ТраХтор :
вы мне лучше вот что скажите, какого хрена ваносы слетают!?
почему в исходное положение не становятся!?
Под замену
Вот мне скажите:в какую дырку совать фиксатор колена?В ТИСе показано под стартёром перепендикулярно в блок.Но я так понимаю попасть в отверстие маховика проблематично? :x
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
niko64 отверстие направлено в сторону салона, там такой "желобок" есть прям в него ложится фиксатор и собственно толкается в сторону салона, я сам в свое время искать "утомился" его...
1й рукой вставляешь 2й крутишь кв ключем со стороны шкива...
я вообще так делаю: выставляю 1й поршень в вмт ставлю фиксаторы валов, далее лезу под машину и немножко прокручиваю ключом кв в разные стороны и отверстие в маховике быстро находится.
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • На форуме с 11 04 2011, 16:47
    • Сообщений 858
    • Авто: BMW E90.
Хочу заменить ролики ремень и натяжитель, подскажите какой фирмы купить и проверенный магазин -Москва.
    • Сообщений 858
    • Авто: BMW E90.
Александр. :
Мотор N42.
Fe1ix :
Отверстие открытое или что то выкрутить надо?
Александр. :
Александр. :
Мотор N42.
Ремень-Конти.Ролики-без разницы
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Александр. :
viewtopic.php?f=47&t=92610
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 858
    • Авто: BMW E90.
Glyuk -спасибо.... Мне б еще магаз хороший чтоб на левак не нарваться.... в Москве.
    • На форуме с 18 10 2011, 21:46
    • Сообщений 131
    • Авто: Compact N42
Покидаю клуб без особого сожаления.. для тех кто собирается купить машину с этим мотором, - в целом не плохой мотор на механике в нужные моменты дает не плохое ускорение если его предварительно раскрутить .. Кстати продаю свой за 35т.р. с навесным 8)
Теперь ты моя! :)
Куда подался?
    • На форуме с 26 12 2012, 17:40
    • Сообщений 283
    • Авто: VW B3
Резко вырос расход масла (до 1.5 л на 1000) сразу после замены масла. Залил Motul X-Cess 5w40, на нем же и ездил раньше. Сизый дым чуть газанешь после работы на холостых. Что произошло, на паленку нарвался или МСК внезапно совсем скончались? :shock: ::18::
    • На форуме с 27 03 2011, 22:31
    • Сообщений 166
    • Авто: E46 316i Nиколай 42
Итак, господа хорошие, дошли руки наконец до николая. На следующей неделе (как на СТО место будет) погоню свою на капитальное техобслуживание. Бюджет - около косаря зелени. Планируемые работы:
1)МСК
2)КРКГ
3) Чистка клапана масляного стакана - шоп не рычал на заводке
4)Замена уплотнительных колечек свечных колодцев ( на четвертой свече во время замены - 2 месяца тому - обнаружилось маслице)
5) Замена прокладки клапанной
6) Замена всяких разных уплотнительных прокладочек/колечек/+резиночек
7)само собой - масло +фильтр
Вопрос- ничего ли я не забыл,что еще за раз можно поменять, шоп машину не гонять на СТО лишний раз?В цепи лезть или не стОит?
Нету у мастерства приемов против фарта лоховского (С) Otshelnik
    • Сообщений 131
    • Авто: Compact N42
Куда подался?
JDM - 1jz ge :)
Теперь ты моя! :)
    • Сообщений 775
niko64 оно не закупорено ничем, и диаметром со стержень фиксатора, вообще фиксатор туда с усилием втыкается... Честно я сам в 1й раз зае*ался его искать :lol:
продам каты на н42
    • Сообщений 283
    • Авто: VW B3
kismish :
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Nomad198 :
1)МСК
2)КРКГ
Потом расскажи нам, есть ли приход? станет ли бодрее?
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 166
Glyuk :
Nomad198 :
1)МСК
2)КРКГ
Обязательно! Для меня приход будет в любом случае - во-первых, на заводке рычать перестанет,а во-вторых вылечумасложор. Если еще рЭзче станет - буду вообще счастлив и подарю ей новые молдинги вокруг стекол (старые повздувались на концах, некрасиво выглядят)
    • Сообщений 283
    • Авто: VW B3
Nomad198
Сейчас тоже буду все это делать. Не можешь в личку скинуть номера резинок, прокладок колечек, которые попутно ннада менять? (пункт 6 в твоем списке) Ну если не номера, то хотя бы своими словами что менять.
    • Сообщений 166
kismish, не поверишь, сам не в курсе...Думал, что в ветке кто подскажет... Где-то слышал, что есть набор прокладок от Ерлинг, тама все что надо, и стоит он около 250 бачей...Но номера его я не подскажу, бо не знаю...
    • На форуме с 11 09 2012, 21:20
    • Сообщений 263
    • Авто: Bmw e46 318
Всем привет! Не так давно писал о проблеме что после замены Мск из под клапанной крышки начало подтекать масло, решил разобрать и посадить на герметик, не помогло! Теперь заказываю оригинальную прокладку ! Вот и вопрос! сажать ли на герметик оригинальную прокладку ? Или зачистить и просто воткнуть оригинал?
А вот вторая проблема
Обнаружил на пассажирской стороне спереди в районе ног мокрый ковер причем сильно! Два варианта, первый! Либо из за кондея "были трудности конденсат не капал с днища, продул закапало" второе сильные дожди были может что то забито вот и не уходит вода!? :x
    • На форуме с 30 06 2011, 15:11
    • Сообщений 90
    • Авто: BMW e46(318 2.0 n42)
Всем здрасте.
Помогите советом,после ночи стала немного подкалбышивать машинку когда с утра первый запуск.
Обнаружил при трогании со светофора машина как будто захлебывается а потом ехать начинает.точно такое же ощущение происходит и в дальнейшем машину как будто кто-то придерживает..на как только стрелка переваливает за 2500 оборотов ..сразу начинает ехать нормально.
ПОДСКАЖИТЕ может у кого подобная проблемы была
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Silivan :
Всем здрасте.
помоему это проблема у всех и никто не знаешь что с ней делать.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 166
Итак,ребзя, покурил форумы, наш и не только, прикинул себе примерный списочек запцацок для ТО,который планирую заказать заффтра. Представляю на ваше обозрение ;)
Запчасть
КРКГ
11 61 7 503 520
Патрубок сливной с клапаном
11 15 7 513 903
Комплект прокладок для впускного коллектора
11 61 7 530 703 (рейнц 11-37282-01)
Прокладка клапанной
11 12 0 032 224
МСК
11340029751 (рейнц 12-37281-01)
Прокладка маслянного стакана
11 42 7 508 971
Фильтр маслянный
1 457 429 262
Масло
Все ли я написал, ничего ли не забыл? Мот что еще прикупить надыть, шоп поменять заодно?
Да, дайте плиз номер уплотнительных колечек свечных колодцев, запарился блин их искать ::p::
    • Сообщений 90
блииин.....у меня были сделали эту проблему,заменили карамысло..вроде после этого все хорошо стало..но сегодня заметил то же самое((
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
Яндекс.Метрика cron
