14 12 2013, 15:35
вообщем суть проблемы.
дует из "зада" дисы. причем дует очень сильно, насосом даже 0.1 атм. не накачать. дует отсюда (стрелка) мб так и должно быть ? или дису на выброс? качал оч. долго, и воздух дует именно оттуда
15 12 2013, 00:44
15 12 2013, 00:55
вроде не должно там ничего сифонить,там стык или что?
15 12 2013, 01:27
Генерал : вроде не должно там ничего сифонить,там стык или что? дует откудато оттуда, но вроде как не из трубки... хз что там, не снимал ещё. мб должно сифонить оттуда ? мб спуск лишнего давления ? и дует прям очень сильно, насосом немогу накачать давление в коллекторе даже 0.1 |
15 12 2013, 01:37
если дуешь в коллектор и всё сливается через ДИСу,то скорее всего так быть не должно,бред какой то получается,не обратный же клапан там стоит
15 12 2013, 01:58
вот и я о том, дую через расходомер, а выдувает через зад дисы ( оттуда где стрелка на картинке) и выдувает прям оч сильно, тоже думал про клапан, но есть ли он там ? должно быть так или нет ?
ответ пока что ненайден
15 12 2013, 04:23
попробую сегодня поменять маленький шланг + проклеить герметиком
Рекомендуем почитать на тему подсос воздуха дисой?
15 12 2013, 07:30
никто не знает ? может быть это клапан какойто для спуска воздуха?
15 12 2013, 09:09
оказалось это обратный клапан, в одну сторону воздух идет, в другую не идет.
проклеил всё герметиком, завтра поставлю и отпишусь что да как |
16 12 2013, 07:31
оказалось сосет из подклапана(там где он крепица к дисе)
вытащил его, странно, но там небыло ниодной резинки, наверное ктото уже ковырял её, тк вся в сколах и куски отломанные есть. ктонить может вытащить свой клапан и посмотреть где там резинки стоят? и какие. мб у когото есть под рукой диса... |
