такого ацкого запаха не почувствовал. На ходу пока не тестил. Постараюсь вечером проверить. |
Рекомендуем почитать на тему Дым в салоне.. нид хэлп)
24 07 2009, 09:36
Х@ТТ@быч
Он был засраный всякой фигней типа грязи. Но вроде не влажный. Вобщем нашел причину дыма.... На тепловые экраны вып. коллектора попадает масло, только вот откуда? |
24 07 2009, 10:13
Х@ТТ@быч : из под прокладки клапанной крышки
24 07 2009, 10:14
Х@ТТ@быч
Аналогичная мысль. Только вот напрягает, что возможно виновата и не сама прокладка, а покоробленная геометрия гбц.... Блин, в любом случае снимать бошку походу( |
24 07 2009, 11:57
хотя наверное все же начну с замены прокладки крышки.. мож и спасет =)
Прокладка сажается на герметик? Анаэробный? |
24 07 2009, 12:12
СерЁжа_Safety : Прокладка сажается на герметик? Анаэробный?
купишь новую - герметик не понадобится |
24 07 2009, 12:28
Что новую это само собой =)
Просто далеко не 1 мотор уже перебирал и в то. что прокладки не сопливят без герметика слабо верю.... хотя может быть БМВ и изменит мое мнение =) |
24 07 2009, 12:29
СерЁжа_Safety : Что новую это само собой =)
Просто далеко не 1 мотор уже перебирал и в то. что прокладки не сопливят без герметика слабо верю.... хотя может быть БМВ и изменит мое мнение =) мне ставили без герметика - полет прекрасный |
24 07 2009, 12:33
из под прокладки клапанной крышки +1 было такое на М50 |
24 07 2009, 12:38
Niker
Оки, попробую без него) |
24 07 2009, 12:41
СерЁжа_Safety
герметик с завода там мажется, только не по всей прокладке Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
24 07 2009, 14:15
Тогда у меня несколько вопросов:
1) GUNhed, можешь выложить картинку или объяснить где мазать, а где нет? Какой нужен герметик? 2) Х@ТТ@быч, если не сложно помоги плиз с номерами резиночек и прокладок. (вин kl46134) 3) 2 ALL, каким моментом и в какой последовательности протягиваются болты? |
27 07 2009, 13:34
Х@ТТ@быч : СерЁжа_Safety : 3) 2 ALL, каким моментом и в какой последовательности протягиваются болты? зачем "Момент" ?! Это же клапанная крышка, а не ГБЦ, хотя возможно лучше по прибору прикрутить, если опыта нет Момент за тем чтобы не передавить или не дотянуть прокладку) За номера сэнкс! |
№20
27 07 2009, 14:49
менял прокладку неделю назад была таееже проблема! Купи еще герметик! ТАм надо на углах промазать им! Монент затяжки вроде 18нм но я уже точно не помню!
№21
27 07 2009, 15:51
Во, Х@ТТ@быч'у просто огромное спасибо!
ПС: теперь бы разобраться кто прав про герметик ... Х@ТТ@быч или GUNhed |
№22
29 07 2009, 08:43
Х@ТТ@быч
Спасибо большое за помощь! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 144 |
