№51
07 05 2015, 22:55
Андрей : Кнопка, похоже на секретку. Надо в направлении безопасности покопать. Бывает так защитят машину что даже хозяин не заведёт. согласен я даже боялся клему скидывать, вдруг што не бывает |
№52
07 05 2015, 22:56
Осетинчик
Выкрути свечу, проверь есть ли зажигание? Если есть, то проблема в стартере, либо в подаче топлива. Как я понял стартер даже не крутит? |
№53
07 05 2015, 22:56
elektrod : Может ключ отвязался? не думаю что в ней есть такая функция |
№54
07 05 2015, 22:58
Андрей : Осетинчик Выкрути свечу, проверь есть ли зажигание? Если есть, то проблема в стартере, либо в подаче топлива. Как я понял стартер даже не крутит? нет не крутит, вообще никакой реакции |
№55
07 05 2015, 23:03
Осетинчик : Андрей : Осетинчик Выкрути свечу, проверь есть ли зажигание? Если есть, то проблема в стартере, либо в подаче топлива. Как я понял стартер даже не крутит? нет не крутит, вообще никакой реакции на приборке-то хоть лампы загораются?) и ты правильно искру проверяешь?.. Прислонив катод свечи к клапанной крышке или к железке не крашеной любой... bmw e46 m52tub25 323Ci |
№56
07 05 2015, 23:04
да это скорее всего в кнопке проблема, до электрика доберись он тебе за 15 минут все наладит
№57
07 05 2015, 23:05
GmMactep : Осетинчик : Андрей : Осетинчик Выкрути свечу, проверь есть ли зажигание? Если есть, то проблема в стартере, либо в подаче топлива. Как я понял стартер даже не крутит? нет не крутит, вообще никакой реакции на приборке-то хоть лампы загораются?) и ты правильно искру проверяешь?.. Прислонив катод свечи к клапанной крышке или к железке не крашеной любой... да как обычно все загорается |
Рекомендуем почитать на тему Помогите ,не заводится приора
№58
07 05 2015, 23:06
23RUS : да это скорее всего в кнопке проблема, до электрика доберись он тебе за 15 минут все наладит Тем более эта кнопка и запускает стартер.
№59
07 05 2015, 23:07
Да уж, приорку нужно брать без кнопки
№60
07 05 2015, 23:07
23RUS : да это скорее всего в кнопке проблема, до электрика доберись он тебе за 15 минут все наладит надеюсь что так, |
№61
07 05 2015, 23:07
Вангеры и манифесты...Епт...В неизвестном искать неизвестное..
№62
07 05 2015, 23:08
GmMactep : Осетинчик : Андрей : Осетинчик Выкрути свечу, проверь есть ли зажигание? Если есть, то проблема в стартере, либо в подаче топлива. Как я понял стартер даже не крутит? нет не крутит, вообще никакой реакции на приборке-то хоть лампы загораются?) и ты правильно искру проверяешь?.. Прислонив катод свечи к клапанной крышке или к железке не крашеной любой... Не в искре дело, если стартер не крутит. Можно попробовать с толкача, перед этим на слух проверить качает ли бензонасос. |
№63
07 05 2015, 23:08
elektrod : Да уж, приорку нужно брать без кнопки точно |
№64
07 05 2015, 23:09
Андрей : GmMactep : Осетинчик : Андрей : Осетинчик Выкрути свечу, проверь есть ли зажигание? Если есть, то проблема в стартере, либо в подаче топлива. Как я понял стартер даже не крутит? нет не крутит, вообще никакой реакции на приборке-то хоть лампы загораются?) и ты правильно искру проверяешь?.. Прислонив катод свечи к клапанной крышке или к железке не крашеной любой... Не в искре дело, если стартер не крутит. Можно попробовать с толкача, перед этим на слух проверить качает ли бензонасос. да качает, жужит, гудит, |
№65
07 05 2015, 23:12
Осетинчик
Значит это не сигналка. Реле или кнопка. Без стартера, с толкача заведется. Это если есть возможность. |
№66
07 05 2015, 23:13
Снять кнопку да замкнуть провода
№67
07 05 2015, 23:16
да тоже думаю что реле либо кнопка виноваты, найти бы еще расположение этого реле.
теперь при запросах в поисковиках про приору будет вылетать эта тема, и приороводы будут тут околачиваться, если конечно админ не удалит эту тему!!! |
№68
07 05 2015, 23:24
№69
07 05 2015, 23:33
Всем привет! С кнопкой это не колхоз!!! А так называемый замок зажигания "ГАРАНТ".Кстати при покупке это идет как доп опция.
вот как выглядит это куйня Ford F-150 Raptor SuperCrew |
№70
07 05 2015, 23:40
Vorobov : Всем привет! С кнопкой это не колхоз!!! А так называемый замок зажигания "ГАРАНТ".Кстати при покупке это идет как доп опция. вот как выглядит это куйня а как ты его отключал"? |
№71
07 05 2015, 23:42
Осетинчик : Vorobov : Всем привет! С кнопкой это не колхоз!!! А так называемый замок зажигания "ГАРАНТ".Кстати при покупке это идет как доп опция. вот как выглядит это куйня а как ты его отключал"? Ford F-150 Raptor SuperCrew |
№72
07 05 2015, 23:44
Vorobov
Это треш да еще и в таком не удобном месте
№73
07 05 2015, 23:49
Вот теперь не знаю..Поржать или поплакать...Что эта тема здесь забыла..
№74
07 05 2015, 23:50
elektrod : Vorobov Да почему не удобное,еще как удобно . Да и это типо противоугонное устройство Это треш да еще и в таком не удобном месте ![]() Ford F-150 Raptor SuperCrew |
№75
07 05 2015, 23:55
Vorobov : Осетинчик : Vorobov : Всем привет! С кнопкой это не колхоз!!! А так называемый замок зажигания "ГАРАНТ".Кстати при покупке это идет как доп опция. вот как выглядит это куйня а как ты его отключал"? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80 |
