№7801
26 03 2014, 19:28
Доброго вечера))) вопрос такой, сделал диагностику, она показала, что пришла звезда отоплению лямбды, соответственно сама лямбда тоже вроде померла, а по случаю перепала лямбда от Х3, по размерам вроде бы отличий нет, принцип работы думаю ничем не отличается. собственно вопрос, вкорячить эту лямбду или не стоИт?
№7802
26 03 2014, 19:48
Yhou$e : forbarder : так вот когда не работает вальватроник ...(это если сдох датчик троника)...тобишь вал впускной у тебя будет работать неправильно клапана не будет открывать как положено при нажатии на педаль газа именно он регулирует подачу топлива и т.д...при не рабочем тронике ...идёт сигнал на всё.....первое это если ты будешь давать оборотов больше1500- 2000...(точно не помню)....у тебя должна сработать шестерня..тоесть коробка встанет в аварийный режим....и будет высвечивать две ошибки вальватроник и датчик воздуха.....если эти две ошибки то точно пицдос дачику троника...воздух тут не причём...так как вал работает в аварийном режиме клапана не открываются как надо естественно воздуха не забирается как надо... от этого ошибка на воздух.... ...а потом прилетят марсиане и мы все умрём : )))))) Датчик троника не существует, это фантастика! : ) Датчик положения эксцентрика умирает крайне редко(от того нарно и стоит 17 рублей) : ) Троник может неработать из-за соплей в проводке, подходящей к нему, стотыщмильёновраз тут об этом говорил. Шестерня из-за троника не вылазит, т.к. в аварийном режиме клапана(при условии что моторчег жив) встают в первое попавшееся положение, а в дело вступает заслонка, которая в обычном(нормальном) режиме тупо открыта на полную, и можно спокойно ехать, хоть в кетай : ) вот х*уй если троник в аварии и клапана нормально не открыты.....какой [censored] газ...ты хоть сталкивался с этим....я вот менял этот датчик эксцентрика....а из за колена в аварию коробас не встаёт...не пи*здеть... или у тебя супер мотор... ему пох на все датчики..... А вот из-за ДМРВ или датчика колена, карабас вполне может свалиться в аварию. ВотЪ. А дмрв это не датчик воздуха по простому......смехх.......... с умничал ...смешно....датчик с чего снимает показания ..умник именно с положения вала троника.. ......или не так...по этому так и написал....естественно его моторчик крутит..... жопу как не назови она всё равно жопа......и не 17 а 15тр...... |
№7803
26 03 2014, 19:49
forbarder : Yhou$e : forbarder : так вот когда не работает вальватроник ...(это если сдох датчик троника)...тобишь вал впускной у тебя будет работать неправильно клапана не будет открывать как положено при нажатии на педаль газа именно он регулирует подачу топлива и т.д...при не рабочем тронике ...идёт сигнал на всё.....первое это если ты будешь давать оборотов больше1500- 2000...(точно не помню)....у тебя должна сработать шестерня..тоесть коробка встанет в аварийный режим....и будет высвечивать две ошибки вальватроник и датчик воздуха.....если эти две ошибки то точно пицдос дачику троника...воздух тут не причём...так как вал работает в аварийном режиме клапана не открываются как надо естественно воздуха не забирается как надо... от этого ошибка на воздух.... ...а потом прилетят марсиане и мы все умрём : )))))) Датчик троника не существует, это фантастика! : ) Датчик положения эксцентрика умирает крайне редко(от того нарно и стоит 17 рублей) : ) Троник может неработать из-за соплей в проводке, подходящей к нему, стотыщмильёновраз тут об этом говорил. Шестерня из-за троника не вылазит, т.к. в аварийном режиме клапана(при условии что моторчег жив) встают в первое попавшееся положение, а в дело вступает заслонка, которая в обычном(нормальном) режиме тупо открыта на полную, и можно спокойно ехать, хоть в кетай : ) А вот из-за ДМРВ или датчика колена, карабас вполне может свалиться в аварию. ВотЪ. А дмрв это не датчик воздуха по простому......смехх.......... с умничал ...смешно....датчик с чего снимает показания ..умник именно с положения вала троника.. ......или не так...по этому так и написал....естественно его моторчик крутит..... жопу как не назови она всё равно жопа......и не 17 а 15тр...... вот х*уй если троник в аварии и клапана нормально не открыты.....какой [censored] газ...ты хоть сталкивался с этим....я вот менял этот датчик эксцентрика....а из за колена в аварию коробас не встаёт...не пи*здеть... или у тебя супер мотор... ему пох на все датчики..... |
№7804
26 03 2014, 21:52
ну ошибки по датчикам есть , троник в аварии , но ни каких проблем не ощущаю абсолютно , расход топлива 10л но езжу ток по каду (в пробках не стою) так что хз , может просто проблема в выставлении фаз и всё ..чутка ошиблись когда мск меняли ..
№7805
27 03 2014, 19:43
pazzitiv : ну ошибки по датчикам есть , троник в аварии , но ни каких проблем не ощущаю абсолютно , расход топлива 10л но езжу ток по каду (в пробках не стою) так что хз , может просто проблема в выставлении фаз и всё ..чутка ошиблись когда мск меняли .. даже если фазы сбиты троник всё равно работать должен.... А если фазы сбиты так у тебя ошибки будут по валам....при чем троник... |
№7806
27 03 2014, 23:18
Всем привет! Подскажите пожайлуста , 318ci 2001 двигло N42B20 если каты убрать прошивка нужна или обманка какая? пробег у меня 240т по одному кату ошибку бьет, говорят надо резать!
№7807
28 03 2014, 01:31
всем привет, подскажите кто знает, в чем причина глухого стука над впускным коллектором???
№7808
28 03 2014, 01:34
Dima0304 : всем привет, подскажите кто знает, в чем причина глухого стука над впускным коллектором??? это вакуумный насос тормозной системы хрюкает.... |
№7809
28 03 2014, 02:34
Тёмыч, а ещё так может громыхать натяжитель цепи(!), причём, если слушать непостедственно натяжитель,
то ничего особо не услышишь, а вот теплообменник на масляном фильтре начинает издавать нечто подобное, и не поймёшь, что этот звук от теплообменника, пока фонедоскопом не ткнёшь : ))) Недавно с этим столкнулся, был весьма удивлён : )) Поменял натяжитель - звук ушёл : ) ЗЫ forbarder Не хами. |
№7810
28 03 2014, 13:51
Парни подскажите, возможно ли заменить клапан в масляном стакане или нужно стакан целиком покупать?
№7811
28 03 2014, 13:55
ChikO : Парни подскажите, возможно ли заменить клапан в масляном стакане или нужно стакан целиком покупать? Можно,тема даже где то есть. |
№7812
28 03 2014, 14:17
ChikO : Парни подскажите, возможно ли заменить клапан в масляном стакане или нужно стакан целиком покупать? Клапан заменить нельзя, но его можно почистить, ломаться там нечему, если пружина и тарелка целы, значит чистки будет достаточно. viewtopic.php?f=47&t=26238 |
№7813
30 03 2014, 08:38
forbarder : pazzitiv : ну ошибки по датчикам есть , троник в аварии , но ни каких проблем не ощущаю абсолютно , расход топлива 10л но езжу ток по каду (в пробках не стою) так что хз , может просто проблема в выставлении фаз и всё ..чутка ошиблись когда мск меняли .. даже если фазы сбиты троник всё равно работать должен.... А если фазы сбиты так у тебя ошибки будут по валам....при чем троник... так в чем тоды проблемка |
№7814
31 03 2014, 02:38
Проводку проверяли до моторчика троника?
Там контакты в разъёме подгорают со временем, я из-за этой ерунды по первости/незнанию, поменял моторчик троника, а проблема не ушла, начал копать, и обнаружил настоящую причину. : ) |
№7815
31 03 2014, 14:23
Создал тему на форуме,не кто не откликнулся,может здесь помогут??? Нашел набор для регулировки ГРМ не знаю подойдет ли на двигатель n42 ???
№7816
31 03 2014, 19:56
Дима 80 : Создал тему на форуме,не кто не откликнулся,может здесь помогут??? Нашел набор для регулировки ГРМ не знаю подойдет ли на двигатель n42 ??? ![]() Однозначно подойдет!!! |
№7817
31 03 2014, 21:06
Дима 80 : Сделал диагностику,DIS выдал две ошибКИ неправдоподобное количество фазовых фронтов датчика впускного распредвала (в данный момент не имеется) стираю и через какое то время опять появляется,что делать куда копать ,что умирает если еще не умерло????????????????????????7 Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!! У меня тоже переодически выскакивает ошибка 2781 CDKPH - Camshaft sensor inlet Error counter: 1 Logistic counter: 8 Mileage 134650 km Engine speed (nmot) 1000.00 /min Engine temperature (tmot) 36.75 degrees C Ambient temperature (tumg) 7.50 Grd C Supply voltage (ub) 11.02 V Lage der Phasenflanken oder Einbaulage ausserhalb Toleranz Test conditions fulfilled Error not occurred yet Error would not cause a warning lamp to light up Error code: 02 27 81 04 05 01 08 34 99 19 71 4A 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF И когда смотришь в инпе значения адаптаций для впускного распредвала, то показывавает 121.5 вместо максимально допустимого 120. Попробуй для начала поменять местами датчики распредвалов впускного и выпускного. Они одинаковы. Если ошибка после этого появится на выпускном, то дело в датчике. Если ничего не изменится, то поменяй электомагнитные клапаны вануса (впуск с выпуском, тоже одинаковы) если и после этого не исчезнет ошибка на впуске, то тут надо пытать уже сам фазовращатель вантуса. Кстати, ты из какого города, если из СПб могу сдать в аренду самый полный набор для установки фаз и снятия распредвалов. |
№7818
01 04 2014, 10:37
Дима 80 : Создал тему на форуме,не кто не откликнулся,может здесь помогут??? Нашел набор для регулировки ГРМ не знаю подойдет ли на двигатель n42 ??? ![]() что то очцков не вижу Типография : печать листовок, визиток, банеров, постеров, календарей http://ami-inform.ru/ |
№7819
01 04 2014, 10:56
Eqvilibriym : Дима 80 : Создал тему на форуме,не кто не откликнулся,может здесь помогут??? Нашел набор для регулировки ГРМ не знаю подойдет ли на двигатель n42 ??? ![]() Однозначно подойдет!!! |
№7820
01 04 2014, 11:00
Fedya316 : Дима 80 : Сделал диагностику,DIS выдал две ошибКИ неправдоподобное количество фазовых фронтов датчика впускного распредвала (в данный момент не имеется) стираю и через какое то время опять появляется,что делать куда копать ,что умирает если еще не умерло????????????????????????7 Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!! У меня тоже переодически выскакивает ошибка 2781 CDKPH - Camshaft sensor inlet Error counter: 1 Logistic counter: 8 Mileage 134650 km Engine speed (nmot) 1000.00 /min Engine temperature (tmot) 36.75 degrees C Ambient temperature (tumg) 7.50 Grd C Supply voltage (ub) 11.02 V Lage der Phasenflanken oder Einbaulage ausserhalb Toleranz Test conditions fulfilled Error not occurred yet Error would not cause a warning lamp to light up Error code: 02 27 81 04 05 01 08 34 99 19 71 4A 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF И когда смотришь в инпе значения адаптаций для впускного распредвала, то показывавает 121.5 вместо максимально допустимого 120. Попробуй для начала поменять местами датчики распредвалов впускного и выпускного. Они одинаковы. Если ошибка после этого появится на выпускном, то дело в датчике. Если ничего не изменится, то поменяй электомагнитные клапаны вануса (впуск с выпуском, тоже одинаковы) если и после этого не исчезнет ошибка на впуске, то тут надо пытать уже сам фазовращатель вантуса. Кстати, ты из какого города, если из СПб могу сдать в аренду самый полный набор для установки фаз и снятия распредвалов. Я из Омска, этот набор собираюсь приобрести потому что есть подозрения на смещение фаз.Пробег 143000 км да и цепь наверняка растянулась. Машина работает ровно ,обороты не гуляют,тяга нормальная но есть очень частая, равно мерная дрожь по двигателю особенно на не прогретую. Вот в целях профилактики хочу поправить фазы |
№7821
01 04 2014, 13:24
всем привет потек радиатор
подскажите номер детали (на седане и компакте он одинаковый?) и ходят ли китайцы или надо брать родной? |
№7822
01 04 2014, 14:08
capper : всем привет потек радиатор подскажите номер детали (на седане и компакте он одинаковый?) и ходят ли китайцы или надо брать родной? Радиатор основной - Behr или Hella. Разница между МКПП и АКПП есть вроде. |
№7823
01 04 2014, 19:31
Рустэм : capper : всем привет потек радиатор подскажите номер детали (на седане и компакте он одинаковый?) и ходят ли китайцы или надо брать родной? Радиатор основной - Behr или Hella. Разница между МКПП и АКПП есть вроде. скажите а китайцы совсем хреново ходят? patron или valeo |
№7824
01 04 2014, 19:32
а то машина разобранная стоит людям место занимает а у наших барыг в наличии только вот это или совсем уже дорогое че то за 400 баксов...
№7825
01 04 2014, 20:07
capper : а то машина разобранная стоит людям место занимает а у наших барыг в наличии только вот это или совсем уже дорогое че то за 400 баксов... viewtopic.php?f=17&t=102608&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
