/ Клуб владельцев мотора N42 на BMW
    • На форуме с 18 10 2011, 17:56
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
-=JokeR=- :
Nomad198 :
Рустэм :
Кстати много кто думал что у них течет с ваккумного насоса,
а на самом деле бежало из под клапанной крышки.
И наоборот :) ::33:: Я на нервы изошелся, видя постоянное масло под машиной...Прокладку клапанной менял, думал из-под головы давит, кирдык...Оказалось все как два пальца об асфальт...Гнало из под электромагнитных клапанов (особенно из под нижнего) и с вакуумника... Устранил - все пучком - сухенько, чистенько...И маслом жженым не фачит (раньше если с 90 до 0 оттормозишься - в салоне ужасная вонь была, сначала на сцепу грешил, пока не нашел закономерность, потом на колодки тормозные) Оказалось, что вакуумник лил...
Ага , читал один немец 2 раза прокладку на крышке менял , толку ноль . ::p::
На то он и немец! :)
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • На форуме с 06 05 2010, 23:11
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
Enriv
Что-то я почитал про этот вакуумный насос , и пришёл к выводу что его нужно полностью менять ::39::
Your bunny wrote.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
-=JokeR=- :
Enriv
У тебя 100% он течёт? Т.е. ты можешь проверить, если он 100% тогда есть пару вариантов, купить новый, поставить и не парится, но новый стоит около 200-250 евро. Второй вариант заменить оригинальную резинку малого диаметра, если течёт между насосом и мотором. Ну и если течёт из самого насоса, то есть вариант заменить резинку и плюс промазать герметиком, чтоб на верняка было. Но есть ещё вариант когда шток, на который одевается шланг прокручивается относительно самого насоса! Тогда его теоретически можно проклеить, но я ещё не клеил, дожди у нас сильные начались!
Если позволяют деньги, меняй сам насос, тогда и головняка не будет, если хочешь по экспериментировать, то можешь начать менять резинки! :) Выбор за тобой! :)
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 3086
Enriv :
-=JokeR=- :
Enriv
В пятницу поеду на осмотр , там магазин авто запчастей неподалёку , после осмотра сразу в него.
Your bunny wrote.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
-=JokeR=- :
Enriv :
-=JokeR=- :
Enriv
Ага! Напиши результаты потом!
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 3086
Enriv
Ok
Your bunny wrote.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
-=JokeR=- :
Enriv
Ok
Слушай, а сейчас у тебя с тормозами всё ок? Ну если при движении нажать быстро раз 5 на тормоз, они становятся "дубовыми"?
Моя машинка!
Diablo III
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    Здравствуйте. дважды заказывал гидронатяжитель цепи двигатель n42 b20. приходят и отличаются от сня...
    • Сообщений 3086
Enriv :
-=JokeR=- :
Enriv
Ok
Чесно говоря не пробовал , но такое ощющение что тормоза нажимаются тяжолее чем на е46.
Your bunny wrote.
    • Сообщений 3086
Enriv
versucht nicht den O-Ring des Olfilterverschlussdeckels zu nehmen,
das funktioniert nicht !
Die Pumpe an sich ist dann zwar dicht, dadurch erzeugt sie aber nicht mehr genug Unterdruck.
Der Grund ist das die Dichtung die original drin ist, abgeflacht ist.
Der O-Ring des Olfilterverschlussdeckels ist rund und ragt ca. 1-2mm aus der Nut raus. :???:
Your bunny wrote.
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Enriv
Переведи. ::kor::
    • Сообщений 3086
Рустэм :
Enriv
Переведи. ::kor::
Типа кольцо от фильтра нельзя брать - ибо оно другой формы , именно по этому тормоза становятся тугими !
Your bunny wrote.
    • Сообщений 3086
Некоторые говорят что в вак. нас. позней серии эта особенность была устранена.
Your bunny wrote.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
-=JokeR=- :
Enriv
Ну оно не выступает на 2 мм, когда закрываешь крышку, оно плотно прикручивается! Но не буду спорить, возможно и в ней проблема! Но я так понимаю что нет вакуума, потому что внутри откуда-то идет подсос воздуха! Если резинка плотно, без перекосов стоит, то как она может пропускать воздух? Короче хз!
Я перед тем как менять резинки облазил много форумов, у кого-то, кто промазал внутри герметиком, чаще всего не было проблем с тормозами, у кого прокручивался шток, тоже проблемы были... короче сегодня гляну! Если шток был тому виной, то по идее нормально должно быть, если нет, то насос под замену целиком!
Я проклеил вчера шток что прокручивался у меня...! Если не поможет, значит надо будет менять насос целиком!
Моя машинка!
Diablo III
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Enriv :
-=JokeR=- :
Enriv
Я на своей после замены заметил что при включении задней передачи тормозов вообще практически нету педаль дубовая, при движении все гуд. Время свободное будет тоже полезу смотреть заново.
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
    • Сообщений 3086
Enriv
Отпишись о результате , я в раздумье если приговорят насос менять его или только прокладки.
Your bunny wrote.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
-=JokeR=- :
Enriv
Ну смотри, если у тебя идет течь между мотором и насосом, то может те и не стоит его разбирать и менять внутреннее кольцо? Если течь идет между половинками насоса, то менять уже и сам насос надо! Но читал что люди меняли маленькое кольцо, а потом оказывалось что всё же текло между половинками насоса и им приходилось менять либо большое кольцо, либо сам насос!
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
ChikO :
Enriv :
-=JokeR=- :
Enriv
Ну я не заметил что бы тормозило плохо при включении задней скорости! Проверю сегодня так же!
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
-=JokeR=- :
Enriv
Да в насосе в этом там ломаться в принципе нечему там только резинки могут течь. Если будешь разбирать собирай аккуратно и при сборке ставь все именно так как стояло. Я кстати менял большое кольцо сейчас не течет ничего. Только вот тормоза стали подтупливать, но я думаю это следствие не правильной сборки.
    • Сообщений 3086
ChikO :
-=JokeR=- :
Enriv
Вот это меня и пугает что там ломаться нечему , но после замены прокладки у всех проблемы с тормозами начинаются .
Your bunny wrote.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Короче после того как проклеил, чутка по лучше стало, возможно не всё 100% проклеил, возможно ещё где-то воздух "сосет"! Педаль мягче стала и не на 5й раз дубовой становится, а на раз 7-8й! :) Ну хрен сней... у меня новая беда, перестало работать PDC! Вчера сильный дождь был... сегодня не работает!!! ::p:: Буду искать предохранитель для начала ну и ceкис с машиной продолжается!!! :stid:
p.s. нашел тут про PDC, если кому интересно будет:
7.2 Проблема:
На автомобилях с дооснащением PDC (Park Distance Control, он же парктроник) часто гниёт проводка в районе выхлопной трубы на задний левый датчик парктроника . Система, естественно, перестаёт функционировать.
Решение:
Конструктивный недостаток. Выход - вскрывать проводку, восстанавливать контакты и заделывать старой доброй изолентой.
Моя машинка!
Diablo III
Последний раз редактировалось Enriv 13 09 2013, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
ChikO :
Enriv :
-=JokeR=- :
Enriv
Я проверил, у меня нормально когда заднюю скорость включаю, еду и торможу. Проблем (ттт) нету!!!
Моя машинка!
Diablo III
    • На форуме с 06 09 2013, 16:16
    • Сообщений 4
Рустэм :
BMWeshnik :
Никто не ответит на мой вопрос?
Попробуй поменять катушку на 3-м цилиндре.
Ты у кого нибудь еще с таким же двигателем не слышал как
машина заводится на холодную?Я думаю это особенность
данного двигателя на холодную работать как трактор.
он и на горячую так работает, даже после того, как целый день ездил, заглушил, а затем завел снова, все равно то же самое происходит.
спасибо за ответ!
BMW 318IA 2001, N42, 143 hp
Последний раз редактировалось BMWeshnik 13 09 2013, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 4
Rek :
BMWeshnik
По датчику распредвала и дизельному рокоту. Вытянутая цепь 100% Заводишь, пока мотор масло в натяжитель качает идёт грохот потому что цепь не натягивается полностью А по распредвалу сам сообрази, если цепь вытянута то валы немного съезжают по углам и выпадывают из допуска вот тебе и ошибка сам датчик тут не причем!!!
понял, значит, буду менять цепь.
Спасибо.
    • На форуме с 25 03 2011, 23:20
    • Сообщений 48
    • Авто: E46/5 N42B20
Enriv :
Конструкция корпуса насоса такова, что крышка должна ложиться на его края, а резинка полностью утопать в прорези. Иначе через образовавшийся по сторонам вращающейся перегородки зазор будет подсасываться воздух. Не снаружи, а внутри насоса из одной части камеры в другую.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
rdp :
Enriv :
Ткни мне чем хочешь из какой камеры в какую попадает воздух?
Моя машинка!
Diablo III
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
