/ Клуб владельцев мотора N42 на BMW
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Sergey33RUS :
и это всё под новый год!!!! ::44:: ::16::
Да сцуко и это все под новый год ::16::
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
    • На форуме с 23 09 2013, 19:01
    • Сообщений 502
    • Авто: ВаЗ 21063, Ваз2109, Ваз 2110, BMW 316i n42, BMW 530i E60
ChikO :
Вот и у меня сегодня печалька приключилась, на ходу заглох и больше я ее не завел, купил новые свечи, побрызгал контакт клином в катушки но все тчетно. Но пару дней назад заметил что пропала тяга и машина начала подтраивать.
В прошлом году была точно такая же хрень, причина была в мертвых датчиках распредвал, поставил китайские какие именно не помню, ну буду начинать с замены распредвальных датчиков, т.к. после разговора с диагностом выяснил что датчики распредвала именно китайские, живут примерно год.
У меня когда датчик колен вала умер вообще история была.. Приехал к другу в гараж с благими намереньями померять масло, масляный фильтр, воздушник и топливный фильтра.. Все поменял, ни чего лишнего.. Завел ее, выгнал из гаража, заглушил, пошел закрывать гараж и переодеваться, переоделся, сажусь завожу-болт!! Даже не схватывает.. Так и осталась она на улице ночевать. Правда перед этим тоже она чудила по утрам при первом пуске начинала троить и чек загорался потом прогревалась чек тух и троить переставала.. В чем проблема так и не понял.. Сегодня тоже фокус выкинула.. Ну я уже писал выше про инцедент сегоднишний
Дневник моей BMW 316i E46 n42b18
    • На форуме с 15 05 2014, 10:40
    • Сообщений 348
    • Авто: е92 320d
ChikO :
Вот и у меня сегодня печал.....
У меня есть 2 датчика распредвала как раз рабочих. Могу дать потестить.
    • На форуме с 06 05 2010, 23:11
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
Sergey33RUS
Попробуй какиенить датчики по отключать без них завести .
Your bunny wrote.
    • Сообщений 502
Don_OMAR :
ChikO :
жил бы я в Мокве... ::p::
    • Сообщений 502
-=JokeR=- :
Sergey33RUS
сегодня читал ошибки..выдал ошибку датчика разнрсти давлений это тот который после дросельной заслонки стоит, из-за этого датчика появилась ошибка дмрв и еще ошибка датчика распредвала сторона ВПУСКА ну и по традиции Распознавание пропусков зажигания по очереди во всех цилиндрах ::p:: ::16::
    • Сообщений 502
по моему уже проще свапнуть ее на м54...
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    Здравствуйте. дважды заказывал гидронатяжитель цепи двигатель n42 b20. приходят и отличаются от сня...
    • На форуме с 27 03 2011, 22:31
    • Сообщений 166
    • Авто: E46 316i Nиколай 42
Смотри по затратам.если все по порядку ковырять то реально в копеечку влетит. Продать в таком виде не вариант - мало дадут. Я бы задумался на твоем месте насчет свапа...
Нету у мастерства приемов против фарта лоховского (С) Otshelnik
    • Сообщений 502
Nomad198 :
В машину уже за 2 года вложено не мало.. А сколько еще предстоит и подумать страшно ::p:: в начале июня я у форумских разборщиков интересовался сколько будет стоить свапнуть мою на 6 цилиндров.. Ответили 90 тыс деревянных и неделя делов и будет мне счастье.. Сколько сейчас все будет стоить не знаю, да и 90 тыс то взять негде ::36::
    • Сообщений 502
Don_OMAR :
ChikO :
Датчики оригинал?
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Sergey33RUS :
Don_OMAR :
ChikO :
Датчики оригинал?
В оригинале HELLA идет? Вот сижу думаю какие брать. В прошлом году ставил febi, откатал ровно год и они устали.
Диагност посоветовал ERA но я что то сомневаюсь по поводу них ::hm::
Don_OMAR а где их территориально забрать можно? я то из Рязани.
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
-=JokeR=- :
Sergey33RUS
А что если распредвальные скинуть, она разве без них заведется?
    • Сообщений 502
ChikO :
-=JokeR=- :
Sergey33RUS
Если оба скинуть- не знаю, а если по одному то -да. Что идет в оригинане точно сказать не могу.. Сегодня разглядывал датчик оригинальный распред валов там кроме оригинального номера и значка бмв посторонних надписей нет, а вот на датчике уровня масла в поддоне картера у меня написано оригинальный номер и бмв хэлла
    • Сообщений 502
ChikO :
Sergey33RUS :
Don_OMAR :
ChikO :
Датчики оригинал?
Я один раз взял датчик "мале" так он изначально работать не за хотел ::hm::
    • На форуме с 18 02 2014, 18:59
    • Сообщений 1426
    • Авто: 318i 2003г n42 продана...---> MitsubOshi Motors накатался...--->VAG-Typ6O
ChikO :
Sergey33RUS :
Don_OMAR :
ChikO :
Датчики оригинал?
Говорят эра говно полное :???:
Теплые полы в Москве
    • Сообщений 502
ChikO :
Sergey33RUS :
Don_OMAR :
ChikO :
Датчики оригинал?
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=16148[/url]
Что бы долго не искать: датчики распредвалов в орилинале febi идет
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Sergey33RUS :
ChikO :
Sergey33RUS :
Don_OMAR :
ChikO :
Датчики оригинал?
Про феби я уже писал, что откатал ровно год. Народ отпишите кто ставил другие и кто сколько на них откатал.
    • Сообщений 502
На данный момент у меня стоит fae езжу с ними с июня. До проблем с датчиком коленвала все ровно было.. Да и сейчас стоят, машина ездит.
Кстати, сегодня проверял если фишки с датчиков распредов скидывать, хоть по очереди , хоть все сразу не заводится машина совсем.
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Sergey33RUS :
Да я тоже пробовал скидывать клемму, не заводится и даже не схватывает с подключенным датчиком хотя бы схватывает и глохнет.
    • На форуме с 18 10 2011, 17:56
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Всем привет!
Сегодня села батарейка, пытались прикурить, не завелась... после долгих попыток, решили толкать, с толкача завелась сразу без проблем... сейчас, вечером решил почитать ошибки, появилась новая ошибка 27B8. Почитал в Интернете что это "Датчик разности давления"... честно сказать я вообще впервые о нем слышу! :)
Последнее время машина странно себя ведет, стала глохнуть при резком торможении, обороты могут "плясать" время от времени.
Есть ещё ошибка по датчику положения коленвала, выпуск.
Вопрос такой, что за датчик "разности давления", на что он влияет и если он всё же не работает, как будет вести себя машина?
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • На форуме с 08 12 2011, 08:42
    • Сообщений 904
    • Авто: Audi A4 1,8Т 2010г.
Enriv
проверь со впускным трактом все в порядке, бывает резонатор под впускным патрубком об ролик протирается до дырки и сосет воздух от туда!
    • Сообщений 3086
Enriv
Sergey33RUS :
Your bunny wrote.
    • Сообщений 502
Alex_84 :
Enriv
кстати да да!!!я у себя после такой ошибки тоже решил всё проверить.нашел что как раз резонатор протерло роликом Alex_84 ::1:: и еще небольшая трещина в гофре, которая непосредственно на дроссельную заслонку надевается.всё заклеил и залил герметиком (пока новую не заказал)стер ошибки, но пока повторно диагностику не делал..как сделаю, отпишусь здесь.. ::39::
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
А где этот резонатор находится?
Моя машинка!
Diablo III
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Enriv :
Перетирается нижняя часть корпуса воздушного фильтра,при замене
фильтра важно правильно его поставить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
