№8451
10 01 2015, 02:42
Sergey33RUS : ChikO : Sergey33RUS : Chiko а ты не пробовал DIS запускать не через VMware Plaer а через саму прогу VMware Workstation?я не через рлэер запускаю..открываю VMware Workstation и в папке с DIS запускаю файл с расширением vmx. и всё работает.. С дисом вроде разобрался, но пока не диагностировал сейчас пойду попробую продиагностировать, но придчувствие плохое. Рейнголд тоже не работает, не идентифицирует автомобиль, хотя пишут что сборка вроде рабочая была. Сборку качал с этой темы стр №4 viewtopic.php?f=167&t=124014&start=90 я с этой темы тоже всю сборку качал у меня вообще ни чего не захотело работать!!! могу попробовать торрент на мой Rheingold кинуть..у меня всё работает.. Да дело в том что я сомневаюсь что смогу Rheingold установить. В общем только что делал диагностику DISом выдает вот такую бяку |
№8452
10 01 2015, 02:46
а ты как первый раз запустил DIS связь настраивал?она один раз только настраивается и потом в дальнейшем про это можно забыть
№8453
10 01 2015, 02:49
Sergey33RUS : ChikO ну ты маньяк!!! ![]() Ну а куда деваться то машина стоит с 31 декабря, холодно без тачки очень плохо. Сцуко ждал датчики распредвала до 6 января, потом датчик КВ только сегодня пришел, а дело не в датчиках оказалось. Бензонасос поменян месяц назад, да и снимал шланг с него качает как бешенный. Стартер крутит, мотор схватывает но не заводится. И в чем дело ума не приложу .
№8454
10 01 2015, 02:49
ChikO : Sergey33RUS : ChikO : Sergey33RUS : Chiko а ты не пробовал DIS запускать не через VMware Plaer а через саму прогу VMware Workstation?я не через рлэер запускаю..открываю VMware Workstation и в папке с DIS запускаю файл с расширением vmx. и всё работает.. С дисом вроде разобрался, но пока не диагностировал сейчас пойду попробую продиагностировать, но придчувствие плохое. Рейнголд тоже не работает, не идентифицирует автомобиль, хотя пишут что сборка вроде рабочая была. Сборку качал с этой темы стр №4 viewtopic.php?f=167&t=124014&start=90 я с этой темы тоже всю сборку качал у меня вообще ни чего не захотело работать!!! могу попробовать торрент на мой Rheingold кинуть..у меня всё работает.. Да дело в том что я сомневаюсь что смогу Rheingold установить. зря ты так..его вообще просто ставить!ни какой виртуальной машины не надо!!просто exe файл запускаеш, всё устанавливается, запускаешь саму прогу ярлыком на рабочем столе и в настройках прописываешь COM - порт твоего шнура и по моему всё!
№8455
10 01 2015, 02:52
Sergey33RUS : а ты как первый раз запустил DIS связь настраивал?она один раз только настраивается и потом в дальнейшем про это можно забыть ![]() Да никак я связь не настраивал, я не понимаю как ее настроить Но тем не менее инпа работает и автомобиль определяет, так что проблема врят ли в шнурке. |
№8456
10 01 2015, 03:04
ChikO : Sergey33RUS : ChikO ну ты маньяк!!! ![]() Ну а куда деваться то машина стоит с 31 декабря, холодно без тачки очень плохо. Сцуко ждал датчики распредвала до 6 января, потом датчик КВ только сегодня пришел, а дело не в датчиках оказалось. Бензонасос поменян месяц назад, да и снимал шланг с него качает как бешенный. Стартер крутит, мотор схватывает но не заводится. И в чем дело ума не приложу .мммм дааа.. не по завидуешь!!у меня похоже тут как то было)))я масло с фильтрами поменял, завел, выгнал из гаража и всё..приехали. больше не завелась..дачики тоже все менял и КВ и распред валов..потом с ни с того ни с сего..завелась и сейчас вроде всё норм! а у тебя, если говоришь схватывает...поделюсь своей историей: ездил, ездил стала заводиться плохо с утра на холодную..после на прогретом моторе тоже хрень всякая началась.однажды утром завелась, немного поработала, заглохла..думал свечи залило на холодную..оставил ее уехал на работу..вечером пробую завести..завелась.короче, то заводилась то нет и в один прекрасный день уехал я с работы на тросе недели 3 с ней ковырялся..дело было в сбитых фазах распред валов..цепь перескакивала из-за сломанного успокоителя цепи и она не натягивалась..итог:заменил всё!цепь, звёзды, натяжитель и успокоитель..все собрал, выставил фазы, всё заработало..когда цепь перескакивала диагностика показывала ошибки по распред валам..что то типа показания за пределами допустимых значений. это по впуску и выпуску..
№8457
10 01 2015, 03:14
ChikO : Sergey33RUS : а ты как первый раз запустил DIS связь настраивал?она один раз только настраивается и потом в дальнейшем про это можно забыть ![]() Да никак я связь не настраивал, я не понимаю как ее настроить Но тем не менее инпа работает и автомобиль определяет, так что проблема врят ли в шнурке. шнур тут вовсе ни при чем!!!вот точно такая же инструкция по которой я себе DIS и INPA ставил. и посмотри в самом самом низу подробно описано как связь настроить в DIS. [url]http://openecu.net/blog/BMW/99.html[/url] |
№8458
10 01 2015, 03:16
Sergey33RUS : ChikO : Sergey33RUS : ChikO ну ты маньяк!!! ![]() Ну а куда деваться то машина стоит с 31 декабря, холодно без тачки очень плохо. Сцуко ждал датчики распредвала до 6 января, потом датчик КВ только сегодня пришел, а дело не в датчиках оказалось. Бензонасос поменян месяц назад, да и снимал шланг с него качает как бешенный. Стартер крутит, мотор схватывает но не заводится. И в чем дело ума не приложу .мммм дааа.. не по завидуешь!!у меня похоже тут как то было)))я масло с фильтрами поменял, завел, выгнал из гаража и всё..приехали. больше не завелась..дачики тоже все менял и КВ и распред валов..потом с ни с того ни с сего..завелась и сейчас вроде всё норм! а у тебя, если говоришь схватывает...поделюсь своей историей: ездил, ездил стала заводиться плохо с утра на холодную..после на прогретом моторе тоже хрень всякая началась.однажды утром завелась, немного поработала, заглохла..думал свечи залило на холодную..оставил ее уехал на работу..вечером пробую завести..завелась.короче, то заводилась то нет и в один прекрасный день уехал я с работы на тросе недели 3 с ней ковырялся..дело было в сбитых фазах распред валов..цепь перескакивала из-за сломанного успокоителя цепи и она не натягивалась..итог:заменил всё!цепь, звёзды, натяжитель и успокоитель..все собрал, выставил фазы, всё заработало..когда цепь перескакивала диагностика показывала ошибки по распред валам..что то типа показания за пределами допустимых значений. это по впуску и выпуску..Да я думаю что у меня тоже самое с валами, перед поломкой она начала еле заметно подтраивать и тяга пропадала на холодную после прогрева вроде тяга появлялась. Особенно было заметно когда резко на педальку газа нажмешь ее аж передергивало не приятно. Ладно гадать на кофейной гуще можно долго завтра погоню в сервис за приговором. Ты скажи тебе ремонт дорого обошелся? Я думаю мне пора цепь с натяжителями менять, за одно и МСК тоже нужно махнуть. |
№8459
10 01 2015, 03:17
Sergey33RUS : ChikO : Sergey33RUS : а ты как первый раз запустил DIS связь настраивал?она один раз только настраивается и потом в дальнейшем про это можно забыть ![]() Да никак я связь не настраивал, я не понимаю как ее настроить Но тем не менее инпа работает и автомобиль определяет, так что проблема врят ли в шнурке. шнур тут вовсе ни при чем!!!вот точно такая же инструкция по которой я себе DIS и INPA ставил. и посмотри в самом самом низу подробно описано как связь настроить в DIS. [url]http://openecu.net/blog/BMW/99.html[/url] Спасибо за ссылку буду разбираться. |
№8460
10 01 2015, 03:32
я в июне мск менял, а в конце октября цепь со всеми приблудами..менял всё сам поэтому на счет стоимости работ не могу сказать а запчасти всё вместе(мск, все прокладки, цепь, натяжитель, успокоители, звезда колен вала, сальник колен вала передний прокладки поддона и всякие мелочи.ваносы я не менял оставил старые они рабочие) вышло примерно 10 т.р +- но это с учетом что мне знакомый в магазине всё по закупной цене продал
№8461
10 01 2015, 03:42
вот ссылка на Rheingold может кому пригодиться..сайт норм [url]http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4651956[/url], только региться надо..и еще добавили видео по установке
№8462
10 01 2015, 17:29
ChikO
Ну что? Как успехи? |
№8463
10 01 2015, 18:09
Парни подскажите по симптомам что может быть и к чему готовиться?
В общем проблема в следующем. 31 декабря утром завелась без проблем, по дороге на работу она заглохла на ходу и больше я ее не завел. Примерно за неделю до поломки при движении и пропадала тяга и машина начинала троить на ходу, на холостых работала нормально не троила, троила только в движении. В общем сразу заменил свечи, оба датчика распредвалов, и вчера поменял датчик положения КВ. Но так она и не завелась. Бензонасос качает, да и он новый совсем, я его менял примерно месяц назад, старый накрылся с наступлением первых холодов. Ошибок по компу нет, кроме датчика уровня масла, но эта ошибка висела давно. Ошибки появлялись, выше скрины выкладывал, но эти ошибки я думаю вышли в связи со снятием впускного коллектора так как отсоединял много разных фишек. Есть у меня подозрение что провернулась цепь на ГРМ. Кто что думает? |
№8464
10 01 2015, 18:14
Sergey33RUS : ChikO Ну что? Как успехи? Да хреново все, спецов по нашим моторам в Рязани нет. Сегодня звонил в один из Рязанских сервисов более менее нормальных сказали что у них нет приспособ для выставления фаз .Но вот сейчас нашел мастера толкового, сказал что у него приспособы есть для выставления фаз. Поеду в среду к нему у него очередь. |
№8465
10 01 2015, 18:26
ChikO
Адаптацию сбрасывал? |
№8466
10 01 2015, 18:29
-=JokeR=- : ChikO Адаптацию сбрасывал? Ну ошибки только стер все через inpa, а как адаптацию сбросить? |
№8467
10 01 2015, 18:42
Там в инпе слева будет "считать ошибки , стереть ошибки ....."
Справа сбросить вдаптацию , в моей inpa так было. |
№8468
10 01 2015, 18:48
кароче сегодня тачка толи троила, толи двоила не хотела нихрена работать хз почему... пропуски зажигания с детонацией в выпускном...
завтра подключу комп буду смотреть. огорчило меня мое ведро сегодня выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего. продам каты на н42 |
№8469
10 01 2015, 18:51
№8470
10 01 2015, 18:54
Fe1ix
Может что-то неподцепил . |
№8471
10 01 2015, 19:12
-=JokeR=- : Fe1ix Может что-то неподцепил . Спасибо за видос попробую сейчас скинуть адаптации, но если честно то надежды мало на это. Ну и заодно коллектор скину по новой посмотрю может чего и не подцепил, но вроде все внимательно собирал и перепроверял.
№8472
10 01 2015, 19:13
Fe1ix : кароче сегодня тачка толи троила, толи двоила не хотела нихрена работать хз почему... пропуски зажигания с детонацией в выпускном... завтра подключу комп буду смотреть. огорчило меня мое ведро сегодня Удачи в ремонте |
№8473
10 01 2015, 19:48
Ребята подскажите что может быть !? " идет посторонний звук на холостых и на низких оборотах из под переднего левого колеса " Такое ощущение что троит на холостых и шархает . Случилось когда слякоть на дороге . Потом проехал 3 км . и нормально .
№8474
10 01 2015, 20:01
bmw.zt : Ребята подскажите что может быть !? " идет посторонний звук на холостых и на низких оборотах из под переднего левого колеса " Такое ощущение что троит на холостых и шархает . Случилось когда слякоть на дороге . Потом проехал 3 км . и нормально . ну может влага попала в контакты в какие нибудь, потом просохло и перестало |
№8475
10 01 2015, 21:24
ChikO
к слову о твоей проблеме: у тебя натяжитель цепи старого или нового образца? выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего. продам каты на н42 |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30 |
