/ подсос воздуха дисой? на BMW
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
вообщем суть проблемы.
дует из "зада" дисы. причем дует очень сильно, насосом даже 0.1 атм. не накачать.
дует отсюда (стрелка) мб так и должно быть ? или дису на выброс?
качал оч. долго, и воздух дует именно оттуда
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
::cap::
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
вроде не должно там ничего сифонить,там стык или что?
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
Генерал :
дует откудато оттуда, но вроде как не из трубки... хз что там, не снимал ещё.
мб должно сифонить оттуда ? мб спуск лишнего давления ?
и дует прям очень сильно, насосом немогу накачать давление в коллекторе даже 0.1
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
если дуешь в коллектор и всё сливается через ДИСу,то скорее всего так быть не должно,бред какой то получается,не обратный же клапан там стоит
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
вот и я о том, дую через расходомер, а выдувает через зад дисы ( оттуда где стрелка на картинке) и выдувает прям оч сильно, тоже думал про клапан, но есть ли он там ? должно быть так или нет ?
ответ пока что ненайден ::cap::
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
попробую сегодня поменять маленький шланг + проклеить герметиком
Рекомендуем почитать на тему подсос воздуха дисой?
  • Подсос воздуха
    Всем добрый день) В общем, ситуация такая, машина начала плохо тянуть на низах, как-бы захлебываться...
  • Расходомер воздуха
    Подскажите, если на прогретом моторе снять фишку с датчика расходомера воздуха, должны ли быть измен...
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
никто не знает ? может быть это клапан какойто для спуска воздуха?
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
оказалось это обратный клапан, в одну сторону воздух идет, в другую не идет.
проклеил всё герметиком, завтра поставлю и отпишусь что да как ::hello::
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
оказалось сосет из подклапана(там где он крепица к дисе)
вытащил его, странно, но там небыло ниодной резинки, наверное ктото уже ковырял её, тк вся в сколах и куски отломанные есть.
ктонить может вытащить свой клапан и посмотреть где там резинки стоят? и какие. мб у когото есть под рукой диса...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
