/ С трудом включается первая скорость на BMW
    • На форуме с 06 10 2009, 08:28
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
Александр25 :
А у меня ещё такой вариант, раз эти 5 сек. Когда холодно...
В Мурманске у вас конечно бывает холодно,
но не до такой же степени, чтобы тормозуха замерзла.
Обидно, что люди пишут: меняют сцепление комплектом, а лучше не становится.
::16::
    • На форуме с 14 02 2010, 22:39
    • Сообщений 1144
Это не теорема, так,мысли вслух, но педаль на морозе больше -15 реально ватная поначалу. Не сцепление помоему точно, иначе бы помогало. Некоторые ещё и маховик заодно...
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
С ватной педалью в мороз соглашусь.
Но если не сцепление, неужели коробка? Ужас :evil:
Уже надоело первую включать через третью.
::21::
    • Сообщений 1144
Тоже через 3-ю включаю постоянно,походу у 60-70 % такая же фигня. Люди пишут, что кулису перебирали, кому то помогало, тоже на днях собираюсь разобрать,посмотреть. Втулка там пластмассовая, может из за нее.
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
Кулиса сверху разбирается, коробку снимать не надо?
Расскажешь потом, ладно
::22::
    • Сообщений 1144
Коробку не надо, тягу снизу снимаешь,в салоне разбираешь всё вокруг ручки и выдёргиваешь, ничего сложного, но яма нужна. Заморочусь - напишу. ::22::
    • На форуме с 05 12 2009, 05:38
    • Сообщений 36
    • Авто: BMW!!!!! E46 " 323I " M52TU " 98
AVENGO :
У меня тоже была данная проблема.
Поменял масло в кпп, прокачал цилиндр сцепления,
перебрал кулису и о чудо все стало включаться как положено. :???:
Кстати пробег 165000км, сцепление еще родное...
Масло тоже поменял, прокачено сцепление, на кулису заказал, Пробег 228000 родное но умирает! :)
Рекомендуем почитать на тему С трудом включается первая скорость
  • Комп не включается
    Вообще на кнопку не реагирует... Последний раз подключал его к телеку чтоб битый пиксель убрать с по...
  • Не включается кондиционер.
    Доброго времени суток господа, купил недавно себе bmw 318d e46 2001-го года. Предыдущее лето ездил б...
    • На форуме с 04 10 2009, 22:02
    • Сообщений 23
    • Авто: e46 N42
Хорошо, а если и на прогретую первая бывает туго втыкается, то что делать?
Кстати, я с этим борюсь легким добавлением оборотов при выжатом сцеплении (ну +100 хватает обычно).
    • Сообщений 1144
Cartman :
Сегодня попробывал, не помогает...
А у меня , если на ручку немного против часовой стрелки надавить, то немного легче входит.
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
Александр25 :
Втулка - это та что под номером 7?
Сдается мне, что если разбита втулка - должен быть люфт кулисы, сложности с попаданием в передачи.
Здесь же другая проблема: что-то "мешает" нормальному включению передачи!
:x
    • Сообщений 1144
Да номер 7, у меня люфт небольшой только вверх-вниз, комуто помогало именно это, в авторевю тоже написано, что проблема из за этой втулки, можно начать с малых жертв, а то некоторые маховики со сцеплением меняют и тоже не помогает. А вобще мне кажется, что больше похоже на конструктивный недостатаок КПП, у меня 21099 с пробегом 150000 был,и сцепление не новое, таких проблем не было.
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
Интересная мысль... вверх-вниз я её не дёргал... как-то было незачем...
:x
Про конструктивный недостаток коробки - х.з. Я когда машину взял вроде нормально было, а потом началось... сначала первая, за ней задняя...
Пробег вообще ниочем - 135 т.к. (учитывая что оригинальное сцепление ходит до 300 тыс.)
До BMW было 5 штук разных ВАЗов, с коробкой никогда проблем не было.
:x
    • Сообщений 1144
Самое интересное, что если держишь сцепление больше 5 сек., а потом вкл. 1-ю, то вроде ничего входит, то же самое с ударами сзади, походу первичный вал не сразу остнавливается после выжима сцепления,возможно из за этого может быть,но причина этого непонятна.
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
Александр25 :
Самое интересное, что если держишь сцепление больше 5 сек., а потом вкл. 1-ю, то вроде ничего входит...
А у меня и первая и задняя включаются как по маслу!
Непонятно...
    • Сообщений 1144
romanu :
Непонятно...
Повезло значит, или пробег ещё небольшой...
    • На форуме с 29 09 2009, 08:51
    • Сообщений 2905
    • Авто: 1.2 на автомате
Присоединюсь - на холодную первая ваще не лезет, а если сначала 3ю воткнуть, то первая потом легко и непринужденно. Сцепление менялось месяц назад. При замене сцепы диагностировался маховик - все ОК. Думаем дальше... ::hm::
    • Сообщений 1144
Короче говоря для начала выходит полная переборка кулисы. А вобщебы коробку разобрать да посмотреть что за фигня такая. Кстати если машина заглушена то включается отлично.
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
Александр25 :
romanu :
Непонятно...
Ты не понял, я имел ввиду
Александр25 :
...если держишь сцепление больше 5 сек., а потом вкл. 1-ю, то...
тогда как по маслу
::44::
Александр25 :
...А вобщебы коробку разобрать да посмотреть что за фигня такая. Кстати если машина заглушена то включается отлично.
Ни фига себе "разобрать - посмотреть"! Ее только снять/поставить будет около 5 тыс., а если еще и разобрать ::hm:: ... При этом там (в коробке) могут и не увидеть ничего :x
А когда машина заглушена, то так и должно включаться отлично. Машина - то заглушена! ::23::
    • Сообщений 1144
Так я и говорю разобрать БЫ, а вобще накосячили немцы,тоже надо былобы заставить их за свой счёт делать,как с лопиной.
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
Точно, вообще Г-но, а не машина. Всего-то 10 лет без проблем у кого-то отъездила, а тут взял и проблемы...
:lol: :lol: :lol:
    • На форуме с 04 06 2009, 12:09
    • Сообщений 530
    • Авто: BMW 318i е46 1999г. - была; BMW X1 xDrive28i M-sport package - сейчас
у меня тоже 1-я включается с трудом. Всё перерыл и нашёл где-то что это заводской дефект МКПП (особенно на дорестале). Замена втулки кулисы поможет, но не надолго.
большие пожирают маленьких, а быстрые - медленных...
    • Сообщений 1144
serg700 :
Тогда надо как расходник покупать, вместе с заменой масла :mrgreen:
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
Александр25 :
Виртуально разбираем коробку:
S5D...G внутренние детали переключения
Может износ:
01 Шток выбора передач 23311222321
или
07 Тяга привода переключения I/II передач 23311228375
или
:x
    • Сообщений 1144
Могут и синхронизаторы быть, почему если сцепление подольше подержать, тогда нормально, наверное потому что вал останавливается.
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
Обидно, что сервисмены не дают однозначный ответ по проблеме - предлагают снять коробку и посмотреть (может и знают, просто хотят денег срубить)...
И корифеи с умными советами что-то обходят темку...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
