/ Клуб владельцев мотора N42 на BMW
    • На форуме с 02 06 2013, 15:35
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW 318i e46 2003 (была) сейчас bmw 528i 2000
народ хелп уже голову сломал что может быть, как машина замерзает происходит следующее, кручу стартером как будто в холостую даже несхватывает бывает пару раз схватит и поновой в холостую, свечи заливает новые иридивые что может быть? кто подскажет?
Лучше гипс и кроватка чем могила и оградка
    • На форуме с 10 10 2007, 18:08
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Fedya316 :
VIA :
Уважаемый К.О. тогда скажите мне, что с этим делать? ::16::
Разбирать низ, смотреть, мерить зазоры.
вариант вообще не из лучших, и в конечном итоге менять порщня? ::timeout::
Ремонт сервопривода системы Valvetronic: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=132045[/url]
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
flammen :
ты не ужто не видишь что по мимо чека и емл моргает ..это говорит что у тебя ошибка по электрике...тобишь у тебя не работает моторчик вальватроника..клапана открыты компрессии ноль...меняй моторчик...и всё будет в порядке....
    • На форуме с 23 09 2013, 19:01
    • Сообщений 502
    • Авто: ВаЗ 21063, Ваз2109, Ваз 2110, BMW 316i n42, BMW 530i E60
forbarder :
flammen :
::1:: может и троник наелся, а возможно и фазы сбились из-за ослабшей цепи... ::39:: у меня такое было.Сначала на холодную заводилась плохо, после начало свечи заливать, а потом в один прекрасный день просто не завелась вообще. ::p::
Дневник моей BMW 316i E46 n42b18
    • Сообщений 148
цепь новая, ну а по моторчику возможно, но я не обращал внимания что он моргал бы, сегодня темпер -12 завелась с пол оборота, грешу на хреновый бенз
    • Сообщений 502
flammen :
так ты его проверь.
forbarder :
Sergey33RUS :
мужики, кто может знает как проверить работоспособность мотора valvetronic-ка?
заранее спасибо!
нормальная диагностика....
ну а по простому ..снимаешь и подключаешь к аккуму..меняешь полярность...должен крутить...
Последний раз редактировалось Sergey33RUS 03 12 2014, 04:25, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Внесу свою каплю по поводу мойки двигла.
Двигло мою летом два раза в месяц из керхера и с химией, и ни разу не попадал что бы не заводилась или троила, всегда все было гуд. Единственный совет, просто не лейте воду на генератор.
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    Здравствуйте. дважды заказывал гидронатяжитель цепи двигатель n42 b20. приходят и отличаются от сня...
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Сегодня начали ставить на место ГБЦ, и сразу же столкнулись с проблемой:
Не можем найти отверстие для фиксации вала. Сверху реально до него добраться, или только с ямы?
Курил форум, смотрел видео на Youtube ничего не нашел. Может есть идеи как можно заблокировать вал без отверстия для фиксации? И есть ли на ролике метка, которая должна совпадать с меткой на чугунине - для выставления первого поршня в мертвую точку, как на моторе м54.
Подскажите, не можем дальше продвигаться :(
    • Сообщений 502
VIA
[url]http://tis.bmwcats.com/doc1070990/[/url]
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Sergey33RUS :
VIA
Делаю все по тису, но так и не могу найти отверстие ::hp::
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
VIA :
Sergey33RUS :
VIA
Может здесь что найдешь:
viewtopic.php?f=47&t=61485&hilit=расковырял&start=120
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Рустэм :
VIA :
Sergey33RUS :
VIA
Добавил в избранное! :D :cool:
    • На форуме с 02 12 2012, 13:15
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
с наступлением холодов заметил лужицу масла под маслоохладителем и дикое потение под крышкой фильтра.Прок ладки под стаканом менял прошлой зимой-по морозу выдавило.Летом все сухо было-не ужели давление такое,что все давит или кркг уже подходит? ::39:: ::36::
    • Сообщений 502
Тут кто-то на форуме обмолвился что кркг чуть ли не расходник и его раз в год менять надо.. ::p:: уж не знаю правда ли..
    • На форуме с 27 05 2012, 16:18
    • Сообщений 552
привет всем.
вощим отремонтировал со второго раза я доп. помпу по мануалу который тут на форуме.. даю 12 в моторчик крутится, ставлю на машину- не крутится.. может предохранитель на него есть? в чем может быть причина? :mad:
    • Сообщений 502
Axa_09 :
привет всем.
напряжение не мерил на контактах?питалово вообще приходит?
    • На форуме с 05 06 2013, 11:04
    • Сообщений 127
    • Авто: 318i E46 - Sold
Axa_09,
Есть предохранители: №23,28,62.
Axa_09 :
привет всем.
Еще климат надо выставить на 32 градуса, а вентилятор на минимум. Если не заработает, тогда копать дальше преды и проводку
    • На форуме с 03 07 2013, 08:23
    • Сообщений 5068
    • Авто: BMW x5 e53 4.8iS
Мужики, у меня N46T мотор, задергался, замигал чек...
Прочитал ошибки дисой, выбило пропуск зажигания во 2 цилиндре, это катушка сто пудов? Если да, то пойдет ли бош? Что там ваще в оригинале ставят?
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
man!fest :
Катушки зажигания - Bosch,Bremi,попробуй их местами поменять.
    • Сообщений 5068
Рустэм :
man!fest :
Да я уже заказал бош и свечи тоже бош дабл платинум, ща придут поменяю и все
    • Сообщений 552
Sergey33RUS
d-m
Fedya316
спасибо парни предохранитель 62 сгорел ::good::
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Привет, опять вопрос по N42 при выставлении распредвалов нужен натяжитель цепи, из чего его сделать? Болт м22? Кто из чего делал ::18::
    • Сообщений 502
VIA :
я делал из старого натяжителя так как поставил после разбора новый огигинал.
    • Сообщений 502
Axa_09 :
Sergey33RUS
d-m
Fedya316
::good::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
