№8051
02 02 2017, 08:45
Какие коренные вкладыши поставить на м54б30?
Все советуют NE (60070000), но данный номер уже не пробивается на том же Экзисте. Можно ли брать Kolbenschmidt, например? |
№8052
02 02 2017, 13:33
я ставил эти, только под первый размер данный номер
Mahle / Knecht 081PS19394025 |
№8053
02 02 2017, 17:15
Привет ребят
ЧЕК гаснет спустя какое то время.Иногда заводится с первого раза,без тряски и прочего,а иногда с первого,но с тряской.Стоит машине чутка прогреться,все симптомы пропадают...На поведении машины это никак не сказывается...По диагностике показывает пропуски по 3 и 6 цилиндру(последний раз на них были) после последней диагностики сбросил ошибки и все было норм,а сегодня утром о5 началось и тряска прям пздц была Спасибо всем заранее! |
№8054
02 02 2017, 21:37
mixfive : Bochkom ну, лично я бы смотрел в сторону топливной системы, в таком случае. Насос, форсунки, давление бы замерить на холостых, газуя в сторону высоких оборотов Прям уверен, что дело в этом неа, давление норм.. заслонка вот не хотела адаптироваться, всеми способами пытался.. и в один прекрасный день просто прокатился и адаптация прошла.. но пропуски по всем горшкам так же остались и протраивает на высоких.. и оочень редко бывает выскакивает ошибка KW fahler.. расход 18л..
№8055
25 02 2017, 12:12
Добрый день.
Подскажите пожалуйста по программе testo: Как сделать так, чтобы все показатели сохранялись в один файл csv? Независимо от того в одном окошке графики или в нескольких при нажатии "сохранить все графики" сохраняет каждый в отдельный файл. В каждом файле столбец с временем и столбец с одним показателем. Кол-во строк может различаться немного, поэтому не могу скопировать-вставить в один файл, внесу рассинхрон. Как вы это делаете? P.S. пробовал testo 2015 и 2016 года версии. Блок MS45 P.P.S в папке с самой программой лежит файл-пример с e34 и там все показатели а одном файле. |
№8056
25 02 2017, 13:40
№8057
02 03 2017, 19:48
ребят, ситуация такая, в борьбе с частым провалом при малом нажатии педали газа, плаваньем оборотов при попытке удержать ~1000-1200об и возможностью заглушить движок малой игрой педалью газа, решил форсуночки почистить - карбклинер шприц тазик. полсе чистки движок постабильней/полегче работает, но проблема не ушла. Напомню, квкг, кольца ваноса, менялись, чистил рхх/дз, дыммашиной за расходомер дул. сегодня в очередной раз инпой решил пройтись и заметил (почему в прошлые разы не замечал хз), что при игре газом и падающих оборотах до 500 лямбдаинтегратор кажет -10 -20.... заeбиcь, в инпе на странице дроселя dkp angle ставиться на 0.1 (типо приоткрывается дросель на хх?)
Что кто думает? Виноват пиздюk холостого хода? насос? добил форсы чисткой? пиздюка везут с польши и результат будет известен только через 1-2 недели |
№8058
02 03 2017, 22:49
Коррекции что показывают?
№8059
02 03 2017, 23:09
адитив ~-0.08 по обоим
мульти ~ -0.5- 1банка ~+1 вторая после сбросы прошло меньше недели и около 30-40км |
№8060
03 03 2017, 11:09
luni
замени топливный насос =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№8061
03 03 2017, 11:09
Bochkom : mixfive : Bochkom ну, лично я бы смотрел в сторону топливной системы, в таком случае. Насос, форсунки, давление бы замерить на холостых, газуя в сторону высоких оборотов Прям уверен, что дело в этом неа, давление норм.. заслонка вот не хотела адаптироваться, всеми способами пытался.. и в один прекрасный день просто прокатился и адаптация прошла.. но пропуски по всем горшкам так же остались и протраивает на высоких.. и оочень редко бывает выскакивает ошибка KW fahler.. расход 18л.. ::p:: смотри проводку на дпкв. замени дпкв. вероятно в нем трещина =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№8062
05 03 2017, 18:12
artk : luni замени топливный насос собрал манометр -> давляк 3.4 во всех режимах и в момент провалов тож. насос не гудит, авто обороты набирает норм |
№8063
06 03 2017, 16:21
luni : artk : luni замени топливный насос собрал манометр -> давляк 3.4 во всех режимах и в момент провалов тож. насос не гудит, авто обороты набирает норм так насос не проверишь. это так скажем очень грубая диагностика ставь манометр в упор на насос. только прикрути хорошенько. должен дать 6 очков дальше мерий производительность. шланг с насоса в бутылку. за 30 секунд он должен дать более литра =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№8064
07 03 2017, 19:34
Здравствуйте недавно зарегистрировался на форуме изучаю как пользоваться ,нужна ваша помощь не оставайтесь равнодушными , Машина Bmw e46 2001 мотор m54b30 , проблема такая , при высоких оборотах (перегазовка) из выхлопной идет черный дым , форсунки менял на оригинал , насос выдает давление 3 ( но уже жужит), компрессия была замерена двумя компрессометрами один показал 12 во всех цилиндрах другой 11 во всех , инпы нет , диагностику проводил похожим сканом , вот что выдало набор ошибок , подогрев лямды зонда (это мне понятно) , пропуски зажигание всегда 1 2 3 цилиндр , свечи менял на новые свечи по цвету все одинаковые ,катушки менял местами (не понятно почему пропуски ), и что то с датчиком положения впускного распредвала , могут ли быть из за датчика пропуски ? так же прилагаю работу ваноса , пожалуйста не кричите , нуждаюсь в помощи! (Диагност по бмв не шарит сам брал скан смотрел) подскажите пожалуйста что и куда смотреть , спасибо !
№8065
07 03 2017, 19:41
Подскажите пожалуйста как размещать фото ? я посмотрел в FAQ не нашел ничего , добавлял вложение но происходит ошибка ,спасибо
№8066
08 03 2017, 00:02
radikal.ru
№8067
08 03 2017, 01:03
Вот фото прошу отзовитесь пожалуйста
№8068
08 03 2017, 18:40
докатовая лямбда 1банки отвеч за 1-3 цил - замена
датчик распредвала - или провода или замена ванос - или датчик распредвала или фазы расходомер - или провод или замена диагностика течи бака - тут хз, мб помпа диагностики у фильтра с акт углём, мож что ещё 3 очка мало, или насос или топл фильтр |
№8069
09 03 2017, 12:34
Прокладку поддона можно повторно обтянуть?
В том плане что, поставил новую, потом пришлось снова раскрутить поддон и вот теперь могу ли ее поставить повторно или менять на новую, однозначно? Пробега не было, мотор снят. |
№8070
09 03 2017, 13:28
mixfive : Прокладку поддона можно повторно обтянуть? В том плане что, поставил новую, потом пришлось снова раскрутить поддон и вот теперь могу ли ее поставить повторно или менять на новую, однозначно? Пробега не было, мотор снят. Лучше поменять, я в свое время в такой же был ситуации, оставил, начала потеть где то через 5к пробега. |
№8071
10 03 2017, 13:41
Bogdanio
эта программа не показывает нормальных кодов и может неверно их расшифровывать. начать стоит с замены бн на новый, нормальный. так же стоит проверить соленоид продувки бака. он висит спереди мотора и может давать подсосы =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№8072
16 03 2017, 23:55
Здравствуйте , появилась ошибка P0455 утечка паров бензина , куда смотреть что делать , подскажите пожалуйста
№8073
17 03 2017, 09:12
Bogdanio : Здравствуйте , появилась ошибка P0455 утечка паров бензина , куда смотреть что делать , подскажите пожалуйста Америкос? Смотри герметичность вентиляции и клапан вентиляции бака... |
№8074
17 03 2017, 18:01
Ребзя, тачка глохнет холодная на D, куда копать? m54b25, акпп 5hp19, евро 4, шита крайней прошивкой, все лямбды на месте, каты на месте - ни ошибок, ниxрена...... было это давным давно один раз, вот вчера еще повторилось аж бесит сначала забил, сейчас решил победить, значит так: заводишь, машина холодная, обороты держит хорошо сначала примерно 900/1000 потом падают, на улице +2, вечер, начинаешь катиться потихоньку, выезжаешь с прилегающей территории к главной, хочешь тронуться, она делает рывок и все глохнет и катится это все на D..... останавливаешься, на нейтраль, заводишь и дальше все как обычно - каты/форсы/дроссель/педаль/хзч что куда копать щас логи найду крайние выложу ниже. коробка никогда не пиналась никаких пробуксовок проблем по ней нету, тут явно что-то от мотора.
свечи нжк лазер платинум свежие, катушки - ни разу не менял, насос новый ВДО в сборе, фильтр топливный новый, форсы мыл ЛиквиМоли проф химией с отключением БН. куда копать ребзя спасайте.... ошибок никаких, была помню ошибка месяцев 5 назад одна по 1 лямбде закатовой я скинул и больше никаких никогда..... вот что ![]() ![]() ![]() цилиндры до сброса адаптаций: ![]() цилиндры после 5000 оборотов (прошло сек 5-10) ![]() После сброса адаптаций: ![]() Спасите помогите ![]() x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№8075
18 03 2017, 01:37
Попробуй свечу икатушку из 4 котла раскидать по разным горшкам... катушка так глючить могет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 155 |
