№51
11 03 2010, 01:17
Александр25 : А у меня ещё такой вариант, раз эти 5 сек. Когда холодно... В Мурманске у вас конечно бывает холодно, но не до такой же степени, чтобы тормозуха замерзла. ------------------------------- Обидно, что люди пишут: меняют сцепление комплектом, а лучше не становится.
№52
11 03 2010, 01:26
Это не теорема, так,мысли вслух, но педаль на морозе больше -15 реально ватная поначалу. Не сцепление помоему точно, иначе бы помогало. Некоторые ещё и маховик заодно...
№53
11 03 2010, 01:36
С ватной педалью в мороз соглашусь.
Но если не сцепление, неужели коробка? Ужас Уже надоело первую включать через третью. |
№54
11 03 2010, 01:42
Тоже через 3-ю включаю постоянно,походу у 60-70 % такая же фигня. Люди пишут, что кулису перебирали, кому то помогало, тоже на днях собираюсь разобрать,посмотреть. Втулка там пластмассовая, может из за нее.
№55
11 03 2010, 01:49
Кулиса сверху разбирается, коробку снимать не надо?
Расскажешь потом, ладно |
№56
11 03 2010, 01:53
Коробку не надо, тягу снизу снимаешь,в салоне разбираешь всё вокруг ручки и выдёргиваешь, ничего сложного, но яма нужна. Заморочусь - напишу.
№57
13 03 2010, 11:25
AVENGO : У меня тоже была данная проблема. Поменял масло в кпп, прокачал цилиндр сцепления, перебрал кулису и о чудо все стало включаться как положено. Кстати пробег 165000км, сцепление еще родное... Масло тоже поменял, прокачено сцепление, на кулису заказал, Пробег 228000 родное но умирает! |
Рекомендуем почитать на тему С трудом включается первая скорость
№58
14 03 2010, 19:10
Хорошо, а если и на прогретую первая бывает туго втыкается, то что делать?
Кстати, я с этим борюсь легким добавлением оборотов при выжатом сцеплении (ну +100 хватает обычно). |
№59
16 03 2010, 23:38
Cartman : я с этим борюсь легким добавлением оборотов при выжатом сцеплении (ну +100 хватает обычно). Сегодня попробывал, не помогает... А у меня , если на ручку немного против часовой стрелки надавить, то немного легче входит. |
№60
19 03 2010, 23:58
Александр25 : Тоже через 3-ю включаю постоянно,походу у 60-70 % такая же фигня. Люди пишут, что кулису перебирали, кому то помогало, тоже на днях собираюсь разобрать,посмотреть. Втулка там пластмассовая, может из за нее. Втулка - это та что под номером 7? Сдается мне, что если разбита втулка - должен быть люфт кулисы, сложности с попаданием в передачи. Здесь же другая проблема: что-то "мешает" нормальному включению передачи! |
№61
20 03 2010, 00:09
Да номер 7, у меня люфт небольшой только вверх-вниз, комуто помогало именно это, в авторевю тоже написано, что проблема из за этой втулки, можно начать с малых жертв, а то некоторые маховики со сцеплением меняют и тоже не помогает. А вобще мне кажется, что больше похоже на конструктивный недостатаок КПП, у меня 21099 с пробегом 150000 был,и сцепление не новое, таких проблем не было.
№62
20 03 2010, 00:28
Интересная мысль... вверх-вниз я её не дёргал... как-то было незачем...
Про конструктивный недостаток коробки - х.з. Я когда машину взял вроде нормально было, а потом началось... сначала первая, за ней задняя... Пробег вообще ниочем - 135 т.к. (учитывая что оригинальное сцепление ходит до 300 тыс.) До BMW было 5 штук разных ВАЗов, с коробкой никогда проблем не было. |
№63
20 03 2010, 00:53
Самое интересное, что если держишь сцепление больше 5 сек., а потом вкл. 1-ю, то вроде ничего входит, то же самое с ударами сзади, походу первичный вал не сразу остнавливается после выжима сцепления,возможно из за этого может быть,но причина этого непонятна.
№64
20 03 2010, 01:01
Александр25 : Самое интересное, что если держишь сцепление больше 5 сек., а потом вкл. 1-ю, то вроде ничего входит... А у меня и первая и задняя включаются как по маслу! Непонятно... |
№65
20 03 2010, 09:44
romanu : А у меня и первая и задняя включаются как по маслу! Непонятно... Повезло значит, или пробег ещё небольшой... |
№66
20 03 2010, 09:59
Присоединюсь - на холодную первая ваще не лезет, а если сначала 3ю воткнуть, то первая потом легко и непринужденно. Сцепление менялось месяц назад. При замене сцепы диагностировался маховик - все ОК. Думаем дальше...
№67
20 03 2010, 10:25
Короче говоря для начала выходит полная переборка кулисы. А вобщебы коробку разобрать да посмотреть что за фигня такая. Кстати если машина заглушена то включается отлично.
№68
21 03 2010, 13:05
Александр25 : romanu : А у меня и первая и задняя включаются как по маслу! Непонятно... Повезло значит, или пробег ещё небольшой... Ты не понял, я имел ввиду Александр25 : ...если держишь сцепление больше 5 сек., а потом вкл. 1-ю, то... тогда как по маслу Александр25 : ...А вобщебы коробку разобрать да посмотреть что за фигня такая. Кстати если машина заглушена то включается отлично. Ни фига себе "разобрать - посмотреть"! Ее только снять/поставить будет около 5 тыс., а если еще и разобрать ... При этом там (в коробке) могут и не увидеть ничего А когда машина заглушена, то так и должно включаться отлично. Машина - то заглушена! |
№69
21 03 2010, 13:14
Так я и говорю разобрать БЫ, а вобще накосячили немцы,тоже надо былобы заставить их за свой счёт делать,как с лопиной.
№70
21 03 2010, 13:22
Точно, вообще Г-но, а не машина. Всего-то 10 лет без проблем у кого-то отъездила, а тут взял и проблемы...
№71
21 03 2010, 14:30
у меня тоже 1-я включается с трудом. Всё перерыл и нашёл где-то что это заводской дефект МКПП (особенно на дорестале). Замена втулки кулисы поможет, но не надолго.
№72
21 03 2010, 14:35
serg700 : Замена втулки кулисы поможет, но не надолго. Тогда надо как расходник покупать, вместе с заменой масла |
№73
21 03 2010, 14:37
Александр25 : Так я и говорю разобрать БЫ, а вобще накосячили немцы,тоже надо былобы заставить их за свой счёт делать,как с лопиной. Виртуально разбираем коробку: S5D...G внутренние детали переключения S5D...G внутренние детали переключения Может износ: 01 Шток выбора передач 23311222321 или 07 Тяга привода переключения I/II передач 23311228375 или |
№74
21 03 2010, 14:42
Могут и синхронизаторы быть, почему если сцепление подольше подержать, тогда нормально, наверное потому что вал останавливается.
№75
21 03 2010, 14:56
Обидно, что сервисмены не дают однозначный ответ по проблеме - предлагают снять коробку и посмотреть (может и знают, просто хотят денег срубить)...
И корифеи с умными советами что-то обходят темку... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119 |
