    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Не поднимается стрелка уровня!
Причем в тесте 6 все правильно показывает.
Датчики оба менял, правый вместе с насосом, но кстати это я наверное зря делал, т.к. они то информацию правильно передают ( в тесте 6 видно), а вот стрелка не поднимается, причем не всегда, иногда нормально работает, иногда после заправки так и остается лежать, потом очень медленно может начать подниматься, а может и сразу во время заправки, короче живет своей жизнью. Даже не знаю уже куда копать, саб отключил, думал может он наводки дает, вроде заработало, но сегодня утром на заправке опять такая же хрень. Приборку даже купил, думал в ней проблема, не фига, так же все. Выглядит так- бенз есть а стрелке пофиг.
    • На форуме с 11 12 2012, 09:45
    • Сообщений 239
    • Авто: BMW 3er series 323i stroker
Привет. Бывает такое. У меня со временем до уровня поднимается. Попробуй раскачку дать машине.
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
7heRa1n :
Не, раскачивать смысла нет, т.к. кол-во бензина то правильно 34л, а стрелка показывает примерно 12л.
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Вот сечас опять вышел, машина 4 часа постояла, думал опомнится- нихера!
вот такая картина:
ps: первое фото моё, просто сделано месяц назад, ещё без колец.
    • На форуме с 16 07 2010, 17:59
    • Сообщений 1069
    • Авто: BMW
    • Изображения: 29
Подпишусь. Бывало подобное. Сейчас когда по компу показывает 20л загорается лампочка, напрягает это
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
sash345
После того , что ты делал - осталось только проводку проверить. И раз"ёмы-контакты приборки.
То работает-то не работает - - возможно то есть контакт - то нет.
Рекомендуем почитать на тему Уровень топлива
  • проблемы с расходом топлива
    N52B25AF полный привод Из глушителя сильно парит/дымит, измерил газоанализатором, выявил повышение в...
  • Уровень масла N52
    Где то еще зимой стал нервировать уровень масла. В марте заменил масло, налил 6,5 литров, через неде...
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Тоха
Привет земляк - сибиряк! Да тоже на проводку грешу, причем если приборку отключить и включить, то стрелка встает на нужное положение! Вот только что там могло произойти с ней (с проводкой) не понимаю.
    • На форуме с 25 07 2012, 16:15
    • Сообщений 226
    • Авто: е46 BMW 320i
7heRa1n :
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
sash345 :
Тоха
Начни с проверки разьемов. Папа-мама, там защелки должны быть, может не фиксируют как надо. Если все там нормально - то видимо сама проводка от старости задубела. Придется менять.
    • На форуме с 01 09 2013, 21:02
    • Сообщений 236
    • Авто: 1.9ту на автомате
Стоит с начала провести тест приборки,тогда точно будешь знать куда копать.Дело скорее всего в разъёме на баке.
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
А на сколько км топлива осталось, правильно показывает?
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
ceromanc :
только тогда, когда стрелка встает на место, т.е. соответствует цифрам в 6ом тесте.
А так на фото выше видно, что бенза 34 литра, а остаток хода 34км, у меня конечно большой расход, но не на столько
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Hartge66 :
что за тест? если тот, в котором стрелки ходят и загораются все лампочки, так там все работает на ОБЕИХ приборках. А про какой разъем ты говоришь? показания то приходят правильные к приборке с датчиков уровня (видно в тесте №6)
    • Сообщений 495
В этом тесте вроде можно смотреть половинки бака отдельно и суммарную величину, может у тебя он не переливается?
    • На форуме с 12 02 2012, 16:44
    • Сообщений 211
    • Авто: e46 320i -> 325
Была аналогичная ситуация, лично у меня дело было в самой дорожке, которая находится на топливном насосе, Там есть плавающий поплавок, который идет на саму стрелку, и вот контакты дорожки были затертые и окисленные, разобрал все прочистил, собрал и все нормально стало показывать.
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
спасибо конечно всем за внимание к теме, но читайте внимательно кол-во топливо по тесту 6.0(по половинкам), 6.1 показывает правильное! только стрелка и остаток км гонят, причем не всегда. Если даже клемму с акума скинуть, то встает на место!
  • Уровень масла N52
    • На форуме с 02 06 2012, 08:33
    • Сообщений 31
    • Авто: e46 M52B20, e60 N52B30
У тебя стрелка показывает кол-во топлива в одной половине бака, где 3л300мл....перекачивающий насос точно в порядке? Странные показания, если учесть, что во второй половине 30л...
    • На форуме с 31 10 2013, 18:44
    • Сообщений 280
    • Авто: е46 седан м54в22
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
VADA :
даже если полный бак заправить, все равно такая фигня. Перекачивающего насоса там нет никакого, там один насос по кругу качает!
    • Сообщений 31
Имею ввиду всасывающий струйный насос.
[url]http://tis.bmwcats.com/doc1062058/[/url]
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
VADA :
Я понял о чем ты, но разве он может не работать? если только грязью забиться..
Да и по показателям теста №6 он же работает, он всегда перекачивает бенз, т.е. когда мало остается в левой части всегда 000
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
всё!, наконец то разобрался ::fun:: . Вытащил бензонасос, перекинул сам насос в старый корпус с уровнем, и все отлично! Там же две дорожки, одна наверное на цифры, другая на стрелку(она у меня и не работала, точнее работала как то медленно), следовательно бракованный датчик попался :evil: !
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
sash345
Молодец, что решил проблему и отписался здесь о результате :cool:
  • расход топлива ЗИМОЙ
    интересует у кого какой расход топлива в зиму, т.к. у меня на 2 литра поднялся расход. лучше всего ...
  • уровень масла выше нормы
    Поменял масло в моторе. На сервисе на радостях залили на пол литра больше, чем надо. Всё проверили...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
