/ Диагностика m54 на BMW
    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
Kirux0 :
Поменять ванос в сборе на новый ::40::
это как с цилиндрами походу, бывает элипс а бывает не элипc :D Не промерял кстате ?
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
О каких именно цилиндрах речь, ваноса? Не мерял, но в целом поршни были вполне герметичны даже со старыми кольцами, даже воздух бодро качали, не говоря уж о масле.
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Kirux0 :
Да, их имел ввиду, странно, магия :D Не ну для своего успокоения надо проделать эту процедуру у меня ваще 7,5 градусов. Весь прикол в том что я на драге всех своих друзей на 46ых выношу, даже с дизелем чипованым на ручке в ровень иду, притом что у меня автомат. Если б не грёбаный затуп я бы и не макался :D
    • Сообщений 9685
iliyasuper
Масло(моторное) давно менял?
suum cuique
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Slokot :
iliyasuper
тысячи 3 проехал где-тона новом масле
Ну тест ваноса делал при 80 градусах вначале, сам дис поднял обороты и догнал до 80, показало - 6,2-6,5 дето по герметичности, потом прокатился догрел до рабочих 100 и на впуске показывает 6,5, выпуск 7,5.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Забей ты на эти тесты, если так уж хочется продиагностить ваносы - подключай тесто, выбирай там актуал и таргет по обоим ваносам и катайся минут 5 с тапком в разных режимах, потом по логу посмотришь успевают твои ваносы за таргетом или нет. Если успевают - то забей на все тесты и прочее, ваносы работают на 100%. ::42::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Kirux0 :
оке попробую :) тоже вариант :) спасиб за наводку ))
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0 :
ленивый ванос:)
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
Kirux0 :
ленивый ванос:)
это прозвище такое? ::40::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
ленивый ванос:)
Он не ленивый, просто это ЕМНИП на хх прогазовки, слишком быстро меняются обороты и команды. Думаю у вас при прогазовках на ХХ не быстрее будет, выложите - посмотрим. ::wow::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
что любопытно- по логам у меня мандит либо вып вал, либо датчик тугодум
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
я вообще хочу записать рав-дату с обоих валов. только таргет и рав, чтобы получить наиболее высокую сорость записи. может там половины данных нет. вот дме и выравнивает кривую работы ванос
=MapaT= :
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Где-то в контексте слышал что можно проверить работу датчиков распредвалов, именно датчиков.. Не в курсе как ?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
iliyasuper :
В DIS можно, но тебе не понравится эта проверка ::40::
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
ахахха чего ? Это там же где и ванос(механизмы газораспределения) ? Там просто говорится работает или нет, я так понял опираясь на ошибку по нему. А ведь он может и мандить :D
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Именно, если ошибок нет - работает. Мандить датчик холла ИМХО не может. Хотя щас конечно приведут 100500 примеров как он у кого-то мандил. Но имхо датчик холла либо засекает прохождение зуба, либо не засекает. Засекать его неправильно он не может.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0 :
как раз д холла часто тупит. он просто дает 1 из 5 срабатываний. в результате с учетом обработки сигнала процом, мы получим отставание либо сглаженную кривую
=MapaT= :
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Kirux0 :
и определить это невозможно как я понял, да ?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Осциллографом ::21::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Kirux0 :
ошибку по датчику ::37::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0
я думаю там накопительная ошибка. типа дб подряд 200 отказов. как с пропусками.
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
А я думаю там сравниваются показания с другими доступными датчиками - вторым ДПРВ и ДПКВ, и если идет сильно несовпадение по одному из трех - по нему вываливается ошибка. ::21::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0 :
не думаю.
в бмв обычно либо по отсутствию сигнала ошибка, либо по пределу его показаний.
никакой системы сравнивания там нет.
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Серьезно думаешь что бмв настолько тупа, что выбросит ошибку по важнейшему датчику лишь при полном отсутствии показаний? Я лучшего мнения о баварцах. ::18::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
