    • На форуме с 13 10 2009, 03:44
    • Сообщений 654
    • Авто: BMW 330xi
    • Изображения: 208
Вопрос наверное глупый, но вот возник.
Была у меня беда с системой охлаждения - шланг, идущий к Webasto, перегнулся, в итоге жидкость толком не циркулировала, создавалось избыточное давление и поплавок в расширительном бачке ОЖ так долбануло вверх, что от него отломился кусок сантиметра 2.
Все бы ничего, но этот поплавок играет важную роль - при повышении давления нажимает на крышку снизу, избыточный воздух выпускается.
Заказал в Exist'е вот такую штуку, в запаре не проверил и отдал мастерам на сервисе на замену.
Все поменял, а вечером гляжу - поплавок-то тот же, сломанный...
Понял, что купил не то.
Поплавок этот отдельно не заказать как я понимаю, он в сборе с бачком идет?
Или же нет, даже с бачком не идет?
В ETK ничего близкого не нашел...
Заранее спасибо!
    • Сообщений 15167
паплавок с бачком идет ::daa::
то что у тебя на фото это Выключатель индикатора уровня ОЖ
    • Сообщений 654
    • Авто: BMW 330xi
    • Изображения: 208
Колян61 :
Спасибо, ну понял - буду значит бачок брать и снова менять.
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
Про открытие поплавком пробки - это что-то новое. Раньше она давлением в 2 атм открывалась.
    • Сообщений 654
    • Авто: BMW 330xi
    • Изображения: 208
nullbie :
Насколько я видел, на пробке с нижней стороны есть поверхность, при нажатии на которую она приподнимается.
Или я ошибаюсь?
Поправьте плиз, а то опять солью деньжат в унитаз...
    • На форуме с 21 10 2012, 14:11
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Ахах, точно, про поплавок открывающий пробку это по моему хрень. Клапан на крышке ведь давлением проверяется по ТИСу, значит и открывается только давлением)))
"Читайте между строк - там никогда не бывает опечаток"
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
А вообще действительно в первый раз такое мнение услышал про поплавок)) Молодец ТС! Внёс новизну))
Рекомендуем почитать на тему Датчик уровня ОЖ (поплавок)
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
AKProggy :
nullbie :
Или я ошибаюсь?
ошибаешься, поплавок на крышку ни как не влияет, такая же крышка стоит и на е36, е34 там поплавка нет)) и она работает
    • Сообщений 654
    • Авто: BMW 330xi
    • Изображения: 208
Во я тупень блин...
Спасибо! Значит буду искать проблему в другом месте.
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
AKProggy :
Во я тупень блин...
описывай проблему тут, поможем
    • Сообщений 654
    • Авто: BMW 330xi
    • Изображения: 208
Проблема проста - завел машину, покатался как следует, делаешь остановку и наблюдаешь что антифриз сочится изо всех щелей, где получится. Открываешь крышку расширительного бачка - протяжно шипит.
Попробовал иначе: заводишь машину, греешь как следует, открываешь крышку бачка - принудительно сбрасываешь давление. Потом катаешься, вроде бы все в норме...
Саму крышку недавно менял - просто так, для профилактики, поэтому на нее не грешил.
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
AKProggy
из каких это всех щелей?
выгнать пробку как положено, на форуме я уже описывал как-поищи.
новая пробка какой фирмы? я себе мейле поставил-работает нормально.
    • Сообщений 654
    • Авто: BMW 330xi
    • Изображения: 208
Reiden
сочится из соединений шлангов.
пробку сегодня еще одну заказал - оригинальную.
"выгнать пробку как положено" - ок, поищу, не знаю про такой процесс)
    • Сообщений 840
Была у кого-нибудь проблема, что поплавок выпадал из своего гнезда-кронштейна?
Он держится там за счет круглого шара, видимо рассохся и провалился вниз, сквозь кронштейн.
В общем, достать его не удастся, даже сняв бачок?
Только замена бачка поможет?
БЖ моей купе...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
