    • На форуме с 23 12 2007, 22:54
    • Сообщений 173
    • Авто: BMW 320iA '03
    • Изображения: 17
Rul320, по 5му
    • Сообщений 2448
    • Авто: BMW 320i -> 328i m52tu 10.98 МКПП -> YouDrive
    • Изображения: 85
Проходил мимо и думаю грех не отписаться)))
КОроче, вы не поверите, лил масло раньше Кастрюля 10-60 недавно перешёл на мотюль 5-40 и нифига себе колбаса по утрам ушла, ура))) мож конечно это временно ... но раньша даж када меньше нуля градусов выйду утром заведу - и первую минуту две - колбаса, а терь даж при минус 16-18 за бортом утром завожу - опа всё ровненько, оооочень надеюсь , что она ко мне не вернеццо :???: . Расход масла конечно чууууточку побольше стал но в пределах нормы.
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
у меня тоже колбасит по утрам, но при температуре минус 10 и ниже((. Чуть прогреется, машину глушишь и заново заводишь и всё в норме, как с завода.
Однажды ночью открыл капот ,при непонятной работе двигателя(все пластиковые защиты были сняты)и под 4 катушкой всё искрит.Глушишь, заново заводишь и все в норме, искры пропадают под катушкой 4-го цилиндра и работает двигатель ровно.
Двигатель М-52
Багз Банни дебил
    • На форуме с 24 03 2009, 18:30
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Есть такая проблемка:
Едешь остановился 650 держит, через 10 мин едешь, тоже останавливаешься, независимо на какой передачи стоишь, 800 показывает,а может и 30 мин 650 держать, а потом остановишься 800 держит! всё наблюдалось вчера в течение вечера, от климат не зависет и от скорости обдува тоже.
Что может быть?
Москва. ООО "Мидикт" предоставляем полный комплекс профессиональных IT Услуг.
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое.
Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url]
    • На форуме с 13 03 2009, 20:30
    • Сообщений 604
    • Авто: BMW e46 330Ci
    • Изображения: 11
elektrod
нифига себе, прям искрит??? этож так машину можно сжечь.... может дело в проводке? я знаю, что у М54 существует два вида катушек, креплений и проводки к ним - дорестайл и рестайл.... скорее всего, зная эту проблему, немцы и переделали всю эту трепуху.... видимо и по-этому GUNhed сказал, что цена решения этой проблемы высока до безобразия....
ExTrEmE life & Fast DrivE
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
rootik
скорее всего Double Vanos у тебя приказал долго жить.... когда он работает, то хх на прогретом двигателе порядка 700 об\мин, а когда vanos неисправен, двигатель переходит в аварийный режим, и хх на прогретом двигателе поднимается до 800-850 об\мин
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
LIS :
rootik
у меня пробег то только 100 тыс , честный и подтвержденный! У одного хозяина была.
Рекомендуем почитать на тему колбасит на холодную
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
LIS :
rootik
И сколько стоит всё это сделать? Поменять?
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
rootik
как я выяснил ресурс родного бмв-шного ваноса приблизительно 80000 км... зайди на beisansystems.com....там все написано, я оттуда заказывал рем.комплект... но я не уверен, что у тебя именно в ваносе дело.... съездий на диагностику, проверь ошибки... цена вопроса ваноса... на сайте приблизительно тоже написано... :???:
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
LIS :
rootik
Ошибок нет! По крайнее мере в субботу не было!
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
rootik
ну если мощность ок, расход не большой, при включения кондея мощность не падает, значит не в ваносе дело... надо искать смотреть...)
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
LIS :
rootik
Расход по городу 12.2 максимум, мощьность ОК, кондей не знаю, машиной владею два дня,печка работает,обдув сильный, всегда работает и всё нормально!
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
rootik
съездий к GUNhed, он тебе все грамотно проверит...
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
LIS :
rootik
не думаю что он примет меня. Он не всех принимает наверняка.
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
rootik
ну напиши в лс ему, не вижу причин почему нет...)
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
LIS :
rootik
писал на эту тему оборотов, ничего! ::12:: :( ::16::
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
rootik
думаю, раз не ответил, значит не видит в этом проблемы, а значит, ездий и наслаждайся :???:
    • Сообщений 10748
rootik
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=28041&start=30[/url]
читай мой пост!
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
GUNhed :
rootik
читай мой пост!
Прочел эхх спасибо!
    • На форуме с 23 10 2009, 10:13
    • Сообщений 2965
    • Авто: Disel Power by ///M
GUNhed
:lol:
Я Пришел.[censored]
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
BLACKCI :
Мотор М54 2,2л АТ, на холодную заводится без проблем, обороты на холостых, при прогретом двигателе то 800, то 500. Самое интересное начинается когда авто в движении при скорости 60-80 км/ч ( об. 2000-2500) происходит падение оборотов до 1500 ( или стрелка тахометра прыгает от 2000 до 1200) , как-будто ДВС захлёбываться на начинает. Стрелка расходомера в сторону увеличения, а стрелка оборотов на уменьшение.
Всю голову сломал, что за хрень. В сервисе говорят: всё нормально))) ошибок не выдает))
А у тебя обороты плавают от 800 до 500, или то 800 показывают а то 500 показывают???
    • На форуме с 28 05 2009, 17:18
    • Сообщений 2933
    • Авто: E 46 320i м54
Всем привет! Я прочитал всю тему так и не понял что делать,а уже начинает бесить.Я так понял один человек знает ответ но молчит,не будь таким жестоким,ответь если знаешь!?
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
А у меня оказалось всё впорядке! Это машины сама подгоняла под погоду.
    • На форуме с 09 02 2010, 15:35
    • Сообщений 23
Уже было приготовился менять гидрики, по совету многих форумчан, и тут натыкаюсь на реплику GUNhed (С) ... это временно ) ... на другом форуме по поводу радости чела от замены гидриков http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php ... ost9000516
Я в шоке, что делать, что менять теперь и не знаю ::16::
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
GUNhed :
обосновываю: при запуске дрыгателя (холодный или горячий) валы находятся в референсном положении.
на холодную они там находятся минимум 1 минуту, на горячую меньше. поэтому хоть час крутит стартером перед запуском, ванос валы с места даже не сдвинет
Поднимем тему :) , её я читал, но тем не менее... vanos-or-not.wav (слева кнопка Play или можно скачать).
Качество не очень, т.к. писал мобилкой и на улице, были другие машины на фоне, но думаю вполне понятно.
Периодичность сбоя по оборотам раз в 4 секунды, на полсекунды где-то.
Колбасня начинается сразу после старта, не через полминуты как у некоторых.
На холодную все отлично, на горячую тоже. Проблема проявляется когда приехал, машина
постояла часа 3-4, но двигатель полностью еще не остыл, стрелка в начале/середине синей зоны,
и вот после завода такая штука. Происходит если не каждый раз, то довольно часто.
На педаль газа реагирует плохо (скачками), обороты около 1100, в момент перебоя скачок до 700-800.
Если поехать сразу то все выравнивается через несколько секунд, если стоять то где-то через как раз минуту.
По идее ваносо-признаки отсутствуют, машина не глохнет, обороты не плавают, едет вроде как нормально.
Разъем пока не снимал. Чек-энжин не загорается. Перезапуск двигателя проблему не решает.
Равномерность работы цилиндров в норме по Инпе, со свечами все в порядке.
Методом исключения менять или чинить ванос, гидрокомпенсаторы, датчики валов и проч. нет особого желания ::42::
Ехать просьба никуда не предлагать - некуда особо то ехать ::hm::
