/ Клуб владельцев мотора N42 на BMW
    • На форуме с 30 06 2011, 15:11
    • Сообщений 90
    • Авто: BMW e46(318 2.0 n42)
и еще заметил что все это происходит на хорошо прогретую машину.
есть есче один косячок...когда резко жмешь на педаль,машина начинает троить...потом после 1000 оборотов вроде норм становится
    • На форуме с 26 12 2012, 17:40
    • Сообщений 283
    • Авто: VW B3
Nomad198
Прокладок масляного стакана надо заказывать 2. Они разные и меняются в паре, посмотри на схеме.
    • На форуме с 11 09 2012, 21:20
    • Сообщений 263
    • Авто: Bmw e46 318
icebit :
Всем привет! Не так давно писал о проблеме что после замены Мск из под клапанной крышки начало подтекать масло, решил разобрать и посадить на герметик, не помогло! Теперь заказываю оригинальную прокладку ! Вот и вопрос! сажать ли на герметик оригинальную прокладку ? Или зачистить и просто воткнуть оригинал?
А вот вторая проблема
Обнаружил на пассажирской стороне спереди в районе ног мокрый ковер причем сильно! Два варианта, первый! Либо из за кондея "были трудности конденсат не капал с днища, продул закапало" второе сильные дожди были может что то забито вот и не уходит вода!? :x
Нашел! на счет прокладки отбой, на герметик посажу! А что с водой так и не решил проблему!
    • На форуме с 27 03 2011, 22:31
    • Сообщений 166
    • Авто: E46 316i Nиколай 42
Айсбит, есть ли люк? Если есть - смотри дреннажные тоннели, стопро засраны и воде некуда деваться...Если нету - сымай обшивку двери и переклеивай шумку, у Е46 вода спереди - болячка, знаю стопиццот людей у которых та же беда была...Вот у мну текут задние двери, обе...Тока странно - за два года владения машинки воду обнаружил один раз, но много. ПОсле того постоянно слежу, и даже после мойки и сильных ливней сухо...мистика...
kismish, о как...А по партнамберу одинаковые они?если нет, то можно ли номерки их?
Нету у мастерства приемов против фарта лоховского (С) Otshelnik
    • На форуме с 04 03 2012, 12:24
    • Сообщений 43
    • Авто: е46 n42b20 touring
Nomad198 :
Прокладка маслянного стакана
11 42 7 508 971
+уплотнительная прокладка 11 42 7 508 970 под номерами 6 и 5 на рис
    • Сообщений 166
byx, ого, спасибо огромное!А то по ходу заказал бы только нижнюю...
    • Сообщений 90
icebit :
icebit :
Снимаешь дверную панель и проклеиваешь заново шумку,и все будет ок.
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    Здравствуйте. дважды заказывал гидронатяжитель цепи двигатель n42 b20. приходят и отличаются от сня...
    • Сообщений 283
    • Авто: VW B3
Nomad198 :
А мне спасибо :oops:
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
icebit :
Потом будем читать про запоротый Н42 : )
Нельзя туда герметик, только в определённые места (см.ТИС) и очень аккуратно...
Если с моторыгой всё в порядке (вентиляция картера и т.п.) из-под клап. крышки
ничего не давит, при условии что прокладка не превратилась пластмассовую.
    • На форуме с 25 07 2012, 18:10
    • Сообщений 53
    • Авто: 318i n42 2002 г.в.
Yhou$e :
icebit :
у меня кркг новый ,крышку открываю её присасывает,прокладка новая, но масло чуть выдавливает, не скажу что сильно, сорваны 2 болта но с тех мест где сорвано не давит, где искать причину?
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
batmanbli :
у меня кркг новый
А патрубки? Особенно сливной, с обратным клапаном...
Болты чтоб не срывать, не нужно тянуть со всей дури,
они всё равно втулками упираются в гбц, их лучше менять периодически,
т.к. резинки усыхают и не дожимают крышку.
    • Сообщений 53
парни срочно,меняю помпу, уже слил антифриз скинул ремень,в тисе картинка типа в шкиву есть отверстия для выкручивания болтов помпы но у себя чето я их не обнаружил,и шкив сам тоже открутить не могу у же звездочку сломал,как его снять может виксатор там есть какой?
1063189.png 1063189.png [ 68.46 KIB | Просмотров: 7093 ]
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Нет никаких фиксаторов, отверстия есть.
    • Сообщений 53
Yhou$e :
патрубок с клапоном тоже новый, я хз нету дырок, до этого в сервисе менял как они снимали ::13:: знает,может эта хрень и левая какая ни будь ,вот она снова застучала и потекла,я пробовал ставить один ключ в центр а другим откручивать соседние три болта и кончик звездочки обломился ладно хоть сам выпал, на шкиву имеется не большой люфт пару миллиметров, допустимо ли?
    • Сообщений 166
kismish :
Nomad198 :
Сорри,сорри ::tyktyk:: Конечно, в первую очередь сенкс тебе! ::34::
    • На форуме с 16 05 2010, 12:07
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
Всем привет! отписываюсь по расходу масла! Замена маслосьемных колпачков 1,5 года назад. Расход был более литра на тысячу км! Сразу после замены расход 50гр на тысячу при активной езде! При обычной езде расход масла 0! Сейчас расход масла 0 при всех режимах!
Масло лью Mobil1 New life 0W-40
Замена каждые 7,5-8т.
Надеюсь информация будет полезна!
www.artvizlab.com
    • Сообщений 1555
А теперь вопрос!
Ездил весь день на своей красотке в жару! Остановился заглушил, через некоторое время вернулся завожу - заводится, прыгают обороты и она сразу глохнет! Больше незаводилась а только схватывала! Расстроился вызвал эвакуатор! На ночь скинул клемму!
На следующий день завелась! Никуда непоехал просто прогрел и заглушил, затем снова завел и заглушил!
Вопрос: Что это за капризы???
www.artvizlab.com
    • Сообщений 53
///Anatolio :
А теперь вопрос!
читай ошибки, смени заправку
    • Сообщений 1555
Из за бензина такое может быть?
www.artvizlab.com
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
из-за бензонасоса может быть... когда он начинает умирать, в жару начинает мозги делать... как остынет вроде нормально работает. Для эксперемента попробуй, как в жару заглохнет, свежего бензинчика плескануть приличной кол-во, если нормально заведется, то в бензонасосе дело... да и съездий куда-нить, замеряй давление в рампе.
Мой овощ на Drive2
Подскажите с каким моментом тянутся распредвалы на нашем моторе?
    • Сообщений 53
в тисе вроде написано
    • На форуме с 22 05 2011, 18:35
    • Сообщений 952
    • Авто: БНВ продал=\ купил кольца
Парни, подскажите, не поленитесь.
При заводе секунд 5-7 горит красная маслёнка и дрыгатель без масла тарахтит как трактор
КРКГ менял меньше года назад
Раньше это было пару секунд, а сейчас как будто всё дольше и дольше ::16::
а дрыгателю понятное дело без масла недолго так работать походу
куда смотреть кроме маслянного насоса? или редкая проблема?
-Почему у тебя ремень не пищит?
-Это Ж БЭЭМВЭ! ::14::
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Пора-б уже форум знать... : )
viewtopic.php?f=47&t=26238
    • На форуме с 03 02 2013, 14:44
    • Сообщений 582
    • Авто: e46 2003, николай. X3 E83 M54B25
Народ подскажите номер прокладки большой или где ее приобрести. Весь насос в масле, думаю с него течет. Аж литр на 1000 улетает. ::p:: N42
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 214
