    • На форуме с 23 09 2013, 19:01
    • Сообщений 502
    • Авто: ВаЗ 21063, Ваз2109, Ваз 2110, BMW 316i n42, BMW 530i E60
мужики, кто может знает как проверить работоспособность мотора valvetronic-ка?
заранее спасибо!
Дневник моей BMW 316i E46 n42b18
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
Sergey33RUS :
заранее спасибо!
нормальная диагностика....
ну а по простому ..снимаешь и подключаешь к аккуму..меняешь полярность...должен крутить...
    • Сообщений 502
forbarder :
Sergey33RUS :
заранее спасибо!
Спасибо огромное!! ::good:: а то есть подозрение что мой троник кончился
    • На форуме с 10 10 2007, 18:08
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
forbarder :
этот мотор без коробки и навесного.... букашка.....верти как хочешь...какой смысл что то варить.....
всё равно удобней работать с деталью когда она штатно стоит а не лежит на боку как ужратый мужик ::18::
Ремонт сервопривода системы Valvetronic: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=132045[/url]
    • На форуме с 21 09 2012, 04:51
    • Сообщений 1441
подскажите пожалуйста артикул прокладки вакуумного насосу усилителя тормозов
там вроде какая то халявная прокладка
он ? 11 66 7 509 080
дневник машины http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 6/fleks1k/
видео ролик с машиной http://www.youtube.com/watch?v=nFtEEuKI6ZM
инстаграм https://www.instagram.com/mishafleks
    • Сообщений 1535
там колечко...
    • Сообщений 502
fleks1k :
11 66 7509080-кольцо круглого сечения. Это уплотнение между насосом и головкой цилиндров, а есть еще прокладка, тоже кольцо, но она для уплотнения крышки самого вакуумного насоса(номер не помню :( )
    • Сообщений 1441
Sergey33RUS
я просто заказал вот этот а наверное нужна ещё одна . просто других не увидел .
кто нибудь знает ещё какая там ?
    • Сообщений 502
fleks1k :
Sergey33RUS
завтра в гараже посмотрю номер комплекта, который заказывал недавно, там в комплекте обе прокладки
    • На форуме с 18 02 2014, 18:59
    • Сообщений 1426
    • Авто: 318i 2003г n42 продана...---> MitsubOshi Motors накатался...--->VAG-Typ6O
34311160617 вот оригинальный номер этого кольца
11 66 7509080 нет сорри это тоже кольцо вакумного насоса
Теплые полы в Москве
    • Сообщений 1426
11 66 8 626 471 вот это не оно??
    • Сообщений 502
TyP6o.50 :
да, оно.это вроде как номер комплекта обоих прокладок вакуумного насоса
Seal Kit.jpg Seal Kit.jpg [ 76.16 KIB | Просмотров: 5701 ]
    • Сообщений 1426
Sergey33RUS :
TyP6o.50 :
ага ::daa::
    • Сообщений 1441
правильно понял 11 66 8 626 471 это набор из двух штук .
если уже заказал 11 66 7 509 080 то осталось взять 34311160617 ? всё верно ?
    • На форуме с 17 09 2010, 08:39
    • Сообщений 664
    • Авто: BMWe46 363i
подскажите какой датчик уровня масла брать, оригинал стоит как сбитый боинг.
    • Сообщений 1441
Sergey-s83
это сколько стоит сбитый боинг если не ошибаюсь вроде не больше 4к ? или я ошибаюсь ?)
В оригинале идет хелла с лого бмв.
    • Сообщений 502
fleks1k :
Не не!!34311160617-это уплотнительное кольцо главного тормозного цилиндра(позиция 3).Отдельно номер оставшегося кольца что то найти не могу,закажи лучше еще комплект, он не дорого стоит, а второе кольцо запасное будет.я кстати также с тупил когда дрыгатель свой ковырял.сначало отдельно одно кольцо купил,а потом комплект заказывал ::p::
135536.gif 135536.gif [ 22.56 KIB | Просмотров: 5630 ]
    • На форуме с 02 01 2008, 19:28
    • Сообщений 629
    • Авто: Schwarz Limousine
fleks1k :
Sergey33RUS
от масляного фильтра большое кольцо подходит
    • Сообщений 664
    • Авто: BMWe46 363i
[quote="fleks1k"]Sergey-s83
это сколько стоит сбитый боинг если не ошибаюсь вроде не больше 4к ? или я ошибаюсь ?)[/qJ
оригинал стоит 9800.
    • Сообщений 1441
evgu
почитал . вроде как подходит но не совсем чётко . по этому возможны снова течи , лучше не рисковать и брать оригинал всё таки не такие большие деньги
Sergey33RUS
спасибо . блин мне какой то дурак в экзисте попался он не хрена не видит а потом заказывает не то либо дороже сроки аще не говорит мне приходится все уточнять и перезаказывать ) жесть )
в итоге по карторных газам перезаказал .
первый раз такое что всё приходится перепроверять . я уже не уверен и с другими позицаями )
прокладка к.м.фильтра там должны быть 2 прокладки они ? 11 42 7 508 970 , 11 42 7 508 971 ?
    • Сообщений 502
fleks1k :
evgu
Sergey33RUS
К-т сменного элемента масляного фильтра:11 42 7508969 в этот комплект входят все прокладки которые необходимо заменить при замене масляного фильтра.там три резиновых кольца.одно большое под крышку:11 42 7514248(позиция 11) и два одеваются на саму ножку крышки фильтра:11 42 7514249(позиция 12); 11 42 7514250(позиция 13)
210882.gif 210882.gif [ 30.55 KIB | Просмотров: 6167 ]
    • Сообщений 502
fleks1k а номера которые ты написал это поз. 5 и поз.6. Проверяй номера,то ли ты заказал.удачи в ремонте! ::good::
    • На форуме с 10 11 2014, 17:49
    • Сообщений 2
    • Авто: е46
::39:: Всем огромное сдрасте!!! надеюсь помидорами не забросаете! 1 месяц назад стал обладателем BMW e46 compact с мотором n42b18. Ну вообщем суть такая: 1) при резком ускорении и переключении на нейтралку машина просто глохла(вылечилось заменой КРКГ и трубок, сейчас не глохнет) машина 2001 г в и на КРКГ было выбито 9 июня 2001г 2) машина на холостых вибрирует(тоесть на тахометре ничего не плавает, а вибрация идет даже по мотору видно что его трясет) 3)после замены КРКГ такое чувство что немного пропал подрыв до 3 тыс. 4)при снятии декоративной крышки очень громко цокочут форсунки(прставлял ухо именно там где форсунки, из под клапанной крышки и спереди мотора никаких лишних звуков нет!) 5) у товарища была прога на компьютер так он мне диагностировал( не разбираюсь в этом но показало ошибку типо в сети <9В, при нажатии на педаль газа притухают лампочки в салоне и на улице) проверял тестером зарядку показывает то 14.0 то 14.3 и постоянно меняется, аккум не садится. Ребята просто прошу помощи! прочитал 180 стр. везде что то похожее но хотелось бы именно по моему случаю. ::angry::
    • Сообщений 1441
ребят тем кто помогал спасибо по артикулам и при помощи и выборе )
думал что сегодня всё закончится но [censored] там (((
напомню что не хило текло масло . и многое приговорили под замену . что было в итоге заменено
а именно весь кркг (комплект)
11 61 7 503 520
11 15 7 503 523
11 15 7 503 524
11 15 7 511 341
прокладка клапанной крышки
15-37293-01
прокладки масленого фильтра
11 42 7 508 970
11 42 7 508 971
уплотнительные кольца vanos 2шт
11 36 7 546 379
11 36 7 506 178
и сменил масло + фильтр)) ) вроде столько мест течи убрали но по факу когда приехал к себе на парковку то спецом сначала постоял в одном месте а потом в другом )) и сказать что бы прям течи стало меньше ) ну если только чуть чуть еле заметно ))
не хило птопил щас денег и ппц расстроился когда пришёл домой(
вот пишу сюда )) из течей есть ещё вакумный насос тормозов но я думал что там не так сильно подтекает )) + якобы избыточное давление от кркг всё давило щас всё новое но течь такая же )) или реально из него прям может лить при работающим двигателе ? вопрос знатокам ) если менять комплект уплотнителей вакумного насоса то реал это помогает течь реально уходит или просто течёт меньше ? спрашиваю потому что в сервисе когда я заикнулся про прокладки меня сразу осадили и сказали что он не пригоден для ремонта и как бы ты его не делал он сам по себе течёт )) спорить не стал ) но для себя подумал что за бред как он сам может течь ) просто ценник на него не хилый ) цена за аналог 10 ) хотя тот же оригинал ) а оригинал 20) могут либо прокладки за 650-700 рублей помочь делу ? ) выручайте ) а так завтра в любом случаи поеду снова туда выенять от куда что и как ) просто приехал поздно и что то высматривать щас бесполезно ( сорри за много букв ( расстроен ..
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 17
