/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Honcho47
у тебя машина не до конца прогрета. моет масло еще густое и залито там 10в60. прогрей нормально. это раз. и пишите вы уже машину в профиле. [censored] знает, че за мотор. если 3л, то ванос еще норм. если меньше, то впуск убежал к херам. отсюда и большой расход воздуха.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Sokol_corrado :
Ребят, у меня по ходу расходомер помирает или умер, иногда ошибку выдает и немного завышенные показатели когда делали диагностику. Но при этом расход у меня дикий сейчас. При чем то нормальный, то судя по стрелке топливо уходит прям литрами. Его менять сразу или где то читал что почистить надо там закисает что то, а так он рабочий
надо осмотреть его. осмотреть контакты. если есть повреждения, заменить на вдо или оригинал с разборки.
=MapaT= :
    • Сообщений 6934
Honcho47
там е53 3,0л
    • Сообщений 6934
artk
1 вопрос, почему предел адаптаций по выпуску 5,25, должен вроде ближе к 0. или все таки к 5?
    • Сообщений 9685
Ingineer :
artk
Это люфт, собственно... угол, на который вал болтается на шестерне... И ни чего с этим не сделать, кроме как купить новые валы, шестерни, цепи и тд... Ремкомплекты менять - мертвому припарка...
suum cuique
    • Сообщений 6934
Slokot
Какие там ремки? Резинки что ли?
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Ingineer :
artk
слокот дело говорит. не используйте вы эти переведенные версии. это с немецкого переведено турками на англйиский, а потом хохлами на русский. это edge adaptаtion. предполагаю, что возникает от того, что цепь идет на впускной вал с колена, а выпускной соединен через вторую цепь через гидронатяжитель. а колено крутится рывками. вот от этого происходит рассинхронизация му дпкв и двпр выпуск.
=MapaT= :
    • На форуме с 12 02 2014, 17:00
    • Сообщений 793
    • Авто: '03 325i MT M54B28
только наоборот, выпускной с коленом одной цепью, и впуск к выпуску межраспредвальной :)
БЖ Титановой Мыши на D2
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops.
Crasy = Сразу
    • На форуме с 31 01 2018, 13:50
    • Сообщений 60
    • Авто: BMW E39 M54B30 2002
День добрый!
artk
На видео можно понаблюдать за лямбда-регулированием, на фото только момент. Поэтому считаю информативнее видео.
Slokot
Кстати говоря, я на многих M54b30 видел -1,5 по впуску и +4,5-+5,25 по выпуску. Тоже интересно, есть ссылка где можо почитать про эти люфты и адаптации, связанные с ними?
Вопрос по расходомеру:
В общем не могу найти у кого взять на тест на M54b30. В продаже есть VDO, но перед покупкой хотелось бы уже быть более уверенным.
Если, на заведенную, скинуть фишку с расходомера и мотор заглох, то расходомер уже врет и его в помойку?
Если РХХ барахлит,то при движении, может ли он завышать показания по расходомеру?
Есть еще какие-нить варианты для проверки?
P.S. Расход конский, множит. коррекции л1 = -5, л2 = -3,5, добавочные 0,06 и 0,07 соответственно
P.S.S. Как проверяют обратку по топливу?
    • На форуме с 09 01 2018, 06:39
    • Сообщений 29
    • Авто: E53 3.0I и E60 2.5Xi
Вот прям присоединяюсь к вопросу.
artk
E53 m54b30 у меня.
Масло тут не при чем. В E60 n52 жены залито 5w50, что не мешает ей жрать не больше 16 литров по городу в -30. Темп ОЖ редко поднимается выше 70 градусов
    • Сообщений 6934
Ingineer :
artk
все таки 5 это:
1. пи3да рулю, ванос почти в аварии, мотор при смерти или
2. все норм, так и должно быть, проездит еще 20 лет?
    • На форуме с 26 08 2017, 14:21
    • Сообщений 52
Собственно сделал я сегодня диагностику через инпу, плюс записал видио глюка....
https://youtu.be/kenM_noBT3s
Комментарий к файлу: аналогично снижена температура на печке в следсвии чего нормализовались холостые и плюс включил D на каропке Безымянный8.jpg Безымянный8.jpg [ 56.66 KIB | Просмотров: 9555 ]
Комментарий к файлу: это я снизил обороты холостого путем понижения температуры на печке до 16 градусов Безымянный7.jpg Безымянный7.jpg [ 48.66 KIB | Просмотров: 9555 ]
Безымянный6.jpg Безымянный6.jpg [ 42.93 KIB | Просмотров: 9555 ]
Безымянный5.jpg Безымянный5.jpg [ 48.63 KIB | Просмотров: 9555 ]
Безымянный4.jpg Безымянный4.jpg [ 53.17 KIB | Просмотров: 9555 ]
Безымянный3.jpg Безымянный3.jpg [ 52.04 KIB | Просмотров: 9555 ]
Безымянный2.jpg Безымянный2.jpg [ 53.02 KIB | Просмотров: 9555 ]
Безымянный1.jpg Безымянный1.jpg [ 56.61 KIB | Просмотров: 9555 ]
    • Сообщений 52
послдние два скрина это включен драйв и убавлена печка на минимум для нормальных холостых оборотов
    • Сообщений 6934
roman reut
::byy::
    • Сообщений 52
Это означает что все отлично ?
    • Сообщений 6934
Это означает что это крутА
    • Сообщений 52
но проблемы с недогревом не решило,:(
значится вчера купили тестер с товарищем и пива...
начали прозванивать фишку которая приходит на термостат.....
значится так , после включения зажигания на ней сразу начинает появлятся 13.7-13.8в ( бортовое напряжение )
далее покумекав и поняв что без третьего не обойтись (artik извини что отрывали от дороги ) начали звонить Artikу на что он сказал мол звоните на сопротивление эту фишку и что получилось: значится включаем ключ до момента как загарается мафон(1е положение) импульсов нет....
включаем зажигание сразу начинают шпарить управляющие импульсы с мозгов (управляющий минус)
и на этом месте у меня заказнчивается понимание проблемы... вот как я вижу управление термосом на этой машине (завел мотор прогрелась до рабочей температуры термостат открылся ) поехал (появилась нагрузка на мотор (мозги это увидели) термос открылся ) но как можно понять чему там пришел енот не понятно....
    • Сообщений 52
Ingineer :
типа все показатели близки к заводским ???
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
а328-й какие должны быть показатели расходомера? у меня 14-15 это много? или все таки он рабочий?
    • Сообщений 6934
Sokol_corrado
мотор?
    • Сообщений 6934
roman reut :
Ingineer :
это стеб
ты не написал проблемы, вопросов, просто выложил картинки - молодец умеешь выкладывать :cool:
    • Сообщений 60
Повторю вопросы:
Если, на заведенную, скинуть фишку с расходомера и мотор заглохнет, то расходомер уже врет и его в помойку? Может кто-нить тест сделать у себя?
Если РХХ барахлит,то при движении, может ли он завышать показания по расходомеру?(Знаю,что воздух,проходящий через него учитывается расходомером, бывали ли такие проблемы,кто-нить сталкивался? заклинивает или еще что-то)
Как проверяют обратку по топливу и топливный сливной клапан, который стоит со стороны бака на обратке?
    • Сообщений 52
Ingineer :
roman reut :
Ingineer :
это стеб
вопрос от меня есть на предьидущей странице ...
эти картинкЕ выложены для более подробного понимания проблемы...
    • Сообщений 52
Ingineer :
roman reut :
Ingineer :
это стеб
на всякий пожарный повторю вопрос...
парни а сложно ли поменять моторную косу проводки на моторе м54Б22 ??
кто-нить сталкивался ??
а то надоел недогрев мотора.
поменял все что мог поменять включая датчег температуры который в бошке в районе 6го горшка, и все равно температура держится 68-71 градус.
так же бывает глюк температура мотора начинает (плясать ) а именно едешь мотор догревается до 74 градусов потом резко остывает до 66 градусов потом прогревается до 72 градусов далее резко остывает до 68-66 градусов.
проверял рукамером на заведенную..... патрубок нижний был уже теплый на 60-65 градусах.... когда фишку с термостата снял мотор прогрелся до 92 градусов (термос холодный от артика) и на холостых температура встала на 92 градусах и стояла...
сейчас купил на всякий случай купил новый разширительный бочек (мейли) и уплотнители которые в районе бочка ставятся...
что может быть.... граждане довайте ванговать, а то идеи кончились...
    • Сообщений 6934
roman reut
те получается мозг дает команду на термос открыться?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
