    • На форуме с 15 08 2008, 19:01
    • Сообщений 4635
    • Авто: Нильский конь
    • Изображения: 11
В пятницу забрал Бумку из ремонта. Заменили колпачки и кольца, не считая прокладок (двигатель N42, пробег 70 тыс.км). Напомню, до ремонта расход составлял 1-1,5л/1000км. Вскрытие показало, что задубели колпачки, а также потеряли упругость маслосъёмные кольца. В целом двигатель внутри был чистенький, только в картере и на клапаной крышке были нехорошие отложения. Как сказал мастер: возможно двигатель травонули плохим маслом и хорошо погоняли на нём. Масло не выдержало температурных режимов и начался процесс коксования.
В итоге:
1. Уровень масла пока на убывает и не прибывает.
2. Двигатель не дымит
3. Двигатель стал значительно приёмистей - исчезли небольшие провалы (хотя пока и обкатка).
По деньгам вышло следующее:
- з/части (заказывал ч/з Интернет) - 19 500р.;
- работа (в т.ч. масло, фильтр масляный, фильтр воздушный, а также фильтр салона) - 25 000р.
ВСЕГО: 44 500 руб.
Вот так!
О чём я думал когда покупал БМВ?....
    • На форуме с 16 05 2008, 15:26
    • Сообщений 574
    • Авто: F10 2.0d SE 2016
vadim_76, проехал 600 км. уровень на максимуме, но...
машина на стоянке стоит под углом, т.е. жопа получается ниже чем морда, и когда щуп вытаскиваю с утра, то уровень ниже чем максимум и под углом тоже... из-за чего я не хило стреманулся пару раз и был загружен грустными мыслями о капиталке... седня с утра показало ваще полуровня, я ваще скиснул... Утром машина постояла после приезда на работу часик, на ровном асфальте, я тока что замерил - уровень на максимуме (я уверен что часа достаточно чтобы масло стекло все)...
..кароче, пока у меня отлегло))) ещё вечерком замерю)
First man, then machine.
    • На форуме с 14 09 2008, 22:15
    • Сообщений 851
    • Авто: BMW E46 N42B20 02г. Щас катаюсь на машинке другой марки.
Dr.Dre :
Не хочу огорчать но оно не успело еще стечь за час . У меня та жа тема :cry: Вот если вечером будет максимум тогда все ок. 8)
    • На форуме с 28 01 2008, 13:32
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
BOOM46 :
В итоге:
ВСЕГО: 44 500 руб.
Вот так!
поздравляю с выздоровлением!
    • Сообщений 574
Valdis :
Чуть не огорчил))) Сбегал щас проверил снова, уровень почти на максимуме... Жег на вых-ых по трассе я нормально.
Вообщето масло успевает стечь за 10 минут.
    • На форуме с 12 03 2008, 13:13
    • Сообщений 47
    • Авто: BMW e46 320(2002г. m54)
Dr.Dre очень рад что тебе удалось вылечить свою машинку, буду тоже менять МСК, как поменяю отпишусь о результатах
    • Сообщений 574
vadim_76, мне по-моему мне ещё рано радоваться, уровень масла частенько разный... толи из-за того что машина порой неровно стоит, толи что уже сожрало поллитра за 700-800 км....
Рекомендуем почитать на тему Первые расстройства: хаваем масло(((
    • Сообщений 574
Вот щас например, проверил уровень масла на стоянке... Вижу что 1/4 щупа, но сам уровень под углом, т.е. если щуп плоской частью вдоль кузова разместить, то сразу видно что уровень под углом примерно 45 градусов, при чем ближе к лобовух выше уровень, а ближе к бамперу ниже (жопа ниже чем морда)... Т.е. масло стоит в той части картера которая ближе к лобовухе...
Вчера например в Пулково ездил, машинка постояла, я вышел - замерил, уровень ровный и почти на максимуме...., утром на стоянке - 1/4 уровня и кривой...
Короче, когда желтая масленка загорится, тогда литр и сожрет.
    • Сообщений 574
Загорелась желтая масленка... походу замена мск с кркг не помогла...
Кароче хрен знает....
Valdis, видать ты прав.
    • Сообщений 851
Dr.Dre :
Если честно лучше я был не прав :(
У самого такая проблема пока выхожу из ситуации маслом Mobil 10w60.
Жрёт на много меньше. Но в скором времени наверно переберу мотор. :evil:
Так что такие пироги. :evil:
    • Сообщений 574
"Качественно поменять маслосъёмные колпачки (МСК) можно только со снятием ГБЦ, ибо без проверки состояния (ремонта, замены) направляющих и стержней клапанов эта операция бессмысленна. При наличии зазора между клапаном и втулкой, превышающего допустимый, или (и) задиров на стержне клапана ресурс новых колпачков, мягко говоря, сильно уменьшится (вплоть до нуля). Провести же соответствующую диагностику можно лишь с демонтажем ГБЦ. Не будем забывать, что при снятии/установке ГБЦ необходимо проверить (восстановить) привалочные плоскости ГБЦ и блока цилиндров. Причём при большой кривизне плоскости блока восстановление её необходимо и проводится с полной разборкой оного блока. Так же крайне желательно проверить ГБЦ на герметичность – сделать опрессовку.
Итак, мы пришли к тому, что первым шагом к диагностике / устранению повышенного расхода масла является снятие – диагностика – ремонт ГБЦ. Снимаем головку – и что же мы видим? Правильно, стенки цилиндров. То есть, увидим мы ещё и многое другое, но при борьбе с расходом масла нас интересуют именно они. Вариантов тут немного – либо на стенках сохранился хон по всей поверхности, отсутствуют задиры, и геометрические размеры цилиндров находятся в пределах допуска, либо нет.
Если цилиндры изношены, никакими полумерами типа замены колец и (или) маслосъёмных манжет клапанов вы не отделаетесь! Тут поможет только капитальный ремонт двигателя. С расточкой, заменой поршней и т.д."
    • Сообщений 574
Dr.Dre :
Я потом глянул где у меня машина стояла, так там как раз неровный асфальт и машина была накренена влево, т.е. там где щуп, вот и получился там максимум видать...
Что не придумаешь, чтобы выдать желаемое за действительное...
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
В дополнение к этой теме предлагаю ознакомиться с другой темой:
viewtopic.php?p=214888#214888
Рассуждения по поводу расхода масла, основанные на фактах.
Дополнения, критика, рассуждения приветствуются.
E82 123d
    • На форуме с 03 02 2008, 19:50
    • Сообщений 1766
Доктор,я тоже за тебя расстроился... Не знаю,что и сказать, да ты и сам в теме,ясно одно,каждый шаг стоит денег,нужна грамотная калькуляция всех за и против! По замерке масла-разницы практически нет где стоит авто,главное мерить всегда на одном и том же месте!!! Тему походу нужно уже в прикреплённые переводить-это сокровищница беcценного опыта...
Nemec
Видимо это не случайность, что Земля из космоса кажется бело-голубым шариком.
Последний раз редактировалось Nemec 24 10 2008, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 28 06 2007, 18:50
    • Сообщений 1383
    • Авто: BMW Х5 3,0D
    • Изображения: 192
Valdis
у меня ела машина 1л на 150 км и дымила зверзки.Сделал раскоксовку.
Помогло только на первые 5000км а потом стало опять есть но только не 1 л на 150км а 1л на 500км.
Щас попробую поменять МСК если поможет то :D
если нет то :evil:
    • Сообщений 574
Nemec, спасибо за сочувствие))
Бывает канешна хуже, но реже... Думаю, вылечат мне мой мотор все-таки, главное в этом деле не торопиться...
Последний раз редактировалось Dr.Dre 25 10 2008, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 15 02 2008, 19:25
    • Сообщений 584
Народ, а 400 грамм на 4000 км, это серьезно, или фигня?
При неспокойной езде)))))))))
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
tigra_330Ci :
полная фигня! :arrow:
    • Сообщений 574
vadim_76, приступил к лечению? Я вот готовлюсь...
    • Сообщений 851
Dr.Dre :
что делать будешь?
    • На форуме с 10 05 2008, 22:01
    • Сообщений 764
    • Авто: 318d
tigra_330Ci :
При этой езде она и должна хавать масло, при чем даже больше , чем у тебя. Из своего опыта могу сказать: эта уже седьмая BMW , ни одна из них не дымила, но масло ели все. (езжу быстро, + соревнования). Если не крутить движок больше 3500-4000, то масло вообще не ест.
Е12
Е30-3 шт
Е32
Е36
Е46
Е91
    • Сообщений 574
Valdis, к мастеру нормальному ехать... Пусть снимают ГБЦ и смотрят направляющие втулки клапанов, скорее всего они виноваты... Вскрытие покажет.
Dima318, скока твои жрали?
    • Сообщений 764
    • Авто: 318d
Dr.Dre :
скока твои жрали?
В среднем 2 - 3 литра на 8000
Е12
Е30-3 шт
Е32
Е36
Е46
Е91
    • На форуме с 03 05 2009, 22:15
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
хотелось бы поднять опять тему
во первых спасибо большое Niker и всем за все что вы написали, читал долго и в "захлеб" вместе с автором радовался и растраивался в зависимости от поста.
похоже у меня тоже такая проблема, сначала не хотел заморачиваться на это, но бесит когда BMW дымит.
у меня за 1т. км сожрало 1л ( при довольно агрессивной езде, от мах на щупе до "желтой масленки"), но у меня течет из под прокладки клапанной крышки, так наверно меньше на 1т ест.
План думаю такой:
1) надо наверно сначала избавится от течи (я прав?)
тогда сразу вопрос: если дойдет дело до замены МСК надо ли будет покупать новую прокладку (это чтоб 2 раза не платить за одно и тоже) ?
2) поменять МСК. как понял перечитав тему Nikerу замена клапана не очень помогла в борьбе с дымностью. Понятно что менять надо уже по пробегу (85 000 у меня), просто может это отложить и сделать после замены МСК ?
3) поменять клапан с трубками.
или стоит поменять местами 2 и 3 пункт ?
посоветуйте что нить :x
Niker кстати как у тебя с расходом масла сейчас, сколько проехал, какой расход ?
    • Сообщений 764
    • Авто: 318d
Dаser
А ты не думал, что кольца могли кончиться?
Е12
Е30-3 шт
Е32
Е36
Е46
Е91
  • 2.2 кушает масло
    Привет всем! подскажите плиз! 46 2,2л 170 лошадок кушает масло около 4литров на 10 000км. подскаж...
  • про масло
    Ребят, бред какой-то, в МАДИ сказали что Кастрол перестал выпускать обычное масло, а только Long Lif...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
