06 03 2015, 05:57
Не поднимается стрелка уровня!
Причем в тесте 6 все правильно показывает. Датчики оба менял, правый вместе с насосом, но кстати это я наверное зря делал, т.к. они то информацию правильно передают ( в тесте 6 видно), а вот стрелка не поднимается, причем не всегда, иногда нормально работает, иногда после заправки так и остается лежать, потом очень медленно может начать подниматься, а может и сразу во время заправки, короче живет своей жизнью. Даже не знаю уже куда копать, саб отключил, думал может он наводки дает, вроде заработало, но сегодня утром на заправке опять такая же хрень. Приборку даже купил, думал в ней проблема, не фига, так же все. Выглядит так- бенз есть а стрелке пофиг. |
06 03 2015, 09:33
Привет. Бывает такое. У меня со временем до уровня поднимается. Попробуй раскачку дать машине.
06 03 2015, 10:54
7heRa1n : Привет. Бывает такое. У меня со временем до уровня поднимается. Попробуй раскачку дать машине. Не, раскачивать смысла нет, т.к. кол-во бензина то правильно 34л, а стрелка показывает примерно 12л. |
06 03 2015, 11:02
Вот сечас опять вышел, машина 4 часа постояла, думал опомнится- нихера!
вот такая картина: ps: первое фото моё, просто сделано месяц назад, ещё без колец. |
06 03 2015, 11:08
Подпишусь. Бывало подобное. Сейчас когда по компу показывает 20л загорается лампочка, напрягает это
07 03 2015, 18:23
07 03 2015, 18:34
sash345
После того , что ты делал - осталось только проводку проверить. И раз"ёмы-контакты приборки. То работает-то не работает - - возможно то есть контакт - то нет. |
Рекомендуем почитать на тему Уровень топлива
07 03 2015, 20:27
Тоха
Привет земляк - сибиряк! Да тоже на проводку грешу, причем если приборку отключить и включить, то стрелка встает на нужное положение! Вот только что там могло произойти с ней (с проводкой) не понимаю. |
07 03 2015, 20:30
07 03 2015, 21:01
sash345 : Тоха Привет земляк - сибиряк! Да тоже на проводку грешу, причем если приборку отключить и включить, то стрелка встает на нужное положение! Вот только что там могло произойти с ней (с проводкой) не понимаю. Начни с проверки разьемов. Папа-мама, там защелки должны быть, может не фиксируют как надо. Если все там нормально - то видимо сама проводка от старости задубела. Придется менять. |
07 03 2015, 21:27
Стоит с начала провести тест приборки,тогда точно будешь знать куда копать.Дело скорее всего в разъёме на баке.
07 03 2015, 21:51
А на сколько км топлива осталось, правильно показывает?
08 03 2015, 16:20
ceromanc : А на сколько км топлива осталось, правильно показывает? только тогда, когда стрелка встает на место, т.е. соответствует цифрам в 6ом тесте. А так на фото выше видно, что бенза 34 литра, а остаток хода 34км, у меня конечно большой расход, но не на столько |
08 03 2015, 16:23
Hartge66 : Стоит с начала провести тест приборки,тогда точно будешь знать куда копать.Дело скорее всего в разъёме на баке. что за тест? если тот, в котором стрелки ходят и загораются все лампочки, так там все работает на ОБЕИХ приборках. А про какой разъем ты говоришь? показания то приходят правильные к приборке с датчиков уровня (видно в тесте №6) |
08 03 2015, 16:35
В этом тесте вроде можно смотреть половинки бака отдельно и суммарную величину, может у тебя он не переливается?
08 03 2015, 16:39
Была аналогичная ситуация, лично у меня дело было в самой дорожке, которая находится на топливном насосе, Там есть плавающий поплавок, который идет на саму стрелку, и вот контакты дорожки были затертые и окисленные, разобрал все прочистил, собрал и все нормально стало показывать.
08 03 2015, 17:07
спасибо конечно всем за внимание к теме, но читайте внимательно кол-во топливо по тесту 6.0(по половинкам), 6.1 показывает правильное! только стрелка и остаток км гонят, причем не всегда. Если даже клемму с акума скинуть, то встает на место!
09 03 2015, 00:09
У тебя стрелка показывает кол-во топлива в одной половине бака, где 3л300мл....перекачивающий насос точно в порядке? Странные показания, если учесть, что во второй половине 30л...
09 03 2015, 11:01
09 03 2015, 16:30
VADA : У тебя стрелка показывает кол-во топлива в одной половине бака, где 3л300мл....перекачивающий насос точно в порядке? Странные показания, если учесть, что во второй половине 30л... даже если полный бак заправить, все равно такая фигня. Перекачивающего насоса там нет никакого, там один насос по кругу качает! |
10 03 2015, 01:18
Имею ввиду всасывающий струйный насос.
[url]http://tis.bmwcats.com/doc1062058/[/url] |
10 03 2015, 11:16
VADA : Имею ввиду всасывающий струйный насос. [url]http://tis.bmwcats.com/doc1062058/[/url] Я понял о чем ты, но разве он может не работать? если только грязью забиться.. Да и по показателям теста №6 он же работает, он всегда перекачивает бенз, т.е. когда мало остается в левой части всегда 000 |
10 04 2015, 05:01
всё!, наконец то разобрался
. Вытащил бензонасос, перекинул сам насос в старый корпус с уровнем, и все отлично! Там же две дорожки, одна наверное на цифры, другая на стрелку(она у меня и не работала, точнее работала как то медленно), следовательно бракованный датчик попался |
10 04 2015, 09:15
sash345
Молодец, что решил проблему и отписался здесь о результате
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 148 |
