/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
bimer :
FesT
у тебя на 3,0 ref -105 и 126 должны быть. об этом знает только прошивка от 3,0, ну и управление М54 осуществляется MS43
не совсем. вал 3л не дает ошибки. то есть эти 6 гр- норма.
это просто начальное положение. в работе вал будет вставать в нужное положение.
образно говоря, у 3л вала инкрементное колесо повернуто немного.
но регулировок ваноса хватит, чтобы выставить вал правильно.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
FesT
да, конечно выставление фаз тебе поможет избежать кривых фаз.
у меня есть пара комплектов шаблонов.
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot
на индийской проше немного другое.
это как на 3л поставить овощной вал.
ванос от начального положения в одну сторону регулируется
=MapaT= :
FesT
спасибо, я у Денчика возьму ::good::
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
bimer :
FesT
не смотря на все это, движка не работает так как должен.
остается ожидать что будет в ходе такой эксплуатации ::36::
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
bimer :
bimer :
FesT
почему? многие катают 3л вал на 2.8 и радуются.
чисто теоретически более злой вал даст большее наполнение цилиндров. а это увидит дмрв.
=MapaT= :
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
artk
апгрейд и даунгрейд разные вещи ::xa::
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • На форуме с 12 08 2013, 22:52
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
FesT
А кто проверял фазы с подачей воздуха в ваносы? С воздухом ведь только проверяют, но не выставляют фазы?
    • На форуме с 09 04 2014, 13:08
    • Сообщений 208
    • Авто: бмв 320 м54 2,2
alvlad :
amel-alex
Приборка как себя ведет?
Приборка нормально, косяков вроде не замечал. А что с ней не так может быть?
    • Сообщений 208
amel-alex :
Всем привет! Нужна помошь по ошибкам
1 CAN BUS Fehler
2 CAN DME\DDE, Motormoment nicht einstellbar
3 Can Timeout EGS
Я так понимаю с проводкой косяк какой то. Подскажите где и что искать?
ошибка шины кан. ошибка идет от блока управления акпп.
Я так понимаю кан шина это 2 скрученых провода типа витая пара от блока акпп к ms30 идут. Я смотрел проводку вроде бы всё гуд, может контакты плохие?
    • Сообщений 9685
amel-alex :
amel-alex :
1 CAN BUS Fehler
3 Can Timeout EGS
Может кодирнуть все хозяйство, для начала...? ::18::
suum cuique
    • Сообщений 208
Slokot :
amel-alex :
amel-alex :
1 CAN BUS Fehler
3 Can Timeout EGS
А по подробней?
    • Сообщений 9685
amel-alex :
Slokot :
amel-alex :
amel-alex :
1 CAN BUS Fehler
3 Can Timeout EGS
А по подробней?
К примеру, ЕГС слетело с адресации в шине... Закодировать сесь авто, если не поможет, то считать шифр с приборки и залить непосредственно в егс. ::37:: А там - куда кривая выведет... ::18::
suum cuique
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
егс это вроде мозги автомата.
ощибка горит по связи егс с дме. шина лежит.
либо что то ложит шину, либо блок какой-то тупит. в любом случае стоит сначала с шиной разобраться, а уж потом шить, а то можно нашить ништяков
=MapaT= :
    • Сообщений 208
так что с шиной делать, как проверить её?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
amel-alex :
Пнуть по ней, накачать и в воду опустить ::40::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
amel-alex
дис включай. он пробежит по всем блокам и ты увидишь, какой не отвечает. если все ок, то смотри проводку между егс и дме
=MapaT= :
    • Сообщений 2894
Очевидно надо решать ошибку за номером 2
Мотормомент не регулируется...
Есть по мотронику ошибки?
... Вообще нужен весь отчет по ошибкам из диса по твоему ведру, чтоб не гадать тут.
    • На форуме с 21 06 2014, 18:26
    • Сообщений 137
    • Авто: Е39 М54b30. АКПП
Может кто подскажет по показателям из INPA?
    • Сообщений 137
Еще фотки.
    • На форуме с 08 06 2015, 15:05
    • Сообщений 34
    • Авто: бмв е46 320!
Привет, сильно не ругайте за дурацкий вопрос, меня интересует вохможна ли правильная работа систем таких как зажигание во всех режимах , ваноса, электротермоса если будут отключины топлевный насос, форсунки, диса, лямбды при штатном дме? ( представим что за подачу топлива будет адекватно отвечать совсем другая система )
    • Сообщений 208
alvlad :
ещё на клапан продувки адсорбера ругается, а так больше ошибок нет. буду дис устанавливать тогда. ах да ещё ошибка была по дмрв люфтмассер(на немецком), но она была один раз и больше не вылазила.
    • Сообщений 208
Да и ещё вопрос когда газу резко даешь в показаниях расхода воздуха восклицательный знак появляется !204 типа такого пишет и тоже самое с нагрузкой на двигатель. У всех так? Может это инпа глючит? Нагрузку мозги вычисляют по показаниям дмрв, может он у меня не корректно работает когда поток воздуха большой?
    • Сообщений 2894
Сандро85
Мало картинок, но фазы поправь.amel-alex
amel-alex
Все ок
Владимир525
Воу, воу, это что за франкенштейен будет тогда? :sm:
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
После замены термоса (была ошибка 123 - замыкание) - нужно ли скидывать адаптации движка?
E46 m54b22 акпп
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
