№401
16 06 2009, 09:09
У меня такая же ебула, только иногда проявляется, когда просто постоишь с вкл двигателем... появляется сизый дым... что делать я хз,
думаю на прокладку головки блока... |
№402
16 06 2009, 09:10
Dаser
А мы говорили надо с трубками менять Блин трубку №2 100% под замену если на моторе стоит щиток, он ее пережимает одна из причин выхода из строя КРКГ. Если крышка стоит сними и посмотри на состоянии трубки 100% она сплющена, можно даже ее снять и посмотреть благо она сверху. По поводу рабочего КРКГ сейчас специально пойду и еще раз проверю, как он работает у меня |
№403
16 06 2009, 09:10
chekashov
а масло сколько жрет ? |
№404
16 06 2009, 09:12
Dаser
ну на тыщи 3-4 литр наверное... бывает и больше |
№405
16 06 2009, 09:14
GopblH : он ее пережимает одна из причин выхода из строя КРКГ так она и новую пережмет GopblH : По поводу рабочего КРКГ сейчас специально пойду и еще раз проверю, как он работает у меня
буду признателен да бог с ним с КРКГ, дымит то она иногда сама по себе почему ? такое ощущение что что то иногда залегает потом отлегает |
№406
16 06 2009, 09:16
chekashov : думаю на прокладку головки блока...
а как это может быть взаимосвязано ? можешь объяснить "на пальцах" |
№407
16 06 2009, 09:19
Dаser
Пережмет, но со временем т.к. новая эластичней, думаю надо просто за ней следить и все. Ну или щиток выкинуть, а то и так с ним мороки когда на место ставишь попасть в пазы |
Рекомендуем почитать на тему Первые расстройства: хаваем масло(((
№408
16 06 2009, 09:21
Это мои догадки, потому что так дымить может только ох жидкость, а откуда ей еще взяться в движке... а вообще нужно попросить человека знающего немецкий язык полазить по гитлеровским форумам, там наверняка есть объяснение. потому что походу это болезнь 42 двигателя
№409
16 06 2009, 09:23
№410
16 06 2009, 09:24
Вот у кого меняный КРКГ со всеми трубками и нету течи масла, а расход большой, то следующим шагом будет замена маслосьемнх колпачков, не зря в МАДИ стоимость их замены вынесли отдельной графой http://www.madi-auto.ru/ .
№411
16 06 2009, 09:27
chekashov : а вообще нужно попросить человека знающего немецкий язык полазить по гитлеровским форумам
есть такой человек, и ты его знаешь всеми нами любимый Nemec давайте все дружно его позовем |
№412
16 06 2009, 09:28
chekashov
Dаser Плюс ко всему с таким же двигателем |
№413
16 06 2009, 09:30
Посмотри ссылку, там та же проблема и говорят что колпачки - сколько будет стоить поменять их у нас?
№414
16 06 2009, 09:36
GopblH
хочется как то компрамис найти, меня вот не очень устраивает эти дымовые занавески, плавно подхожу к замене МСК, но вдруг после замены МСК окажется что надо было не то делать план для себя я набрасал уже давно 1) замена КРКГ 2) раскоксовка винсом (выше писал процедуру, мастер очень нахваливал очень ему доверяю, грамотный мужик у него все VIP моего родного городка обслуживаются). 3) замена МСК (или не дай бок МСК с кольцами, тьфу, тьфу, тьфу) вот сейчас пытаюсь понять может что то еще впихнуть между 2 и 3 пунктом |
№415
16 06 2009, 09:38
замена кркг, а потом замена маслосъемных.... без колец)))))
№416
16 06 2009, 09:38
chekashov
да не нашел я по ссылке ничего нового, Nicer отписался, и цитата с этой же темы в которой мы сейчас GopblH ты уже проверил как у тебя работает КРКГ ? |
№417
16 06 2009, 09:41
chekashov : замена кркг, а потом замена маслосъемных.... без колец)))))
это твой план ? |
№418
16 06 2009, 09:46
Dаser
По работе КРКГ у меня ничего не поменялось как и писал ранее, меняется режим работы двигателя и присасывается крышка. Ну вообщем как мне кажется план такой должен быть. 1. Правильное масло. Дорестайл LL98 и LL01, рестайл LL01. Не магнатек и не 10w60 которое любят лить видимо из за того что оно спортивное, а значит лучше нету. 2. Замена КРКГ со всеми трубками 3. Можно попробовать сделать раскоксовку, хуже не будет а вот поможет ли под вопросом. 4. Замена МСК, но со сьемом что бы сразу глянуть кольца иначе можно нарваться на двойную работу. Думаю что вот в по такому плану пошел бы я если бы у меня были проблемы. |
№419
16 06 2009, 09:47
Dаser
это мой план. |
№420
16 06 2009, 09:54
GopblH : 2. Замена КРКГ со всеми трубками ради тебя подумаю над эим вопросом Хотя мне кажется мы зациклились на трубках, не может дымить из за трубок. а если бы они забиты были она бы как и раньше троила на холдную. трубки все без снятия КРКГ можно поменять ? GopblH : Замена МСК, но со сьемом что бы сразу глянуть кольца
при снятии и прокладку головки блока тоже же меняют ? тогда получается одним выстрелом (снятием) трех зайцев: кольца МСК прокладку, вот это уже экономия и высокий % на выздоравление |
№421
16 06 2009, 10:00
Dаser
Кстати в режиме работы машины у меня ничего не поменялось после замены КРКГ. Немного непонимаю твоего троит, если троит это работает как дизель и немного потряхивает, то она у меня так работала всегда Кстати проверь еще прокладку картера у меня она как раз сопливила. Поменял вместе с КРКГ. |
№422
16 06 2009, 10:09
GopblH : Немного непонимаю твоего троит ну в фразу троит я вкладываю следующий смысл, до замены КРКГ двигатель из стороны в сторону бросало (блин громко сказано, на брасало а раскачивало) и работал по оборотам не стабильно, стрелка тахометра гуляла, сейчас ровно, заводишь возле 1т, потом плавно спускается и держится около 500об(чуть выше) GopblH : Кстати проверь еще прокладку картера у меня она как раз сопливила. Поменял вместе с КРКГ.
а картер разве не внизу? КРКГ то точно сверху двигателя |
№423
16 06 2009, 10:12
Dаser : GopblH : Немного непонимаю твоего троит ну в фразу троит я вкладываю следующий смысл, до замены КРКГ дивагетель из стороны в сторону бросало (блин громко сказано, на брасало а раскачивало) и работал по оборотам не стабильно, стрелка тахометра гуляла, сейчас ровно, заводишь возле 1т, потом плавно спускается и держится около 500об(чуть выше) GopblH : Кстати проверь еще прокладку картера у меня она как раз сопливила. Поменял вместе с КРКГ. а картер разве не внизу? КРКГ то точно сверху двигателя Терь понятно, у меня такого не было что до что после как работала так и работает ничего не поменялось. На счет прокладки, эт я так до кучи, у меня она сопливила |
№424
16 06 2009, 10:13
Dаser : залил мотюль 8100 Х-cleen
блин, масло (5w40 я так понял) у тебя густовато для машины с таким пробегом, хотя сам планирую на такое перейти, хотя бы на 0w40 |
№425
16 06 2009, 10:16
так мы ушли в сторону, уже до прокладки картера добрались
главный вопрос ПОЧЕМУ МАШИНА МОЖЕТ ДЫМИТЬ НЕ С ТОГО НЕ С СЕГО ? одноклубники, давайте бросайте самые разные идеи, только не самые невероятные, типа из за размерности колес |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70 |
