18 01 2014, 11:03
2004 год, климат, печка совсем плохо стала греть( температура в норме, антифриз есть, с чем может быть связано? термостат?
18 01 2014, 11:20
может фриза мало?
18 01 2014, 11:31
клапан печки может ?
18 01 2014, 11:34
фриз проверил, все окей, а что за клапан печки?
короче газку поддаешь, теплее дует, я хз с чем это связано, а щас как раз самый сезон печки( |
18 01 2014, 12:03
Rabadaba : 2004 год, климат, печка совсем плохо стала греть( температура в норме, антифриз есть, с чем может быть связано? термостат? сколько ? |
18 01 2014, 12:04
воздух было такое ) + у меня еще климат с ума сходил то на полную выставлял то на минимум! выгнал воздух из системы и все гуд))
18 01 2014, 12:11
Rabadaba : фриз проверил, все окей, а что за клапан печки? короче газку поддаешь, теплее дует, я хз с чем это связано, а щас как раз самый сезон печки( вот он № 2 https://www.bmwfanatics.ru/etk/index.php?opt ... nr=64_0890 но не факт, что дело в нем. посмотри температуру через приборку, может у тебя термос заклинило. |
Рекомендуем почитать на тему плохо греет печка(
18 01 2014, 12:15
еще как вариант уставшая помпа. если оборотов поддаешь и становится теплее, то скорее всего именно она
18 01 2014, 12:41
Радиатор печки может. И помпу поставить можно.
18 01 2014, 12:59
Обороты если влияют, то +1 за помпу
18 01 2014, 12:59
Rabadaba
18 01 2014, 13:00
да прям 90% что помпа
18 01 2014, 15:33
Серега 330Ci : Rabadaba : фриз проверил, все окей, а что за клапан печки? короче газку поддаешь, теплее дует, я хз с чем это связано, а щас как раз самый сезон печки( вот он № 2 https://www.bmwfanatics.ru/etk/index.php?opt ... nr=64_0890 но не факт, что дело в нем. посмотри температуру через приборку, может у тебя термос заклинило. а как через приборку посмотреть? так если бы помпа, мне кажется машина бы грелась не? я допустим долго стоял на месте с заведенной машиной, температура железно стоит на месте, как и раньше) |
18 01 2014, 15:36
ну не хочешь - не верь, но это помпа..
18 01 2014, 15:41
Rabadaba
диапозон нахождения стрелки температуры вверху от 70 до 114. (точно не помню) так что это не показатель. смори через приборку. 1. нажимаешь на левую пипку (в приборке) 2. поворачиваешь ключ в первое положение (запускается сервисное меню) 3. Щелкаешь той же пипкой до 19 теста 4. Моргает он/офф - когда офф нажимаешь на пипку 5. Щелкаешь до теста 7 6. Смотришь Можешь завести машину и продолжить наблюдения. Тоже самое можно сделать и на заведенном двигателе, при этом пипку держишь дольше и п. 2 исключается. |
18 01 2014, 16:02
Ппц скока можно одних и тех же вопросов, печка не греет по 2 причинам либо сдох ежик либо клапана печки
18 01 2014, 20:44
Серега 330Ci : Rabadaba диапозон нахождения стрелки температуры вверху от 70 до 114. (точно не помню) так что это не показатель. смори через приборку. 1. нажимаешь на левую пипку (в приборке) 2. поворачиваешь ключ в первое положение (запускается сервисное меню) 3. Щелкаешь той же пипкой до 19 теста 4. Моргает он/офф - когда офф нажимаешь на пипку 5. Щелкаешь до теста 7 6. Смотришь Можешь завести машину и продолжить наблюдения. Тоже самое можно сделать и на заведенном двигателе, при этом пипку держишь дольше и п. 2 исключается. окей, спасибо, попробую) |
18 01 2014, 21:29
давай разберёшься скажешь что было, у меня такая же фигня, термостат поменял не помогло
19 01 2014, 02:26
блин так как на улице ща минус сто, ковыряться особо желания нет, проверил нижний поттрубок, который из радиатора идет, он ледяной. попахивает термостатом, ну вот мнения разделяются, не знаю пока с чего и начать
19 01 2014, 12:16
Воздух скорее всего в системе. либо помпа...
20 01 2014, 13:56
Ну чо разобрались? Не????
90% термос
Fuck the fuel economy Hochu KIA |
20 01 2014, 14:51
ща погоди, даже интересно, что еще народ придумает, лишь бы не делать сложнейший тест 7
20 01 2014, 15:08
artk : ща погоди, даже интересно, что еще народ придумает, лишь бы не делать сложнейший тест 7 а как связаны негреющая печка и термос? термос может и неисправен, с помощью вискомуфты например сбрасывая температуру когда машина стоит замена термостата разве решит проблему негреющей печки? |
21 01 2014, 02:26
тест 7 сделал, вентилятор заработал на 107-108 градусах
21 01 2014, 07:58
Rabadaba : тест 7 сделал, вентилятор заработал на 107-108 градусах это много, на 97 должен термос полностью открыться и сбросить температуру, ещё возможно забит радиатор.. но я по-прежнему считаю что с проблемой печки это никак не связано ![]() по крайней мере на м54 и м52 такие цифры должны быть, у тебя то какой мотор? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
