    • На форуме с 05 10 2010, 21:17
    • Сообщений 232
    • Авто: кукурузник-200
reshet2k :
один [censored] пропуск на 4 цилиндре.
пропуск в зажигании или нет воспламенения?
    • На форуме с 06 05 2010, 20:58
    • Сообщений 1704
    • Авто: было BMW E46 320i , стало skoda octavia 1.8 tsi dsg
misfire 4 cyl
Чай делает из меня человека
    • На форуме с 15 07 2009, 17:18
    • Сообщений 113
    • Авто: е46 320ia
reshet2k :
итак, сегодня перед заменой клапана на Ванос заехал на диагностику...хоть и не трясло машину, один [censored] пропуск на 4 цилиндре. не стал менять датчег. Мастер сказал перед вскрытием стоит поменять форсунки местами( Слава тож мне это говорил ) а уж потом если не помогло притирать клапана...под шумок еще и маслосъемные ни и гидрики до кучи....поеду послезавтра с форсунками мутить...
попробовать тож с форсунками помутить :x если не поможет тогда получается только бошку трясти? :shock:
    • На форуме с 06 10 2010, 12:49
    • Сообщений 747
    • Авто: 320 e46
Может во всём виноват ОТВОД РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ №1
Слава писал веть что надо искать разницу м52 и м54 так вот форсунки одинаковые а ОТВОД РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ нет.
м 52 [url]http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=d6596ba2-9478-4e15-b98b-0062b5395b35&UnitId=F8100003[/url]
м54 [url]http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=3eb9f6ac-0f24-4e88-9603-f4b8ca4a901e&UnitId=2A200004[/url]
    • Сообщений 10748
MONGOL :
reshet2k :
а это не одно и то же? )))
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1704
Но блин что может быть такого косячного в форсунках? льют или не льют... ну тогда я думаю эт должно и при езде проявляться...или нет?
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
GUNhed
Я бы рад отстать,но на холодную там параметры первую минуту около 6-8 или даже больше,я помню ты говорил что если больше 2.5 регистрируются пропуски .
Ты мне просто скажи по своему опыту это нормальные параметры для мотора или нет?
Рекомендуем почитать на тему колбасит на холодную
    • Сообщений 10748
пропуск регистрируется когда цифирь переваливает за 7
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1704
т.е за 0.7?
    • Сообщений 232
GUNhed :
MONGOL :
reshet2k :
судя по цифрам которые Вы указали о фиксации пропусков в зажигании,получается не одно и тоже.
    • Сообщений 10748
MONGOL
для дрыгателя это одно и тоже
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 113
    • Авто: е46 320ia
freedom31 :
большинство м54-х заводятся не с первого раза, дальше троят и чек загорается. При подключении компа имеем пропуски зажигания. Пропуски это не воспламенившееся топливо в цилиндре от обедненной смеси. Обеднение возникает либо от переизбытка неучтенного воздуха (подсосы, негерметичности), либо недостаток топлива(!). Так вот, у М52TU и М54 разные системы подачи топлива. У М52TU регулятор давления на топливной рейке, здесь же и обратка отходит. У М54 все это располагается на топливном фильтре под днищем автомобиля в районе сидения водителя. Здесь еще можно попробывать поискать, померять давление при холодном запуске.
Последний раз редактировалось DeniS/// 28 02 2011, 23:48, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
подпишусь, у меня все ровно, но тема интересная для интеллектуального развития, прочитал пока только 8 страниц
    • Сообщений 747
    • Авто: 320 e46
DeniS/// :
freedom31 :
Да я знаю что регуляторы давления по разному расположены.
У меня пропуск на втором цилиндре постоянно регистрируется. Катушки местами менял (не в них дело)
Остаётся форсунка ( переливает ::hm:: ) как вариант Слава писал что разницу надо искать между 52 и 54.
форсунки одинаковые а ОТВОД РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ разный. Может в нём причина , мож там конденсат собирается ::hm::
регулятор давления на колбас по идеи влиять не может. Ну не завелась с первого раза со второго давление накачает и заводится.
    • Сообщений 747
    • Авто: 320 e46
Ещё сейчас разглядел у м52 регулятор давления стоит именно в конце топливной рейки после всех форсунок а у м 54 там где писалось выше.
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
GUNhed :
TONY MONTANA
более явно тогда намекну ::40:: ::40:: ::40::
плавность работы М54
Пояснение: значение <2.5 нормально, значение >2.5 погано, значение >3.5 регистрируется пропуск зажигания.
5й цилиндр конструктивный косяк с завода, отдача меньше всего что у М52 что у М54
Так больше 3.5 или 7 непонятнооо :(
    • Сообщений 232
Переделка в топливной по ценнику не подходит,который здесь озвучивали.
    • На форуме с 23 12 2010, 12:03
    • Сообщений 249
    • Авто: PETERBILT 587
MONGOL :
Особенно если она бесполезна...
    • Сообщений 10748
Zeke
там очепятка была, каюсь.
речь идет об цифре 7
Ferrum :
GUNhed :
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
GUNhed
Ок,тогда как сдвигаются значения? 2,5 нормально,больше 2,5 плохо,а 7 пропуски? Так?
    • Сообщений 10748
да
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 232
Стуша-Кутуша создается впечатление что ты тоже знаешь? ::hm::
    • Сообщений 113
    • Авто: е46 320ia
тут вообще много разных впечатлений создаётся! :mrgreen:
    • Сообщений 10748
впечатлительные вы какие то
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 232
Может если бы отморозил хотя бы пару яиц,до знаний было бы побольше :lol: а так я в живую видел только м-52 и тот у соседа,реанимировал его пару раз.связать ваши посты воедино не могу,но попробую.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 16
