№9001
02 05 2015, 14:36
Я думаю без нагрузки количество топлива в час очень мало, а расход бензин/воздуха 1:14 примерно, это значит: ТОЛЬКО ПОД НАГРУЗКОЙ БУДЕТ ВИДНО ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА
№9002
02 05 2015, 15:09
Добрый день всем
ребят помогите после ремонта моторчика вальвтроника ошибки остались и не стираются [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=59629[/img] в дисе при сбросе корректировок пишет что не видит блок dme 9.2 |
№9003
02 05 2015, 15:10
неужели наипнулся dme?
№9004
02 05 2015, 15:20
Значит дело не в моторчике ввт, а в датчике
№9005
02 05 2015, 15:29
можно поподробнее что за датчик
и как его можно проверить |
№9006
02 05 2015, 19:36
bimerfest : можно поподробнее что за датчик и как его можно проверить https://youtu.be/7ubIiZ5qoI0 Там у чувака две ошибки по вальветронику 2A59 и 2A5B, они означают что либо моторчику пипец, либо датчику. На видео он вынает датчик и вставляет, как видишь когда датчик вставлен мотор трещит, а когда вынает работает более ли менее нормально, соответственно датчику пипец - он просто дает неправильные значения и получается вот такая картина. Попробуй, может тебе поможет. |
№9007
03 05 2015, 11:04
ребят а как проверить сам блок дме?
при вкл зажигания такое ощущение что моторчик не крутит |
№9008
03 05 2015, 16:42
сегодня проверил dme он исправен(проверил питание на моторчик)
теперь грешу на датчик вальвтроника, сцуко стоит он капец ребят как его проверить? |
№9009
03 05 2015, 16:44
man!fest : bimerfest : можно поподробнее что за датчик и как его можно проверить https://youtu.be/7ubIiZ5qoI0 Там у чувака две ошибки по вальветронику 2A59 и 2A5B, они означают что либо моторчику пипец, либо датчику. На видео он вынает датчик и вставляет, как видишь когда датчик вставлен мотор трещит, а когда вынает работает более ли менее нормально, соответственно датчику пипец - он просто дает неправильные значения и получается вот такая картина. Попробуй, может тебе поможет. пробывал отключать с него фишку никаких изменений не проявляется на работе мотора |
№9010
03 05 2015, 18:17
bimerfest : man!fest : bimerfest : можно поподробнее что за датчик и как его можно проверить https://youtu.be/7ubIiZ5qoI0 Там у чувака две ошибки по вальветронику 2A59 и 2A5B, они означают что либо моторчику пипец, либо датчику. На видео он вынает датчик и вставляет, как видишь когда датчик вставлен мотор трещит, а когда вынает работает более ли менее нормально, соответственно датчику пипец - он просто дает неправильные значения и получается вот такая картина. Попробуй, может тебе поможет. пробывал отключать с него фишку никаких изменений не проявляется на работе мотора Найти донора с рабочим датчиком, переставить, проверить, вернуть владельцу. |
№9011
03 05 2015, 18:20
-=JokeR=- : ![]() И так , машина работает как часы , но нужно до чего-нибудь доипаться , и на нашёл до чего - раходомер показывает 0 кг/ч . У когонить есть идеи ? ПС Ошибок нет , обороты не плаваю. ![]() Проверил у себя на холостом ходу этот показатель. ![]() ![]() |
№9012
03 05 2015, 18:39
Enriv
Хз почему у меня 0 .
№9013
03 05 2015, 18:44
-=JokeR=- : Enriv Хз почему у меня 0 . ![]() А ты газку поддавал? Там сразу показания должны меняться, больше-меньше... просто 0 не может быть если газу даешь! На хх может ещё и поверю что может быть показания ничтожно малы для их отображения, но при нагрузке показания должны измениться! ![]() |
№9014
03 05 2015, 18:48
Enriv : -=JokeR=- : Enriv Хз почему у меня 0 . ![]() А ты газку поддавал? Там сразу показания должны меняться, больше-меньше... просто 0 не может быть если газу даешь! На хх может ещё и поверю что может быть показания ничтожно малы для их отображения, но при нагрузке показания должны измениться! Я уже не помню , нужно будет сходить ещё раз глянуть |
№9015
03 05 2015, 19:09
bimerfest : man!fest : bimerfest : можно поподробнее что за датчик и как его можно проверить https://youtu.be/7ubIiZ5qoI0 Там у чувака две ошибки по вальветронику 2A59 и 2A5B, они означают что либо моторчику пипец, либо датчику. На видео он вынает датчик и вставляет, как видишь когда датчик вставлен мотор трещит, а когда вынает работает более ли менее нормально, соответственно датчику пипец - он просто дает неправильные значения и получается вот такая картина. Попробуй, может тебе поможет. пробывал отключать с него фишку никаких изменений не проявляется на работе мотора Тогда честно не знаю, сам туда не лазил, поэтому больше вариантов нету |
№9016
05 05 2015, 19:17
Парни подскажите что это за звук при холодном запуске стал проявляться
№9017
06 05 2015, 08:28
ChikO
А вот я выше скидывал видео, по-моему похоже) ввт тогда мозги делает |
№9018
06 05 2015, 12:16
в данный момент датчик заказан как придет после установки отпишусь?
№9019
06 05 2015, 12:38
Всем советую чтоб лучше услышать шум внутри двигателя надо отключить шланг который идёт с кркг во впускной коллектор, любым способом заткнуть образовавшуюся дырку во впускном коллекторе (смотреть чтоб не засосало затыкушку ). Открыть маслозаливную пробку и слухануть через неё - звук четче, звук яснее звук многое может объяснить, на видеCHikO звук не отчетливый я бы даже сказал что его просто нет.
№9020
06 05 2015, 16:37
man!fest : ChikO А вот я выше скидывал видео, по-моему похоже) ввт тогда мозги делает Звук идет только на не прогретом двигателе, после прогрева рокот проходит. Да и ощущение что звук идет с коробки. |
№9021
06 05 2015, 17:01
ChikO,
А не от вакуумного насоса звук идет? (сзади мотора стоит, под салонным фильтром) Очень может быть. |
№9022
06 05 2015, 18:39
d-m : ChikO, А не от вакуумного насоса звук идет? (сзади мотора стоит, под салонным фильтром) Очень может быть. Очень может быть, надо проверить. Где он стоит я знаю, менял однажды резиновую прокладку под ним. |
№9023
07 05 2015, 09:21
d-m : ChikO, А не от вакуумного насоса звук идет? (сзади мотора стоит, под салонным фильтром) Очень может быть. Кста стырый у меня постукивал , в салоне бвло слышно . |
№9024
07 05 2015, 09:23
bimerfest : в данный момент датчик заказан как придет после установки отпишусь? Отпишись?)) Интересно будет знать оно или нет |
№9025
07 05 2015, 09:28
Я думаю вакуумник наврятли, если только внутри пластиковая пластина развалилась, но это надо постараться)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70 |
