    • На форуме с 23 04 2010, 17:37
    • Сообщений 435
2004 год, климат, печка совсем плохо стала греть( температура в норме, антифриз есть, с чем может быть связано? термостат?
SPIDER PIG, SPIDER PIG, Does whatever? a SPIDER PIG does. Can he swing, From a web? No he can't! He's a pig! LOOK OOOUUUTTT!!! He is a SPIDER PIG!!!!!!!!
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
может фриза мало?
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
клапан печки может ?
    • Сообщений 435
фриз проверил, все окей, а что за клапан печки?
короче газку поддаешь, теплее дует, я хз с чем это связано, а щас как раз самый сезон печки(
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Rabadaba :
сколько ?
    • На форуме с 06 02 2012, 14:57
    • Сообщений 2003
    • Авто: bmw 318ia n42b20 2002) продан. Мазда 6 gh 2л акпп 2007 г продан )) вольво xc70 2008 3.2
    • Изображения: 13
воздух было такое ) + у меня еще климат с ума сходил то на полную выставлял то на минимум! выгнал воздух из системы и все гуд))
0,5литра—это бутылка водки.1,0литра-это пакет молока.1,5литра-это бутылка газировки.2,0литра-это чайник на кухне.3,0литра-это банка соленых огурцов.4.0литра-это с чего.начинается двигатель V8 POWER!
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Rabadaba :
вот он № 2
https://www.bmwfanatics.ru/etk/index.php?opt ... nr=64_0890
но не факт, что дело в нем.
посмотри температуру через приборку, может у тебя термос заклинило.
Рекомендуем почитать на тему плохо греет печка(
еще как вариант уставшая помпа. если оборотов поддаешь и становится теплее, то скорее всего именно она ::cool::
    • На форуме с 06 03 2012, 09:01
    • Сообщений 311
    • Авто: e46 330Ci MT '00 было. е90 320d стало
    • Изображения: 50
Радиатор печки может. И помпу поставить можно.
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
Обороты если влияют, то +1 за помпу
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Rabadaba
да прям 90% что помпа
    • Сообщений 435
Серега 330Ci :
Rabadaba :
вот он № 2
а как через приборку посмотреть?
так если бы помпа, мне кажется машина бы грелась не? я допустим долго стоял на месте с заведенной машиной, температура железно стоит на месте, как и раньше)
ну не хочешь - не верь, но это помпа..
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Rabadaba
диапозон нахождения стрелки температуры вверху от 70 до 114. (точно не помню)
так что это не показатель.
смори через приборку.
1. нажимаешь на левую пипку (в приборке)
2. поворачиваешь ключ в первое положение (запускается сервисное меню)
3. Щелкаешь той же пипкой до 19 теста
4. Моргает он/офф - когда офф нажимаешь на пипку
5. Щелкаешь до теста 7
6. Смотришь
Можешь завести машину и продолжить наблюдения.
Тоже самое можно сделать и на заведенном двигателе, при этом пипку держишь дольше и п. 2 исключается.
    • На форуме с 16 07 2013, 20:24
    • Сообщений 3871
    • Авто: BMW e39 540
Ппц скока можно одних и тех же вопросов, печка не греет по 2 причинам либо сдох ежик либо клапана печки ::facepalm::
A little party never killed nobody! So we gon' dance until we drop, drop!!!
    • Сообщений 435
Серега 330Ci :
Rabadaba
6. Смотришь
окей, спасибо, попробую)
    • На форуме с 23 11 2012, 16:49
    • Сообщений 152
    • Авто: BMW e46 316
давай разберёшься скажешь что было, у меня такая же фигня, термостат поменял не помогло
    • Сообщений 435
блин так как на улице ща минус сто, ковыряться особо желания нет, проверил нижний поттрубок, который из радиатора идет, он ледяной. попахивает термостатом, ну вот мнения разделяются, не знаю пока с чего и начать
    • На форуме с 02 07 2011, 17:49
    • Сообщений 683
    • Авто: 3er m43=>m52
Воздух скорее всего в системе. либо помпа... ::repa::
    • Сообщений 4642
Ну чо разобрались? Не???? ::repa:: 90% термос
_
Fuck the fuel economy
Hochu KIA
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ща погоди, даже интересно, что еще народ придумает, лишь бы не делать сложнейший тест 7
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
а как связаны негреющая печка и термос?
термос может и неисправен, с помощью вискомуфты например сбрасывая температуру когда машина стоит
замена термостата разве решит проблему негреющей печки?
    • Сообщений 435
тест 7 сделал, вентилятор заработал на 107-108 градусах
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
Rabadaba :
это много, на 97 должен термос полностью открыться и сбросить температуру, ещё возможно забит радиатор..
но я по-прежнему считаю что с проблемой печки это никак не связано ::kor::
по крайней мере на м54 и м52 такие цифры должны быть, у тебя то какой мотор?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 105
