№51
21 04 2012, 14:22
Понял...
№52
24 04 2012, 05:59
Canser : А реально поменять вакуумный усилитель, без отсоединения трубок от гл. тормозного цилиндра. Что бы не прокачивать потом систему. Подниму вопрос. |
№53
24 04 2012, 06:12
Canser : Canser : А реально поменять вакуумный усилитель, без отсоединения трубок от гл. тормозного цилиндра. Что бы не прокачивать потом систему. Подниму вопрос. Когда на своей менял вакуумный усилитель (свистел он зараза), пришлось скидывать не только гл.тормозной цилиндр со всем трубками, но и снимать часть трубок ведущих к блоку ABS (гидроблок). так что разбирать там прилично придется. И конечно всё потом надо будет прокачивать. viewtopic.php?f=17&t=38131 |
№54
24 04 2012, 06:18
А прокачивал как обычно потом? Заморочек нет?
№55
24 04 2012, 09:59
Canser : А прокачивал как обычно потом? Заморочек нет? Да, прокачивал как обычно, с пристрастием пару заходов (вместо одного). Полтора года прошло - полет нормальный.
№56
24 04 2012, 10:06
Спасибо братишка, завтра буду делать.
№57
28 04 2012, 20:23
Поменял вакуумный усилитель. Тормоза появились. В старом вакуумнике масло.
Рекомендуем почитать на тему Кончились тормоза, хелп
№58
29 04 2012, 05:39
Canser : Поменял вакуумный усилитель. Тормоза появились. В старом вакуумнике масло. Поздравляю!!! А как оно интересно туда попало? |
№59
29 04 2012, 06:07
Наверное клапан неисправен, поменяю и его на всякий случай.
№60
01 05 2012, 06:32
Canser : Наверное клапан неисправен, поменяю и его на всякий случай. А где он находиться? там же везде воздух, ну точнее его отсутствие! откуда масло!? |
№61
01 05 2012, 12:37
Garik79 : Canser : Наверное клапан неисправен, поменяю и его на всякий случай. А где он находиться? там же везде воздух, ну точнее его отсутствие! откуда масло!? Клапан находится на шланге, пластмассовый переход на вакуумный усилитель. Например, что бы отсоединить шланг от вакуумника, ты берёшся именно за этот клапан. Вроде даже отзывы были по этому шлангу, меняли его, а если надо, то и вакуумный усилитель. Берётся откуда то, ты же видел фото. ![]() ![]() |
№62
03 05 2012, 15:22
Всем привет! Подскажите на М54 движке, при заведенном двигателе на паркинге нажимаю на педаль тормоза и что то там в низу шипит (стравливает воздух), при этом тормоза какие то ватные при езде и чтобы оттормазится приходится сильно нажимать на педаль тормоза. Походу вакуумный усилитель накрылся? так ли это? Какие есть ещё мнения по этому поводу.
№63
03 05 2012, 15:49
Читай тему с начала, там есть способы как проверить. Определяйся.
№64
03 05 2012, 16:45
В моем случае как я понял из выше сказанного, полетел усилитель тормозной системы, но остался вопрос его менять вместе с главным тормозным цилиндром или без?
№65
03 05 2012, 16:52
Без конечно.
№66
02 07 2012, 00:22
есть у кого фото со снятой крышкой вакумного насоса двигателя M47N ?
№67
02 07 2012, 00:36
Ездий так, ниче страшного
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 159 |
