/ Не включается компрессор кондиционера на BMW
    • На форуме с 09 03 2009, 12:53
    • Сообщений 750
    • Авто: Х3
Поехал сегодня на заправку -со слов бывшего хозяина система полностью рабочая,снимали коллектора и разьеденяли трубки,поэтому пуста. Подключили балон в с фреоном,завел авто,компрессор не влючается,вентилятор его соот-но тоже. Набрал бывшему хозяину,говорит мол надо станцией специальной заправлять,давления нет-компрессор не включится. Поехал на другой сервис,подключили станцию-результат тот же. Заправщик сказал что давление в системе есть (чтото около 4.2),и для запуска компрессора хватит и 2х (бар наверно). Могли два этих мастера заправлять неправильно ? и должен ли включиться комплессор,при например,неисправном вентиляторе? предохранитель может какой у них есть?
diesel power
    • На форуме с 18 10 2012, 18:14
    • Сообщений 234
    • Авто: E46 325i АТ 04г
Хз, у меня вент неработает, но когда включал кондиц компресор начинал крутится от ремней(хз включился ли он?) и что то начинало шипеть, выключаеш муфта перестает работать... После этого невключал, да и незачем сейчас..
В некоторых случаях мужчины и женщины ведут себя абсолютно одинаково.Ну, например, если их поджечь..
GeniusIRU :
Это ж БМВ. Пока заводится - наваливай)))) :lol: :lol: :lol:
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Maestro
нужно проверить вентилятор,с неисправным не включится,ещё мог отгнить провод управления,идущий к компрессору,прямо в том месте,где он в него вставляется(у меня так было) и ещё вопрос:температуру наружную актуальную на приборке показывает?если нет,система тоже не будет работать правильно.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
думаю, что если нет давления, то должна висеть соответствующая ошибка. приезжай, подиагностируем:)
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 750
    • Авто: Х3
Генерал
да,температуру кажет правильную..
artk
с удовольствием,а куда?
diesel power
    • На форуме с 13 01 2012, 13:47
    • Сообщений 1429
    • Авто: e46323iM,е53дизель,e87копеiка,Porshe Cayenne S
Ща всё через жопу заправляют у меня полчаса облазили машину в поисках какогото второго выхода ::p::
в итоге заправили через 1 отверстие под капотом
всё правильно сделали?
Куплю кай 3.2-3.6 чёрный, бежевый салон, расширенная кожа, пневма, в хорошем состоянии
толщиномер в аренду для форума 100 руб. сутки
    • На форуме с 06 09 2010, 22:34
    • Сообщений 160
Сегодня тоже занималась подобной муйней :roll: после заправки фреона, чуда не случилось... проверили компрессор, он в порядке, но вентилятор не включался.... почитали ошибки - проблема была в отгнившем проводе к датчику (не запомнила название датчика :))
Рекомендуем почитать на тему Не включается компрессор кондиционера
Пурум :
нет выхода два и они под капотом
    • Сообщений 750
    • Авто: Х3
Завтра посмотрю на проблемные провода датчика,видимо проблема весьма частая.
diesel power
    • Сообщений 1429
Tartar :
Пурум :
и где там второй выход?
вот на фото показано через какой выход они делали
    • На форуме с 21 09 2012, 20:01
    • Сообщений 450
    • Авто: BMW 323 Ci
Tartar :
Пурум :
казнить нельзя помиловать.
Дневник крокодила
ваз 2113
bmw e30 m10b16 1984
ford focus 2 touring мой кашмарный сон
bmw e46 m52tub25 323Ci
    • Сообщений 450
    • Авто: BMW 323 Ci
Пурум :
Tartar :
Пурум :
справа от бачка омывателя.
Дневник крокодила
ваз 2113
bmw e30 m10b16 1984
    • Сообщений 450
    • Авто: BMW 323 Ci
Существует похожая ситуация, в прошлом году, когда купил машину - проверил кондей уже после покупки - оказалось нерабочий, поехал на сервис, спрашиваю, мол какого не работает климат и кондей - климат жарит на максимум, хотя выставлено 16, кондей включаешь - ноль реакции. Перезаправил кондей - ноль реакции, не холодит. Приговорили компрессор, начали пугать ценой в 45к итд. Я машинку забрал и через пару дней починил климат - оказалось, что просто окислился провод, идущий к магнитному клапану печки. После этого я подзабил на кондей, уже итак холодно было на улице. Ну а сейчас на улице жара - включаю кондей - уй в сумку. вначале думал, что слишком холодно на улице (у меня датчик температуры окружающей среды поездит в меньшую сторону) когда вчера даже он показал +20 - попробовал еще раз.
Собственно проблема: внешний вентилятор включается, обороты "подпрыгивают" при нажатии на снежинку, когда кондей включается или выключается. Воздух из сопл идет сухой, тобишь через осушитель прогоняется. Тупой тест - открутить колпачек и пшикнуть фрионом - пройден.
Вопрос: таки какого мужского полового органа воздух идет тёплым?
Дневник крокодила
ваз 2113
bmw e30 m10b16 1984
    • Сообщений 7356
Избыточное давление так же влияет как и недостаточное-компрессор не включится. Нужно аппаратно проверять количество хладагента, чтобы оно соответствовало наклейке с требованиями под капотом.
    • На форуме с 30 03 2013, 00:08
    • Сообщений 540
    • Авто: Была-318, после СВАПА-330)
    • Сообщений 450
    • Авто: BMW 323 Ci
:shock:
Дневник крокодила
ваз 2113
bmw e30 m10b16 1984
    • Сообщений 1429
GmMactep :
Пурум :
Tartar :
Пурум :
там нету выхода.... ::p::
чо делать? :x
    • Сообщений 750
    • Авто: Х3
Провод на компрессоре цел. Вентилятор работает-нашел фишку,подал 12 В. Я так понимаю провод на компрессоре + и если подать на него напругу должна сработать муфта,при его исправности?
diesel power
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
::39::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 27 01 2011, 15:35
    • Сообщений 2731
    • Авто: e 46 sedan 2,2 A
Пурум :
вспоминается твоя тема про анальную ведьму))))
Не в то отверстие ))
    • Сообщений 32638
korsar
::stol:: :twisted:
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 750
    • Авто: Х3
Поставил инпу,по мотору нашел ошибку 125 E-fan,я так понимаю как то связанно с эл. вентилятором..подскажите где найти его предохранитель?
diesel power
Пурум :
GmMactep :
Пурум :
Tartar :
Пурум :
чо делать? :x
под правой фарой стоит бачонок в нем датчик к нему идут провода ,из него-же выходит трубка и между фарой и бачком омывателя выходит на верх
    • На форуме с 11 11 2012, 12:34
    • Сообщений 679
    • Авто: BMW 318I N42B20
    • Изображения: 8
Maestro :
Ситуация очень похожа! Тоже не работает. Нажимаю снежинку - чувствую что компрессор включается - обороты подскакивают, снежинку выключаю - обороты падают. И слышно что двиг под нагрузкой работает. А что за датчик у которого провод отгнивает? Где его искать? И тоже пытались заправить - говорит фреон есть но система не циркулирует! то есть фреон даж ене закачивается. Вентилятор не обратил внимания - крутится или нет. Кстати, Maestro , там есть предохранитель на вентиялор вроде проверь обязательно предохранители. А вобще действительно, при избыточном давлении система не запустится. У меня еще есть предположение что это расширительный клапан или фильтр осушителя. Клапан может "залечь" и в испаритель фреон будет неправильно поступать - из-за чего охлаждения не будет. А если разбирали систему кондиционирования то если система была открытая более 24 часов - то фильтр осушителя надо менять - он забивается и циркуляция нарушается. Обязательно отпишись что там у тебя. ::34::
"БМВ на механике как Тула и пряники" ::23::
    • Сообщений 679
    • Изображения: 8
GmMactep :
Существует похожая ситуация, в прошлом году, когда купил машину - проверил кондей уже после покупки - оказалось нерабочий, поехал на сервис, спрашиваю, мол какого не работает климат и кондей - климат жарит на максимум, хотя выставлено 16, кондей включаешь - ноль реакции. Перезаправил кондей - ноль реакции, не холодит. Приговорили компрессор, начали пугать ценой в 45к итд. Я машинку забрал и через пару дней починил климат - оказалось, что просто окислился провод, идущий к [b]магнитному клапану печки.[/b] После этого я подзабил на кондей, уже итак холодно было на улице. Ну а сейчас на улице жара - включаю кондей - уй в сумку. вначале думал, что слишком холодно на улице (у меня датчик температуры окружающей среды поездит в меньшую сторону) когда вчера даже он показал +20 - попробовал еще раз.
А где находится магнитный клапан печки?
И еще вопрос: а если у меня показывает уличную температуру на 10C больше чем на самом деле (вместо 23 на улице "рисует" 33 град) - кондюк может не работать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
Яндекс.Метрика cron
