    • На форуме с 10 03 2009, 11:59
    • Сообщений 1150
    • Авто: e30 340i, e39 525i
    • Изображения: 64
Давным давно сдох инициатор газоразряда ксеноновой фары 63 12 6 907 504
Есть похожий, на фотке он черный. Сломанный серый.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=35350[/img]
Проблема в том , что разъемы разные :( , соответственно штекер в новый инициатор не лезет. У него разъем тоньше и длиннее, а у меня толще и короче ::40:: плюс, на сером инициаторе 2 контакта, а на черном их 3 :x
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=35349[/img]
Можно было подсоединить провода к контактам и методам тыка соединять и проверять, зажгётся ли ксенон. Но так как там далеко не 12V, то не решился.
Может кто знает, что это за инициатор? может от рестайла? Можно ли использовать вместо моего сдохшего? И если да, то какие контакты соединять? Ибо сам штекер можно уработать напильником ::31:: , и тогда он полезет. Хотя мне показалось, что на черном блоке контакты расположены дальше друг от друга, чем на сером ::36::
За рулем BMW............нраааица
    • На форуме с 14 11 2009, 00:44
    • Сообщений 304
у меня стоит такиеже два инициатора,правая и левая фара
    • Сообщений 1150
    • Изображения: 64
Буч
у тебя рестайл?
    • Сообщений 1150
    • Изображения: 64
f 8)
    • Сообщений 1150
    • Изображения: 64
    • Сообщений 8566
Это инициаторы от разных блоков розжига. Я бы не стал экспериментировать.
3 провода - потому что там наверняка ещё управление розжигом есть. А другие 2 - такие же как и у тебя.
Если найти такой блок и поглядеть что-куда идёт - можно просто 2 провода подрубить и всё будет работать.
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
три контакта - рестайл
два контакта - дорестайл.
Рекомендуем почитать на тему Нестандартная проблема. Инициатор ксенона...
    • На форуме с 13 07 2010, 21:53
    • Сообщений 192
У меня стоит инициатор AL Bosch 1 307 329 080 , на Экзисте его нет в наличии, а в заменителях указан BMW 63 12 6 907 504.
У меня Рестал и Три контакта на инициаторе. А на дорестайле такой же номер и Два контакта?
Вот ссылка www.oembulbs.com/al-bosch-igniter.html
    • Сообщений 192
ayarik
Как придет тебе инициатор, отпишись чего на нем написано. А то я боюсь заказать не тот. У меня такой же точно как на ссылке , только в конце не 059, а 080.
    • Сообщений 1150
    • Изображения: 64
Vostorm
ок, главное не забыть :( если что, напомните :oops: ::34::
    • Сообщений 192
ayarik
Если нетрудно, сфоткай инициаторы (с тремя и с двумя контактами) с той стороны где надписи. А тот что с тремя контактами, черный у тебя новый или б/у?
    • Сообщений 1150
    • Изображения: 64
Короче выяснилось вот что. Двух контактный инициатор заменен производителем трех контактным, и достать 2х контактный не реально походу. Ну если только на разборках...
Может кто знает, как подружить разные разъемы?
Какие контакты соединять? или как узнать какой контакт за что отвечает 8) в черном блоке?
:shock: :shock: :shock:
    • Сообщений 1150
    • Изображения: 64
up
    • Сообщений 1150
    • Изображения: 64
    • Сообщений 1150
    • Изображения: 64
:shock:
    • Сообщений 1150
    • Изображения: 64
никаких идей даже?
    • На форуме с 12 08 2010, 10:23
    • Сообщений 847
    • Авто: BMW e46 330ci, audi TT 1.8T quattro
Пробовал заниматься этой ерундой около года назад, ничего не вышло соединял всеми возможными и не возможными способами, ничего не получилось =) В интернете нашел типа который барыжит этими блоками, подробно ему объяснил что мне нужен инициатор 2-х контактный, в итоге на встречу он мне принес 3-х контактный и долго меня убеждал что других не бывает, я его послал естественно =) на следующий день он мне позвонил и предложил 2-х контактный с "гарантией" в 2 раза дороже, но на тот момент я уже прикрутил корейский блок розжига стяжками к штатному и соответственно послал барыгу еще раз =)
    • Сообщений 1150
    • Изображения: 64
Axion
так получается выход из этой ситуации или разборки или нештатный китайский ксенон?
    • Сообщений 192
Не сфоткал свой 2-х контактный?
    • Сообщений 1150
    • Изображения: 64
Vostorm :
пока не разбирал, потому что разбирать буду, когда будет на что поменять старый
    • Сообщений 192
Понятно, я думал он у тебя снят.
    • Сообщений 847
ayarik :
Axion
Да, именно так =) если подохнет на другой фаре сделаю то же самое.
    • Сообщений 847
Vostorm :
Фотка есть у меня на работе, завтра выложу если не забуду
    • Сообщений 192
Мне надо 3-х контактный. Если закажу 63 12 6 907 504 - что придет?
    • Сообщений 1150
    • Изображения: 64
Vostorm :
сегодня был у официалов. Рассказал проблему. В итоге есть 3 каталожных номеров, но дать их они не имеют права :x ::36::
типа тот, который мой стоит 20 кусков, другой 5500, про третий не сказали. Поищу еще по разборкам, а потом китайский вкорячу ::23::
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 57
