    • На форуме с 16 07 2015, 15:04
    • Сообщений 20
Ребята, столкнулся та такой проблемой, N42B20 после замены масла двигателя, воздушного фильтра, топливного фильтра начал троить при запуске на холодную. Троит буквально секунд 30 и дальше работает четко. В чем может быть проблема? В принципе не критично, но явно что-то не так.
Был на диагностике - висит одна ошибка заднего лямбда-зонда. Скинули ошибку, больше не появляется. Не знаю связано это или нет. До этого заводился как часики.
BMW 318 Ci N42B20, пробег машины 80тыщ.
Последний раз редактировалось bradolf 24 07 2015, 11:50, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
bradolf :
Был на диагностике - висит одна ошибка заднего лямбда-зонда. Скинули ошибку, больше не появляется. Не знаю связано это или нет, больше грешу что что то не так подключили при замене расходников. До этого заводился как часики.
У меня дежавю или уже была тема вчера? ::44::
Смотри патрубки подводящие от системы КРКГ к дроссельной заслонке, наверняка при снятии воздушного фильтра повредили или может просто соскочила трубка, поэтому и троит не реально.
В общем сначала ищи подсос воздуха. Где то сосет :mrgreen:
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
ChikO :
bradolf :
::1:: И название темы поправь,нет такого двигателя ::37::
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
я же тебе вчера в этой теме отвечал, ты трубки посмотрел или нет?
viewtopic.php?f=17&t=18532&start=9420
    • Сообщений 20
ChikO :
Да, спасибо. По твоей рекомендации создал отдельную тему.
Посмотрел, на глаз вроде все целое. Не смог снять один чехол, понял что нужно уделить этом время. На выходных выделю пару часов и займусь этим основательно. Хочу собрать пару вариантов. Может у кого есть еще какие-то догадки, чтобы потом за раз проверить все вместе.
    • Сообщений 20
Снял видео.
Знатоки, посмотрите, пожалуйста. Мой мотор по утрам думает что он дизель ::37::
    • Сообщений 20
Апдейт: пропускает прокладка клапанной крышки. При старте масло, что накапало на выхлоп начинает коптить и вонять. Возможно воздух просачивается через нее, и потому он так стартует?)
П.С. Если сказал поную чушь, не гнобите, я только учусь)
Рекомендуем почитать на тему Троит и чуть ли не глохнет N42B20 на холодную
  • Троит и глохнет на прогреве или горячую n42
    Всем привет, может кто-нибудь сталкивался с таким и знает в чем может быть проблема. Сейчас будет оч...
  • Троит m47tu
    Приветствую! Буду очень признателен, если кто то подскажет куда дальше копать. Появилась прооблема ...
    • Сообщений 23335
bradolf :
Почему же чушь, возможно прав на счет прокладки и масла, и наверняка течёт вакуумный насос, обрати внимание...
На холодную тарахтит, похоже продувка катов такие звуки произаодит, не понятно однозначно...
    • Сообщений 20
Всем спасибо. Может кому будет полезно:
Заменили: Прокладку клапанной крышки, задний лямбда-зонд и топливный насос.
Проблема ушла.
  • Троит :(
    ПОдскажите пожалуйста... у меня машина троить начала... ну дергаться на низких оборотах... это из-за...
  • Глохнет bmw 318 e46 n42
    Подскажите если кто сталкивался проблема в том что иногда при движении машина начинает глохнуть заго...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
